[ BMW E36 318 tds an 1995 ] probleme feu stop arriers gauche  Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
vince 62
Masculin Nombre de messages : 54
Emploi : monteur reseau telephonie
Niveau technique automobile : neant
lecture [ BMW E36 318 tds an 1995 ] probleme feu stop arriers gauche
Lun 16 Mar 2009, 21:42
bonjour ,darkyver et kazg 80 voilà j ai fait paraite que j avais resolu mon probleme au niveau de mon feu arriere gauche en effet celui çi fonctionne mais il s eclaire moin fort quand je freine en ce qui concerne la resolution il y avait bien une modif a faire comme tu me disais kazg 80 j ais suivi tes conseille en ce qui concerne les coupures qui peux y avoir au niveau de la malle arriere mais RAS j ais aussi regarder entre l habitacle et le coffre encore RAS .j aimerais avoir votre avis sur ce petit souçi que j ais encore avec se fameux feux merci a vous pour vos reponse encore desolé d avoir dit que mon probleme etait resolu
jerem38140
jerem38140
Masculin Nombre de messages : 74
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro maintenance véhicule auto
lecture Re: [ BMW E36 318 tds an 1995 ] probleme feu stop arriers gauche
Mar 17 Mar 2009, 20:59
samut vince la je pense qu'il faudrais verifier ta masse(fil marron) si tu dit que l intensité est plus faible .a+
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Mar 17 Mar 2009, 23:07
bonsoir ,
regarde les ergots de la douille des feu stop . ils sont souvent "grilles" par un mauvais contact entre eux et la platine du feu. remplace la douille et depose ton feu arriere et verifie si tu n'a pas un 'trou' ou les ergots viennent s'appliquer , si tu as un 'trou' causé par les arcs electrique tu le bouche avec de l'etain que tu lime apres pour etre de hauteur et pouvoir remettre la douille de la lampe.
bon courage
