[E36 M50 an??] court circuit fusible 14 (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
doumdoum30
Emploi : barman
lecture [E36 M50 an??] court circuit fusible 14 (résolu)
Sam 23 Mai 2009, 02:03
Bonsoir toute la team,
je possède une berline bmw 325i et j'ai un gros problème avec le fusible nmr 14 (5A). En effet celui ci fond dès que je le mets en place... En regardant le shéma des fusibles j'ai vu que normalement ce fusible commande les vitres electriques mais seulement sur véhicules deux portes. Mes vitres electriques ne fonctionnent plus ainsi que mon TOE et ma centralisation. J'ai testé avec un fusible de 30A ( des étincelles au branchement.) pour pouvoir remonter mes vitres mais de la fumée apparait rapidement et je suis obligé de l'enlever au risque d'endommager mon faisceau.. ( si ce n'est déjà fait...) Je pense a un court circuit dans le faisceau sous le siege conducteur car en soulevant la moquette celle ci est une vraie éponge... Je n'ai pas encore démonté mon siege conducteur pour soulever entièrement la moquette. Est-ce un problème connu ce fusible qui saute et la piscine incorporée? Merci d'avance pour vos réponses..
Je ne manquerai pas de faire un feedback si mon problème avance...
doumdoum30
Emploi : barman
lecture Re: [E36 M50 an??] court circuit fusible 14 (résolu)
Sam 23 Mai 2009, 10:50
Quelqu'un pour m'aider s'il vous plait? sunny
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Sam 23 Mai 2009, 14:49
hello
déjà ont ne remplace jamais un fusible qui saute de 5a par un 30a
tu veut mettre le feux ???(sérieusement ne jamais faire cela tu peut mettre le feu!! la preuve
de la fumer appairaît)
je pense qu'il faudrait déjà enlever l'eau qui stagne dans des branchement électrique.
tu a peut être une évacuation d eau qui et bouchée et l'eau passe par la.
ensuite regarder ou cela a fumé,tu a peut être fait fondre des fils du coup.
si tu veut remonter des vitres car elle sont rester ouverte,tu peut toujours démonter les panneaux de portes
et mettre un+ et un - sur le moteur de vitre pour les remonter(peut importe le sens si il descend inverse il va remonter)
regarde cela doit être a peut prêt le même que sur la photo la prise et entouré en rouge
[E36 M50 an??] court circuit fusible 14 (résolu) Porte110
doumdoum30
Emploi : barman
Sam 23 Mai 2009, 15:12
Bon ce week end je vais éponger et aérer la moquette. En fait je l'ai récupérée dans cet état et le vendeur a été incapable de me renseigner sur la panne. Je vais aussi démonter la boite a fusible pour voir si quelques fils ne seraient pas soudé ensemble.... Je tiens au (court) jus... lol!
doumdoum30
Emploi : barman
Sam 23 Mai 2009, 16:48
bon j'ai démonté la moquette et le siege conducteur et ooooh surprise grâce a l'eau le faisceau c'est soudé tout seul.. J'en ai pour une bonne journée pour séparer tout les fils et les remettre en état... Je feedback dès que c'est fait si ça a résolu mon problème. Je pense que oui tout de meme.
doumdoum30
Emploi : barman
Sam 23 Mai 2009, 18:34
Seulement deux fils étaient soudée l'un a l'autre.. Je poste des images pour que vous puissiez localiser la partie du faisceau concerné.. (sous le siege conducteur) J'ai détaché les fils mais cela n'a pas résolu mon problème et mon fusible saute toujours. Mais avec les photos ce sera peut-etre plus simple de localiser le problème.. Merci d'avance[img][E36 M50 an??] court circuit fusible 14 (résolu) Image_10[/img][img][E36 M50 an??] court circuit fusible 14 (résolu) Image_11[/img][img][E36 M50 an??] court circuit fusible 14 (résolu) Image_12[/img]
doumdoum30
Emploi : barman
Dim 24 Mai 2009, 13:43
Au secours je ne trouve pas... [E36 M50 an??] court circuit fusible 14 (résolu) 669104
doumdoum30
Emploi : barman
Dim 24 Mai 2009, 17:14
Youpiiii grace au deux fils soudés sous la moquette conducteur j'ai pu remonter jusqu'au coffre..
En effet le faisceau était coupé, collé, soudé, rouillé et j'en passe... Donc j'ai refais tout mon faisceau en partant de dessous le siege conducteur jusqu'a la centralisation du coffre.. J'ai isolé et coupé chaque fil pour les remplacer par des neufs. Résultat mon fusible numéro 14 ne saute plus. J'ai meme essayé de mettre un 2A a la place du 5A et il tient la forme.. Alors si vous avez un court circuit pensez a regarder votre faisceau dans la malle du coffre. Souvent a la pliure il est coupé et se met a la masse. Voila mon problème est résolu un modérateur peux donc clore le sujet... oliv59 merci a toi...
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Dim 24 Mai 2009, 20:31
re
cool tu a trouver t on problème,merci de nous avoir tenu au courant pour ta solution
t inquiéter beaucoup de monde réponde sur les sujet,mais il fait bon ,c est le week-end
chacun a des occupations. surtout que tu a poser ta question samedi a 2h du mat
et dimanche 17h ta trouver ta solution,c est pas mal.
et surtout n oublier pas pour la suite
ont remplace jamais un fusible qui saute part un plus gros
bye byee
doumdoum30
Emploi : barman
Lun 25 Mai 2009, 01:01
Oui tu as raison je ne me plaint pas car beaucoup galère beaucoup plus longtemps que moi...
Surtout pensez si ça vous arrive a vous munir d'un fer a souder, de gaine thermoretractable, des gaines souples et du scotche d'électricien afin de faire un travail soigné. [E36 M50 an??] court circuit fusible 14 (résolu) Nickel
Mar 26 Mai 2009, 07:20
Content que ton prob soit résolu! [E36 M50 an??] court circuit fusible 14 (résolu) Petard2n [E36 M50 an??] court circuit fusible 14 (résolu) Petard2n [E36 M50 an??] court circuit fusible 14 (résolu) Petard2n
[E36 M50 an??] court circuit fusible 14 (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
NB:
Si tu n'as pas complètement retiré ce fil, alors il se peut qu'il crée d'autres problèmes électriques par la suite!
Car s'il a fondu et qu'il touche deux autres fils directement, il risquerait de faire un pont entre deux circuits!!!
Surveilles biien le fonctionnement de tout le reste!
