[E36 318TDS AN98] Les codes (croisement) s'éteignent RESOLU Techni10
29.99 €
loup74
Emploi : SI Metier
[E36 318TDS AN98] Les codes (croisement) s'éteignent RESOLU Empty [E36 318TDS AN98] Les codes (croisement) s''éteignent RESOLU
Jeu 14 Mai 2009, 11:40
j'ai un problème sur les codes. Ceux-ci s'éteignent tout seul au bout de 3-4 minutes de fonctionnement.
J'ai les veilleuses qui fonctionnent toujours, ainsi que les anti-brouillard avant, les pleins phares, les stops, le plafonnier....
Si je coupe les feux avec l'interrupteur, au bout de 10 min, ils refonctionnent pendant 3min...
Je pensais que c'était le relais des codes qui est mort. ( alors celon BMW, je n'ai pas de relais pour les codes sur une E36, 318TDS.... ils me prennent pour un ...)
Bref, en recherchant un peu sur le net, je suis tombé sur ce circuit.
https://i.servimg.com/u/f88/13/88/99/85/eclair11.jpg
Cependant je ne suis pas sûr de ce schéma. Car pour allumer les antibrouillard arrière, il faut que le relais k47 soit collé, donc il faut que les avants soient allumés pour que les arrières s'allument. Or je sais que quand tout va bien, je peux allumer les anti-brouillards arrière sans que les avant soient allumés.
Cependant, quand les codes s'éteignent tout seul, je ne peux plus allumer les anti-brouillards arrières. Ils ne fonctionnent que si j'allume les anti-brouillard avant... !!
Quand pensez-vous ?
Merci de votre aide...
Bonne journée à tous
[SUITE]
En effet, c'était bien le relais des codes. J'ai interverti avec celui des anti-brouillard (qui est le même que celui des codes) et tout fonctionne.
En commande chez BM...
[E36 318TDS AN98] Les codes (croisement) s'éteignent RESOLU Empty Re: [E36 318TDS AN98] Les codes (croisement) s'éteignent RESOLU
Sam 16 Mai 2009, 13:03
Désolé de ne pas avoir pu te répondre à temps!!! [E36 318TDS AN98] Les codes (croisement) s'éteignent RESOLU Pasmafau
Ceci dit, je constate que tu as trouvé la solution à ton prob! [E36 318TDS AN98] Les codes (croisement) s'éteignent RESOLU Lol4 Content pour toi!! [E36 318TDS AN98] Les codes (croisement) s'éteignent RESOLU Petard2n [E36 318TDS AN98] Les codes (croisement) s'éteignent RESOLU Petard2n [E36 318TDS AN98] Les codes (croisement) s'éteignent RESOLU Petard2n
[E36 318TDS AN98] Les codes (croisement) s'éteignent RESOLU Forum03 d'avoir donné suite et d'avoir donné la réponse au problème!!!
NB : En tout cas le type de BMW qui te dit qu'il n'y a pas de relais de code sur E36.... est une nouille!!!
