Page 1 sur 2 • 1, 2
- nino27630Nouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : gendarme
[ BMW e36 316i m43 an 1993 ] pompe a eau qui ne sort pas et qui s'est brisée (résolu)
Mar 02 Sep 2014, 20:10
Bonjour et a l'aide....
En essayant de changer ma pompe a eau j'ai vissé les vissés qui seront de levier. Tellement elle est collée que la pompe s'est bridée... Après j'ai essayé de tapoter et j'en suis arrivé a la masse et au pied de biche... Petage de câble. Résultat rien
Aidez moi
Aidez moi
Re: [ BMW e36 316i m43 an 1993 ] pompe a eau qui ne sort pas et qui s'est brisée (résolu)
Mer 03 Sep 2014, 06:27
Tu pourrais essayer de la chauffer avec un petit chalumeau ou un décapeur thermique.
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Mer 03 Sep 2014, 09:39
Tu peux m expliquer comment faire. Je suis vraiment désespèré. Jsuis même prêt a payer un mec pour qu'il me la retire
- Nombre de messages : 20415
Mer 03 Sep 2014, 12:17
nino27630 a écrit:Tu peux m expliquer comment faire. Je suis vraiment désespèré. Jsuis même prêt a payer un mec pour qu'il me la retire
Bonjour !
Dans ce genre de problème ,le mieux c'est de déposer le radiateur la grille de calandre
fixer un ( Extracteur à inertie costaud ) voir CECI sur le moyeu de pompe ou ce fixe le
ventilo , le seul truc étant que la voiture ne soit pas équipé de la climatisation !
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Mer 03 Sep 2014, 13:19
Ca a l'air pas mal ton outil. Je peux trouver ca ou? La je viens d'acheter un decapeur thermique. Par contre quand je tire tout le bloc moteur bouge. J'ai peur de peter un truc
Mer 03 Sep 2014, 13:36
nino27630 a écrit:Ca a l'air pas mal ton outil. Je peux trouver ca ou? La je viens d'acheter un decapeur thermique. Par contre quand je tire tout le bloc moteur bouge. J'ai peur de peter un truc
Nous en "atelier bmw" nous le faisions avec l'outil à inertie et ça viens ,tu peu injecter du
dégrip- oil G40 entre la pompe et le bloc et avec une grosse cale de bois frapper un coup à
droite un coup à gauche pour faire pénétrer le produit pour trouver l'extracteur voir lien ci dessous.
http://www.sam-outillage.net/boutique.php?affp=SAMEX137M1
PS :avec l'outil tu peut frapper même si le moteur ,bouge ça ne risque rien !
Bon courage
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Mer 03 Sep 2014, 13:39
Ok merci vais voir ca alors. Et sinon avec le decapeur thermique je fais comment pour chauffer
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Mer 03 Sep 2014, 13:42
Nickel le lien pour la masse mais délais de livraison 15jours... Faut que je réussisse avant
Mer 03 Sep 2014, 13:52
décapeur thermique n'est pas le bon plan parce que si tu chauffe la pompe elle va se dilater se coincer dans le bloc.
moi j'insisterai avec la calle de bois est le degrip-oil en frappant un coup à droite un coin gauche.
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Mer 03 Sep 2014, 13:54
Pendant que je te tiens. Pourrais Tu expliquer la manip avec la masse d inertie. Je ne comprend pas trop la manip
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Mer 03 Sep 2014, 13:55
Avec du wd 40 ca peut fonctionner ou faut vraiment degrip oil?
Mer 03 Sep 2014, 14:00
nino27630 a écrit:Pendant que je te tiens. Pourrais Tu expliquer la manip avec la masse d inertie. Je ne comprend pas trop la manip
C'est tout simple !
Tu recule poids coulissant de milieu jusqu'au moyeu de pompe , et tu le lance vers
droite à l'autre extrémité flèche horizontale du dessin ,et la crois moi que ça arrache !
