[ BMW E36 316i M43 an 1993 ] Cliquetis au niveau du couvre soupapes (résolu)
+2
Bleuavus
Olivier 25
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Olivier 25Nouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : vendeur
Re: [ BMW E36 316i M43 an 1993 ] Cliquetis au niveau du couvre soupapes (résolu)
Mar 16 Juin 2009, 09:21
BONJOUR
OUI JE L'AI FAIT ET APPAREMENT C'EST UN M40
REGARDE D'APRES CES NUMEROS: EL72742
MAIS D'APRES LES PHOTOS DU MOTEUR QUE J'AI MIS QUELQU'UN POURRAIT-IL ME CERTIFIE CAR LE MOTEUR A ETE CHANGE PAR L'ANCIEN PROPRIETAIRE DONT JE N'Ai PLUS LES COORDONNEES
ET M40 POUSSOIRS OU CULBUTEURS ?????
MERCI
MERCI
- Olivier 25Nouveau
Emploi : vendeur
Mar 16 Juin 2009, 19:46
BONJOUR
Aujourd'hui, je suis allé voir un garagiste qui connait un peu les moteurs bmw et d'après lui se sont des poussoirs hydrauliques
Maintenant je ne sais plus
m40????
poussoirs?????
culbuteurs????
Aidez-moi en regardant les photos situées plus haut
m40????
poussoirs?????
culbuteurs????
Sam 20 Juin 2009, 13:13
DarkGyver a écrit:Re;
Pour être certain du type moteur (et d'autres renseignements!!!), il faut faire ceci!
Comment identifier sa BMW de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Mais à priori, tu as bien un M43...
Pour ce qui est du bruit, il ne sert à rien de chenger les poussoirs trop vite.... le bruit ne vient très souvent pas d'eux!!!
- Olivier 25Nouveau
Emploi : vendeur
Dim 21 Juin 2009, 10:08
BONJOUR DARK
Sur quoi affirmes-tu que j'ai un m43, sur les photos que j'ai postées ou sur ta revue technique que j'ai consulté et qui me l'identifie étant un m40????
le numéro a taper sur la recherche est le :EL72742
Mais si tu m'affirme que c'est un m43 d'après les photos se serais possible car l'ancien proprio de la voiture a changé le moteur donc je me fis a toi ou a ceux qui pourrait m'aider
MERCI
MERCI
Dim 21 Juin 2009, 10:16
Je n'affirme rien!
je te demande de donner ton n° de série!
C'est tout
C'est tout
- Olivier 25Nouveau
Emploi : vendeur
Dim 21 Juin 2009, 10:26
Excuse-moi mais d'après les photos plus haut qu'en pense -tu?????
sinon les 7 chiffres et lettres a mettre sont :EL72742
Es-ce ce numéro que tu veux????
merci a toi
a+
merci a toi
a+
Dim 21 Juin 2009, 10:49
C'est donc un M40 !
Pas de poussoirs hydrauliques!
voir ici!
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CA11&mospid=47434&hg=11&fg=25
C'est donc un M40 !
voir ici!
- Olivier 25Nouveau
Emploi : vendeur
Dim 21 Juin 2009, 10:57
Merci donc si je te suis bien se serai des culbuteurs et on les règle comment et a combien????
merci pour ton aide et faut-il prévoir un nouveau joint de couvre-culasse???
a+
a+
Dim 21 Juin 2009, 11:34
Erreur de ma part tu as bien des poussoirs hydrauliques!
pièces 3 du schéma!
pièces 3 du schéma!
- Olivier 25Nouveau
Emploi : vendeur
Mer 24 Juin 2009, 10:34
Bon maintenant que je sais que j'ai des poussoirs et que mon moteur est un m40 que faire pour atténuer ce bruit ???
merci a tous pour votre aide
a+
a+
Ven 26 Juin 2009, 19:53
Trouver le culbuteur en cause (si le bruit vient bien de là!) et le remplacer!
Ceci dit, vérifies aussi l'état de l'arbre à cammes des fois qu'il serait bouffé...
- Nombre de messages : 20415
Sam 27 Juin 2009, 13:55
[quote="Olivier 25"]BONJOUR
m40????
poussoirs?????
culbuteurs????
merci [/quote]
SALUT.
Oui le moteur BmwE.36 M.40 à bien des poussoirs "hydraulique" ,avec des basculeurs
donc pas de réglage !!
@+ JCB
m40????
poussoirs?????
culbuteurs????
merci [/quote]
SALUT.
@+ JCB
Sam 27 Juin 2009, 14:08
Tu peu suivre "les conseils de DarK."vérifier l'usure de l'arbre
à cames et des basculeurs ,il y a déjà u des cas il faudrais aussi
vérifier les "poussoirs Hydraulique".
Affaire à suivre JCB :
Sam 27 Juin 2009, 15:19
BMW PASSION a écrit:RE
C'est ce que je voulais dire!! mais je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de culbuteurs!!
ceci dit vérifier toutes ces pièces !
- Olivier 25Nouveau
Emploi : vendeur
Lun 29 Juin 2009, 13:20
Merci pour vos conseils
J'ai un mécano qui va venir voir ma voiture au courant du mois de juillet
Je pense vérifier tout ceci avec lui car je n'y connait pas grand chose a ce niveau là
Je vous tiendrais au courant de l'évaluation et du diagnostique du mécano mais patience car je n'ai pas encore la date exact de son arrivée
en tout cas merci déjà a tout ceux qui m'ont aidé
a+
a+
Lun 29 Juin 2009, 14:54
Tout bon!
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 316i M43 an 1993 ] Forte odeur d'essence vitre ouverte (résolu)
- [ BMW E36 316i M40 an 1993 ] connexion dépression (Résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1993 ] Fuite d'huile coté jauge de niveau (résolu)
- [BMW E36 316i de 1993] cablage vitres electrique(résolu)
- [ BMW e36 316i m43 an 1993 ] pompe a eau qui ne sort pas et qui s'est brisée (résolu)
