[E34 M51 an94] problème chauffage et ventilation (résolu) - Page 5 Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
COURRAGE
COURRAGE
Masculin Nombre de messages : 330
Emploi : Consultant
lecture Re: [E34 M51 an94] problème chauffage et ventilation (résolu)
Ven 24 Juil 2009, 09:35
Hello,
Donc, faut changer ton bloc ....!!
J'ai toujours le paquet cadeau...Attention, il ne sera pas toujours disponible....!
A toi de voir..
A plus
JMarc
Ven 24 Juil 2009, 09:48
Pour répondre à ta question:
damsmolotov a écrit:grippées? mais comment tu as fait pour savoir la difference entre grippées et hs?
damsmolotov a écrit:j'ai tester la commande,
- j'ai du 14 v pour les 2 (droite et gauche) quand ils sont en position froid
- plus de courant 0.04 v en position chaud pour les 2 (droite et gauche)
donc la commande marche tres bien se sont les electrovannes qui ne marche plus
indique que la partie commande fonctionne!
Tes électrovannes sont bien commandées par le bloc, et devraient donc fonctionner correctement!
et
damsmolotov a écrit:j'ai 2 valeurs une de 14 et une autre de 27 homs
ceci indique que les bobines de tes électrovannes sont en état, ou en tout cas pas coupées! (même si l'une parrait un peu faible!)
Ce qui veut dir que d'un point de vu électrique elles ne sont pas HS!
J'en déduis que si elles sont bien commandées et qu'elles sont en état "électrique de fonctionner, alors c'est la partie mécanique de l'électrovanne qui est grippée et qui ne ferme plus!
damsmolotov
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : agent de sécurité et prévention
Niveau technique automobile : ancien apprenti mecanicien
Ven 24 Juil 2009, 10:50
ok d'accord je comprend mieu le fonctionnement
merci, bon je vais racheter celui de courrage
Ven 24 Juil 2009, 12:14
tout bon!
COURRAGE
COURRAGE
Emploi : Consultant
Mer 29 Juil 2009, 16:25
Hello à tout le monde.
Ca y est. Changement du bloc soupape d'eau et pompe aditionnelle + recharge clim.
Tout est ok..La clim foncitonne à merveille et plus de problème de chauffage différent entre gauche et droit.
Donc, le sujet est clos .
Cordialement et merci à Dark et autres contributeurs.
Nota: je rappelle les interventions:
1- Changement ventilo clim
2- Test électrique confirmant problème au niveau de la soupape d'eau
3- Changement soupape d'eau + pompe additionnelle
4- Recharge gaz clim 134
Tout marche.
Jean-Marc
damsmolotov
Lun 03 Aoû 2009, 19:02
hello, j'ai reçu ton colis courrage je viens juste de le monter
tout marche a merveille cheers
enfin de l'air froid aux pieds et au parbrise maintenant je peux avoir le chaud ou le froid comme bon me semble [E34 M51 an94] problème chauffage et ventilation (résolu) - Page 5 46
merci [E34 M51 an94] problème chauffage et ventilation (résolu) - Page 5 340936
COURRAGE
COURRAGE
Emploi : Consultant
Mar 04 Aoû 2009, 15:21
Super.
Je suis en vaccances, si toi aussi alors bonnes vaccances.
COURRAGE
Mar 18 Aoû 2009, 12:00
Content que ton prob soit résolu! [E34 M51 an94] problème chauffage et ventilation (résolu) - Page 5 Petard2n [E34 M51 an94] problème chauffage et ventilation (résolu) - Page 5 Petard2n [E34 M51 an94] problème chauffage et ventilation (résolu) - Page 5 Petard2n
[E34 M51 an94] problème chauffage et ventilation (résolu) - Page 5 Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