Mer 03 Sep 2014, 14:02
nino27630 a écrit:Avec du wd 40 ca peut fonctionner ou faut vraiment degrip oil?
Oui Avec du wd 40 c'est bon !!
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Mer 03 Sep 2014, 14:28
Quelqu'un pourrait il me prêter la masse d'inertie moyennant finance bien sure! Svp messieurs les mécanos
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Mer 03 Sep 2014, 15:39
Le décapeur thermique j'ai essayé mais je ne vois pas d'évolution
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Mer 03 Sep 2014, 15:54
Est ce que les références de ton extracteur a masse d'inertie sont bonnes? Je peux acheter celui du lien ?
Mer 03 Sep 2014, 17:40
RE.
un extracteur à inertie si tu fais de la mécanique ça sert toujours.
en plus SAM c'est de la marque.
pour la référence je t'ai mis le lien vérifie que ça soit ça ICI
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Mer 03 Sep 2014, 19:10
En fait c'est ca la question. Il y en a un a 43€ et un a 103€. Celui de ton lien est a 43 et mon rêve soit que ca soit le bon?
Jeu 04 Sep 2014, 09:41
RE.
Oui celui à 43€ pour extraire une pompe à
eau suffit largement.
Voilà.
Voilà.
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Ven 05 Sep 2014, 20:00
Bon j'ai commandé mon extracteur. En attendant rien elle ne bouge pas d'un poil aucune évolution pied de biche marteau masse chalumeau décapeuse thermique rien pas un millimètre
Je suis désespéré la vraiment désespéré
Ven 05 Sep 2014, 20:07
Tu es bien sûr d'avoir démonter toutes les vis M6X20 qui fixent la pompe à eau sur
le bloc moteur !
le bloc moteur !
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Ven 05 Sep 2014, 21:44
Les 3 vis et la 4ème plus petite
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Lun 08 Sep 2014, 11:54
Bon la pompe n'a pas bougée d'un Milimetre et pire j'ai reçu mon extracteur. J'ai pris celui du lien et malheur il est tout petit. C'est bon pour des punaises. Si quelqu'un peu m'en prêter un je payerai la loc. et les frais de port. Please sauvez moi les amis
Lun 08 Sep 2014, 13:23
nino27630 a écrit:Bon la pompe n'a pas bougée d'un Milimetre et pire j'ai reçu mon extracteur. J'ai pris celui du lien et malheur il est tout petit. C'est bon pour des punaises. Si quelqu'un peu m'en prêter un je payerai la loc. et les frais de port. Please sauvez moi les amis
Vas voir carrément un garage ou un concessionnaire ( Poids - Lourd ) et demande qu'il t'en
prête un , désolé pour le lien de l'estracteuer à inertie mais les photos sont trompeuse même
moi je me serais fait avoir , mais garde le pour des des petits roulements c'est bien pratique
mais tu t'inscrire sur le forum il existe une cession prêt outillage ICI
- nino27630Nouveau
Emploi : gendarme
Lun 15 Sep 2014, 00:04
Bon bah je l'ai eu et ce ne fut pas une partie de plaisir... Masse et burin et destruction morceau par morceau. Même démolie, les bords de la pompe étaient encore collés. Changer une pompe à eau de e36 de 93 c'est de l'archéologie automobile... Merci à tous pour vos conseils, 10 jours pour la retirer cette p****
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 316i M40 an 1993 ] connexion dépression (Résolu)
- [BMW E36 316i de 1993] cablage vitres electrique(résolu)
- [ BMW E36 316i M43 an 1993 ] Cliquetis au niveau du couvre soupapes (résolu)
- [ BMW E36 316i M43 an 1993 ] Forte odeur d'essence vitre ouverte (résolu)
- [ BMW e36 316i M40 an 1993 ] pb lubrification arbres à cames couleur rouge compartiment (Résolu )
