[ BMW E36 325i an 1994 ] Problème de ralenti - Page 2 Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
tizote59
Emploi : technicien de maintenance
[ BMW E36 325i an 1994 ] Problème de ralenti - Page 2 Empty probleme ralenti 325i e36
Jeu 07 Mai 2009, 16:51
bonjour à vous tous, j'ai en ce moment les memes problemes de ralenti que vous, j'ai peut etre localisé le probleme sur la mienne...
fuite d'air entre la petite durite coudee qui sort du regulateur de ralenti et le le collecteur d'admission, petit clips cassé au demontage, je recherche cette piece pour ceux qui voient de quoi je parle, sinon si des personnes ont d'autres tuyaux, je suis preneur, par contre je n'ai pas changé mon regulateur pression essence, si quelqu'un pouvait me donner un lien pour pas payer trop cher merci
lol!
[ BMW E36 325i an 1994 ] Problème de ralenti - Page 2 Empty Re: [ BMW E36 325i an 1994 ] Problème de ralenti
Ven 08 Mai 2009, 08:19
tizote59 a écrit:bonjour à vous tous, j'ai en ce moment les memes problemes de ralenti que vous, j'ai peut etre localisé le probleme sur la mienne...
lol!
Nouveau prob == nouveau post!!!
guigs
guigs
Masculin Nombre de messages : 51
Emploi : transporteur
Niveau technique automobile : ceinture blanche
Dim 24 Mai 2009, 00:17
Salut, tu dois avoir une prise d'air au niveau de la pièce n°9 du schéma ci dessous, la plupart du temps au démontage on tire dessus sans se soucier de la petite patte qui casse à chaque fois. et si cette pièce est mal clipsé ya appel d'air...
[ BMW E36 325i an 1994 ] Problème de ralenti - Page 2 22
Voilà une photo... (ne tiens pas compte de la flèche rouge elle indique l'actuateur ralenti.)
la pièce n°9 se trouve au bout de cette durite à droite.
[ BMW E36 325i an 1994 ] Problème de ralenti - Page 2 Admission.JPG1.
Elle coute à peux près 20 euros chez BMW.
tizote59
[ BMW E36 325i an 1994 ] Problème de ralenti - Page 2 Empty oui...merci !!!!!!!!
Jeu 28 Mai 2009, 00:09
salut et merci pour ta réponse, je pense comme toi que le probleme vient de ce fameux clips cassé je vais le commander chez bmw et enfin resoudre le probleme, je pense que bcp de personnes ont le meme probleme et ne pensent pas a ce clips... a bientot
Dim 31 Mai 2009, 08:43
Quoi de neuf docteur???
tizote59
[ BMW E36 325i an 1994 ] Problème de ralenti - Page 2 Empty resultat apres changement piece
Jeu 04 Juin 2009, 18:48
DarkGyver a écrit:Re;
salut, j'ai enfin changé le petit raccord sous l'admission, ca ne change quasi rien, le ralenti tient un peu mieux au demarrage a chaud.
Quand je viens d'accelerer et que je relache la pedale ,le ralenti ne revient pas tout de suite à sa valeur normale pourtant il n'y a plus de prise d'air...
lorsque j'actionne l'accelerateur depuis le capot moteur j'entends comme un appel d'air juste avant que le ralenti ne monte..
on ma parlé de capteur AAC je crois et aussi de pb vanos.
j'espere que t'arriveras a m'aider et que tu arrives à comprendre ce que j'ecris.
a tte.
Sam 06 Juin 2009, 17:51
Donnes nous ton VIN
voir ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-305-305-comment-identifier-sa-bmw.html
tizote59
Sam 06 Juin 2009, 19:46
le voici :
EF23190
A BIENTOT
Dim 07 Juin 2009, 19:12
En effet je t'en avais parlé en début de post!
La pièce et référence est visible ici!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=11_1282&hg=11&fg=15
Il pourait être en cause, mais pour en être certain il faudrait le tester!
Pas évident avec un multimètre, mais faisable!
tizote59
Dim 07 Juin 2009, 20:59
re-
ok comment proceder ?
et en ce qui concerne le capteur AAC ???? ou ACC ??
pfff c la merde si c le vanos ca va me couter bonbon et puis ca doit etre chaud a changer
a bientot
Lun 08 Juin 2009, 08:05
AAC.... je dois être un peu dyslexique! [ BMW E36 325i an 1994 ] Problème de ralenti - Page 2 Pasmafau
Le vanos est rarement en cause!
Il ne faut pas toujours voir le pire au départ!
Pour tester le capteur :
Faire une mesur en Vac (alternatif) entre les deux brones de ton capteur moteur en marche.
Tu devrais trouver environ 0.5 Vac.
Le mieux serait de faire la mesure capteur branché... mais pas évident!
tizote59
[ BMW E36 325i an 1994 ] Problème de ralenti - Page 2 Empty info
Lun 08 Juin 2009, 09:48
re-
Oui il faudrait que je reussisse a tester...
sinon un truc que j'avé oublié de dire :
je demarre à chaud et le ralenti commence à osciller au point de caler, j'allume les phares et le ralenti devient stable.
Lun 08 Juin 2009, 10:03
Ceci est dû ua fait que la DME force le moteur à tourner plus vite lorsqu'il est en charge!
As tu vérifié et /ou nettoyé cette sonde de température???
pièce 13 de ce plan!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ51&mospid=47420&btnr=11_1124&hg=11&fg=40
tizote59
Lun 08 Juin 2009, 10:18
trés bien je nettoie ça des que possible, je te tiens au courant
Lun 08 Juin 2009, 10:52
tout bon!
