- martoufNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : menuiserie
[Mondéo 2L 16V an 94] Problème régime moteur
Sam 25 Avr 2009, 22:08
BONJOUR A TOUS J AI UN PROBLEME AVEC MA MONDEO 2 L 16 V AUTOMATIQUE DE 1994 LE REGIME MOTEUR EST BLOQUE A MAX 4000TOURS EN DEHORS DE CELA ELLE DEMARE TRES BIEN ET TOURNE ROND MERCI A TOUS DE VOTRE AIDE
- martoufNouveau
Emploi : menuiserie
Dim 26 Avr 2009, 11:48
bonjour a tous je tiens a preciser que le regime du moteur ne monte pas au dela des 4000 tours meme au point mort merci de votre aide
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [Mondéo 2L 16V an 94] Problème régime moteur
Dim 26 Avr 2009, 14:32
salut,
y a t'il eu un diag d'effectué chez un garagiste ou concessionnaire?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- ricardooMécano
- Nombre de messages : 282
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
Dim 26 Avr 2009, 14:44
martouf a écrit:bonjour a tous je tiens a preciser que le regime du moteur ne monte pas au dela des 4000 tours meme au point mort merci de votre aide
le fait que tu ne puisse pas dépasser 4000 tpm au point mort est normal c'est une sécurité,
après si cela le fait avec une une vitesse engagée n'est pas normal.
tu peut regarder dans un premier temps le capteur qui repère si une vitesse est engagée ou pas.vérifie s'il ne c'est pas débranche.
il se trouve en haut de la boite de vitesse.
- martoufNouveau
Emploi : menuiserie
Lun 27 Avr 2009, 20:12
J AI CHANGER LE FAISEAU DES INJECTEURS APRES UN ESSAI SUR ROUTE RAS C EST LE MECANO DE CHEZ FORD QUI M AVAIT DIT VOUS CHANGER PIECE PAR PIECE ET QUANT VOUS AUREZ TROUVE LA PANNE VOUS POURREZ ACCELERE AU DELA DES 4000 TOURS AU POINT MORT SANS TON AIDE RICARDOO JE SERAI ENCORE A CHERCHER AU RALENTI J AI PAS MAL DE VAPEUR D EAU A L ECHAPEMENT MAIS ELLE NE CHAUFFE PAS ET N EN CONSOMME PAS CELA VIENDRAI T IL ET INJECTEUR D AIR MERCI A TOUS DE VOTRE AIDE
Emploi : mécano
Mar 28 Avr 2009, 07:05
salut,
pourrais-tu éviter d'écrire en majuscule stp.
a+
a+
- [ FORD Mondéo 2.0L ess. an 1997 ] Problème de régime moteur max = 2000trs
- [ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ] Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses
- [mondeo tdci 115 ] regime moteur instable a froid
- [ ford mondeo 1.8 TD an 1998 ] regime moteur baisse
- [ Ford Mondéo 1.8 16V an 1997 ] petits soucis régime moteur
