- kazg80Petit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[e36 325 TDS an 96] Installation vitres electriques AR
Lun 09 Mar 2009, 14:10
bonjour chers amis,
Sur ma titine je n'ai pas les vitres électriques à l'arrière et je souhaiterais les installées.
J'ai tout de mon ancienne voiture, je n'ai qu'à pioché : la commande au niveau du levier de vitesse, les portieres... en sachant que je vais demonte la portiere entiere pour remettre sur celle qui possede pas.
J'aimerai savoir le branchement pour que tout cela fonctionne.
Merci d'avance
Merci d'avance
- TYKO_972Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : chef d'equipe logistique
Niveau technique automobile : debutant passionné de bmw
Re: [e36 325 TDS an 96] Installation vitres electriques AR
Sam 14 Mar 2009, 15:36
SALUT : kazg80 il te faut aussi recuperer le ZKE car se n'est pas le meme
Dim 15 Mar 2009, 12:05
ok
et question branchement, tu sait comment ca se passe?
Mar 17 Mar 2009, 16:25
oui je peut t'aide pour le branchement
Mar 07 Avr 2009, 09:16
Impecc.
Dis moi par quoi il faut que je commence
Sam 11 Avr 2009, 11:36
En effet il te faut la ZKE, et le module de relais.
Pour le reste, je pense que c'est déjà précâblé!
Si ce n'est pas le cas, il faudra que tu prennes le faisceau qui part du module de relais et qui va aux portes.....
Pour la position des modules, regarder ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-385-385-localisation-des-modules-e36.html
Mer 22 Avr 2009, 17:18
salut,
j'ai un peu de temps devant moi donc j'ai pu commencer a demonter les portieres de mon epave. j'ai donc commence par le plus facile!!!
Voici quelques photos
Ceci est la photo de la prise qui est sur mon epave
or moi j'ai cette meme prise mais qu'avec les 3 fiches entourees en rouge
Ensuite les fils se dispersent sur differents modules. Mais j'en ai aucun qui correspond à ton site Dark
Voici les photos des differents modules
j'ai celui la :
Photo 1
puis :
Photo 2
et enfin :
Photo 3
Lequel faut il que je prenne? et pour les fils ca va se passe comment vu qu'ils y en à qui vont partout?
j'ai celui la :
Photo 1
puis :
Photo 2
et enfin :
Photo 3
Sam 02 Mai 2009, 13:07
Bien sûr que cela correspond aux photos de mon site!!!
Le module que tu as pris en photo est une ZKE!
En fait il faut que tu prennes le module relais de ton épave Je n'en ai pas en photo, mais on peut voir sa position sur le schéma de cette fiche!
Et
Le faisceau qui part de ce module et va vers les portes arrières!
Tu verras que du coup ces fils qui te manquent y sont!!
Il est probable qu'une partie des fils font du module relais vers la ZKE!
Il faut démonter la prise 26 pins et extraire les pins de la prise ZKe pour pouvoir prendre le faisceau!
Puis les remettre sur ta receveuse!!
Et
Dim 03 Mai 2009, 12:51
Re
Ca a l'air si simple quand tu le dis Dark!
mais c'est quel photo?quel est donc ce petit module qui pourrais m'aider?
Ven 08 Mai 2009, 13:04
Le module relais .... c'est lui!!!
Photo 1
et la ZKE est là!
Photo 2
Photo 1
et la ZKE est là!
Photo 2
Sam 23 Mai 2009, 09:14
Quoi de neuf docteur????
Lun 25 Mai 2009, 18:34
salut,
j'ai tout demonter de mon epave et ououououla, j'ai les boules de devoir repasser tous les fils pour les portieres arrières de ma nouvelle BM!
Lun 25 Mai 2009, 21:23
Tu n'as pas besoin de tout remplacer!!!
Il faut séparer la patie qui va vers la ZKE en enlevant les pins venant du module relais qui vont sur cette prise!
Du coup il devrait te rester que le faisceau de portes!
Ou bien????
Des photos seraient les bienvenues!!!
Ou bien????
- crnizmajNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : négociant automobile
Niveau technique automobile : ++
Jeu 28 Mai 2009, 00:55
si tu veux, donnes-moi ton adresse mail par mp (a moins que l'on puisse mettre un fichier pdf sur le forum) et je t'envoi la fiche eba pour le montage des ve arrières.
Sam 30 Mai 2009, 07:48
RE;
Monj @ est accessible sous mes messages!
