- ced641Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : ouvrier
[mondeo 1.8 td de 1998] huile qui tombe sur l'alternateur
Ven 06 Mar 2009, 13:26
bonjour a tous,
j'ai une ford mondeo 1.8 td de 1998,j'ai le voyant de la batterie qui s'allume a cause d'une fuite.J'ai changé le joint de cache culbuteur en passant que c'etait lui mais ce n'est pas ca.les joints spy de la distri sont bons.j'ai remarqué sur le collecteur d'admission il ya une valve branché a un tuyau de depression qui fuit.est ce que ca serait elle d'apres vous?
je vous remercie d'avance pour votre aide.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [mondeo 1.8 td de 1998] huile qui tombe sur l'alternateur
Ven 06 Mar 2009, 20:11
salut,
la valve dont tu parles, c'est la vanne egr.
ce sont des gaz d'échappement qui partent dans l'admission qui passent dedans. pas de l'huile.
il peut y avoir d'autres origines.
soit, tu vois une fuite par là, as tu nettoyer correctement pour arriver à cette conclusion?
je pense que pour ne pas te planter, tu devrais passer par çà et en profiter pour prendre quelques photos de ce secteur (les plus net possible) de façon à être aider du mieux possible et que ton souci se résolve vite.
donc, ton alternateur ne charge plus?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- ced641Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 11 Mar 2009, 12:00
bonjour,j'ai demonté l'echangeur d'air,il ya de l'huile dedans,elle tombe au niveau de la jointure sinon au moteur pas de fuite. est ce que je doit remplacer l'echangeur?
Emploi : mécano
Mer 11 Mar 2009, 13:32
salut,
si l'échangeur n'est plus étanche, bien sûr qu'il faut le remplacer.
pour ce qui est de la présence d'huile à l'intérieur, ce n'est pas anormal, ce sont les vapeurs d'huile du moteur qui partent être brulées dans les cylindres.
par contre tu n'as pas dit ce qu'il en retourne concernant le voyant de charge allumé!........... ton alternateur en a pris un coup?
a+
a+
- ced641Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 11 Mar 2009, 13:42
j'ai bien nettoyé l'alternateur le voyant ne s'allume plus,j'ai testé la charge il est ok.
