- bernacNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : formateur
E39 M51 BA an98] probléme accélération
Jeu 19 Mar 2009, 23:00
j'ai perçé un piston en poussant sur l'accélérateur .
depuis j'ai remplacé les pistons ,ségment, soupape,éprouvé la culasse,controlé également les injecteurs.
sans jamais trouvé la cause du problème.
actuellement la voiture démarre trés bien. l'accélération en position parking est correct.
dés que j'enclenche la boite pour démarrer, le véhicule est trés lent a partir et fume noir.
j'ai détecté une légère fuite sur le radiateur d'huile de boite.
ce pourrais t'il qu'a cause de ce problème le calculateur ce mets en gestion d'alimentation de secours.
Re: E39 M51 BA an98] probléme accélération
Lun 23 Mar 2009, 08:30
As tu déjà nettoyé ta vanne EGR???
voir ici!
Remplacement et ou nettoyage vanne EGR M41 et M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Est ce qu'un témoin s'llume???
Est ec que ton témoin de préchauffage fonctionne???
voir ici!
- bernacNouveau
Emploi : formateur
Mer 25 Mar 2009, 21:25
je n'ai jamais nettoyé cette vanne EGR
pas de voyant s'allume
mon témoin de préchauffage fonctionne
mais est-ce que cette fuite sur le refroidisseur d'huile peut agir sur le calculateur?
y aurait t'il une pression minimum d'huile a établir dans la boite auto?
Mer 25 Mar 2009, 23:11
ca sent la boite en sécurité dans pas longtemps.....
Ven 27 Mar 2009, 06:11
Commences par bloquer les gaz en retour de ta vanne EGR comme décrit sur le lien précédent pour essai....
Pour ce qui est de ta boîte de vitesse :
Si tu n'as plus de pression...... c'est qu'il n'y a plus d'huile!
De toute façon si vela fuit autant.... Il va falloir y remédier rapidement!
