Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- COURRAGEMécano
- Nombre de messages : 330
Emploi : Consultant
Re: [E34 M51 an94] problème chauffage et ventilation (résolu)
Mar 21 Juil 2009, 11:21
je viens de recevoir la soupape d'eau de chauffage. Délai 24 heures excellent garage !!!
De plus, j'ai la pompe avec et après mesure de résistance, j'ai bien 12 ohms, 3 +- pour chaque bobine. L'autre soupape venu de ebay allemagne était donc bien HS d'un côté (bobinage coupée).
Voici les photos:
A gauche , la nouvelle soupape reçu avec la pompe.La patte gauche de fixation est légèrement cassée, mais bon pas grave , je vais résiner la patte pour la fixation. En tout cas , il ya au moins 2 pattes de bonnes.
A droite , la soupape reçu du site allemand sans pompe et HS.
Je précise, que les deux boutiques m'ont facturé le même tarif. Donc, le site allemand sur Ebay est à proscrire et je suis toujours en litige pour remboursement de la pièce.
Voilà, plus qu'à monter.
Si vous voulez l'adresse de la boutique allemande sur ebay à proscrire, demandez moi, je dépose le lien ici.
Cordialement
JMarc
Voici les photos:
Cordialement
JMarc
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 21 Juil 2009, 12:50
j'ai suivi tes péripéties de loin, c'est réparé c'est bien...tu verras après remontage mais normalement d'après les valeurs mesurées pas de souci...
on préfèrerait avoir les deux adresses afin d'éviter une et aller sur l'autre,
merci A+ et bon courage...
Cordialement,
Jeu 23 Juil 2009, 07:43
Les choses prennent le bon chemin!
A bientôt pour la suite!
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Jeu 23 Juil 2009, 10:03
le site allemand sur Ebay m'a envoyé une nouvelle soupape d'eau à saa charge.
Après test, il est ok.
J'en ai 2 maintenant.
Si quelqu'un est intéressé.....
Cdt
JMarc
Cdt
JMarc
Jeu 23 Juil 2009, 10:11
Peut être lui !!!!
https://www.techniconnexion.com/moteur-f76/dysfonctionnement-chauffage-sur-e34-524-td-t15983.htm#141938
Rien ne se perd.... rien ne se crée!
Peut être lui !!!!
- damsmolotovPetit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : agent de sécurité et prévention
Niveau technique automobile : ancien apprenti mecanicien
Jeu 23 Juil 2009, 10:29
oui je suis intéressais mais se n'est pas grave qui manque la pompe en dessous?
Jeu 23 Juil 2009, 10:42
je viens de regarder sur ma voiture je n'ai pas de pompe comme sur la photo de la page 4 (pompe de droite sur la photo)
si tu vend moi je suis preneur
Jeu 23 Juil 2009, 10:44
Fais d'abord les tests pour être certain que cette pièce est HS! Ce n'est pas toujours elle qui est en cause!
Si tu n'as pas de multimètre :
C'est le moment d'en acheter un ! (15 euros dans les mag de brico!)
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se raproche de Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre c'est ici que cela se passe!
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si elle est vraiment HS :
La pompe est séparable!
Pas de prob de ce cé là!
Voilà...... Y a plus qu'à
Jeu 23 Juil 2009, 11:02
oui mais pour tester il faut que la piece soit branché?
a quoi sert cette pompe? pourquoi j'en ai pas?
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Jeu 23 Juil 2009, 11:03
Tout d'abord vérifier ce que te dit Dark.
Sinon si besoin, l'élément complémentaire est une pompe additionnelle. Cependant, cela dépends du modèle de la voiture.
La mienne est une 525 tds e34 de 1994 et a cette pompe complémentaire.
Quel est le modèle de ta voiture ?
Ci dessous, la prise de la pompe posée. Si tu ne l'as pas alors tu n'as de pompe additionnelle sur ton modèle. Dark tu confirmes ?
Pour info le code OEM BMW est: 64118391417
Voici la photo de l'objet et le shéma de repérage de la soupape d'eau (N°15)
Dark peux-tu confirmer ?
Cordialement
Jean-Marc
Cordialement
Jean-Marc
Jeu 23 Juil 2009, 11:20
alors moi c'est une 524 td E34 de 1991
je n'ai pas de prise au dessus comme sur ta photo et pas de pompe en dessous
je demander a un de mes voisins un multimetre mais comment on teste les robinets? faut les branché sur 12 V?
Jeu 23 Juil 2009, 11:23
En fait les soupapes sont les mêmes à partir de 88 !!!
voir
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=64_0114&hg=64&fg=18
Certains modèles n'ont pas de pompe aditionnelle!
Ceci dit, si tu avais respecté la charte et créé ton post avec le bon titre, nous saurions la date de fabrication et nos renseignements seraient plus fiables!
voir
Jeu 23 Juil 2009, 11:34
j'ai oublier une petite precision peut etre elle va faire avancé les choses, quand je met le chauffage au debut ya une petite odeur de LDR pendant les 1er minutes apres ça sent plus
Jeu 23 Juil 2009, 11:35
Tu as probablement un deuxième problème.....
Mais ceci n'est pas en rapport avec le prob soulevé par ce post!
Donc.... nouveau post!
Jeu 23 Juil 2009, 14:13
j'ai 2 valeurs une de 14 et une autre de 27 homs
Jeu 23 Juil 2009, 15:34
c'est bon ou les electrovannes sont HS?
Jeu 23 Juil 2009, 15:44
valeur 0.14 et 0.27
Jeu 23 Juil 2009, 16:13
j'ai tester la commande,
- j'ai du 14 v pour les 2 (droite et gauche) quand ils sont en position froid
- plus de courant 0.04 v en position chaud pour les 2 (droite et gauche)
donc la commande marche tres bien se sont les electrovannes qui ne marche plus
Jeu 23 Juil 2009, 16:20
Dans ce cas elles sont grippées....
Jeu 23 Juil 2009, 17:31
grippées? mais comment tu as fait pour savoir la difference entre grippées et hs?
- COURRAGEMécano
Emploi : Consultant
Jeu 23 Juil 2009, 18:33
Hello,
bien . Te pose pas trop de question. L'important c'est que si les tests conclus qu'elles sont grippées alors elles le sont.
Cordialement
JMarc
Cordialement
JMarc
Jeu 23 Juil 2009, 18:51
ok lol , j'ai tout demonter il a plein de vase dans les electrovannes je fais un grand nettoyage et je remonte le tout avec une petite purge de LDR je vous tiens au courant
Jeu 23 Juil 2009, 19:02
COURRAGE a écrit:Hello,
Cordialement
JMarc
cassé de rire ce coup ci!!!
Jeu 23 Juil 2009, 20:27
bon c'est toujours pareil...
Jeu 23 Juil 2009, 20:59
tu as ben fait d'essayer!
Malheureusement cela ne fonctionne pas toujours!
- [e36 318i an 91] probleme ventilation / chauffage
- [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] problème ventilation de chauffage (résolu)
- [ Citroen Xsara 2.0 HDI an 2001 ] Problème ventilation chauffage que position 4 (résolu)
- [série 3 e36] probléme ventilation du chauffage
- [E39 M57 an01]Problème de ventilation chauffage
