[e39 M51 an98] probléme de chauffage Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
gloubinou
Emploi : ouvrier
[e39 M51 an98] probléme de chauffage Empty [e39 M51 an98] probléme de chauffage
Lun 23 Fév 2009, 09:30
bonjour, j'ai un problème de chauffage sur ma 525 tds de 98. la premiere demie heure environ tout marche bien en automatique, apres l'air sortant est presque froide et la vitesse de ventilation reste sur trois curseur allumés. si je monte manuellement la température, l'air est chaud quelque instant et ce raffraichit a nouveau. seul la soufflerie pour le déshenbuage du par brise est chaude tout le temps. pouvez vous m'aider a résoudre ce probléme ,merci.
[e39 M51 an98] probléme de chauffage Empty Re: [e39 M51 an98] probléme de chauffage
Lun 23 Fév 2009, 12:41
Est ce que la répartition de l'air (pied pare braise etc...) fonctionne correctement???
alexandre
Masculin Nombre de messages : 56
Emploi : ouvrier
Ven 27 Fév 2009, 10:51
bonjour oui a priori tout fonctionne mais plus de chaud , je dirai des que le moteur est chaud. ventilation un peu faible tout de meme. mais tout marche normalement au debut. merci
Ven 27 Fév 2009, 12:37
Je pense que tu as un problème de sonde de température d'habitacle.
Je dois dire que je ne sais pas si cette sonde peut être remplacée seule!
Il va falloir que je fasse des recherches!
Malhaureusement je ne pourrais pas le faire avant début de semaine d'après! Je m'absente une semaine....
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Sam 28 Fév 2009, 21:26
bonsoir,
sur la commande de chauffage tu as un (ou deux si tu as chauffage droite/gauche separe) petit carre avec des barres horizontales ou derriere tu apercoit une sonde. souvent cette petite fenetre est obtrue par des impuretes qui sont aspire par le petit ventilateur qui achemine l 'air ambiant de l'habitacle sur cette sonde.(sonde de temperature habitacle)
essaie de mettre un coup de soufflette par cette fenetre , et quand tu coupe le contact tend l'oreille pour voir si tu entend bien le petit moteur electrique tourne( il tourne pendant 30 minutes apres avoir coupe le contact).
fait l 'essai aussi en otant la fonction auto . en manuel pour voir si tu as les memes symptomes.
bon courage
gloubinou
Emploi : ouvrier
Dim 01 Mar 2009, 17:42
bonsoir, merci d'avance pour tes recherches et pour tes indications je te souhaite de bonne vacances si c'est le cas a plus merci.
Lun 09 Mar 2009, 07:34
Essaies le truc de kouriles!
En fait le petit ventilateur sert à faire circuler l'air sur tra sonde pour qu'elle soit effectivement à la température de l'habitacle!
Si la grille est bouchée par des saletés, il est probable (même certain!) que ta sonde envoie de fausses infos au module de gestion de clim /chauffage!
Du coup, comme le boitier de commande chauffe (composants electroniques!) il pense qu'il fait beaucoup plus chaud que la réalité!
gloubinou
Emploi : ouvrier
Mer 11 Mar 2009, 13:28
bonjour, je vais voir cela, mais pour répondre a Kouriles j'ai les memes symptomes en manuel, si je monte la temperatures manuellement çà chauffe pendant 2 min a tout casser et puis de nouveau de l'air froid.Mais tout marche normalement quand j'utiliise ma voiture le premiere fois dans la journée, enfin çà marche environ 30 min en auto. merci je vous tiens au courant.
Sam 14 Mar 2009, 06:12
Les symptômes que tu décris correspondent bien à la panne dont parle kouriles!
Je te conseille donc aussi de commencer par celà!
