- Tem'sPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : Electricien
[ E36 M51 an93] Préchauffage en court circuit (résolu)
Mer 17 Juin 2009, 04:22
Bon Salut tous le monde,
Donc voilà j'ai un gro problème de démarrage sur ma 325 TD,
J'avais envoyer ma voiture au garage pour la faire passer au Diag, le Diag sort bougie de pré-chauffgage n°6 en court-circuit.
Donc on a changé les bougie de pré-chauff, et toujour pas de démarrage.
Tous en vérifiant le faiceau, les raccord des bougie et les câbles d'alim (rien à signaler)
Aprés on a changé le relais de pré-chauff (celui à coté de calculateur) et toujour rien. Sachant que le fusible saute a chaque fois (On a shunté un fil qui supporte 200 A, a chaque coup de démarrage il devient brunlant).
D'aprés le mécano sa pourais venir du relais gestion moteur ou soit du relais de la pompe a carburant (ceux qui se trouve à coté de la boite a fusible).
Ayant moi mêmes éssayer les relais, à ma connaissance ils fonctionne bien;(mais pour la diode de roue libre a chaque bobine de relais,je ne suis pas sure)
Alor ma question,Est-ce possible que cela viennent de ces relais? Et le fait que un de ces relais soit H-S engdre t-il un grand pic de tension au borne du
fusible (l'endroit ou on shunté par un fil de 200 A qui se met un chauffer) du relais de préchauffage?
Est-ce déja arrriver ce problème a quelqu'un? J'attend de vos conseil car je sais vrément plus quoi faire
Merci de votre attention,a+
Re: [ E36 M51 an93] Préchauffage en court circuit (résolu)
Dim 21 Juin 2009, 06:53
Non!!!
Le faisceau a fondu, et le fil touche la masse!
Il faut ouvrir le faisceau en partant de ton relais de préchauffage, puis vérifier son état sur toute la ligne jusqu'à la bougie!
Pour savoir quel fil suivre, regardes cette fiche!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-78-78-test-du-systeme-de-pre-chauffage-m51.html
étapes 4 et 5
Ceci arrive en général lorsque l'on oublie de fixer le fil d'alimentation sur la bougie après remplacement, ce qui provoque le court circuit de départ, puis le fil fond et touche la masse ailleurs, car le fusible est plus costaud que le fil....
En général, le court circuit se trouve
soit dans la boite plastique sous le parebrise par laquelle passent tous les fils,
soit au niveau du moteur (fil blessé collé au moteur ou bougie mal branchée...
Mais vu que tes fils ont chauffé autant... Il est très probable que le fil d'origine ait fondu en plusieurs endroits et que tu sois obligé de pemplacer partiellement le faisceau!
Car dans ce cas, le fil fond et se colle à d'autres fils dans le boitier plastique ou dans la gaine scotchée!!!
Non!!!
étapes 4 et 5
- Tem'sPetit mécano
Lun 22 Juin 2009, 07:50
Salut DarkGyver,
Merci pour le lien, je vérifirais et j'te dirais ce que sa va donné,
a+
a+
- Tem'sPetit mécano
Jeu 25 Juin 2009, 08:23
Salut Dark Gyver,
Bon comme ma voiture est chez un garagiste particulier, je lui est donc expliquer comment vérifier le faisceau, d'après lui tout est OK. Mais j'irais vérifier cela par moi même pour confirmer sa vérification.
Mais j'ai une question qui me tracasse,
Qu'est-ce qu'une bougie de préchauffage peut-elle entrainer comme défaut lorsque celle ci était en court-circuit?
Si jamais le faisceau de préchauffage est bon,peut-il avoir d'autre cause?
- Tem'sPetit mécano
Sam 27 Juin 2009, 04:39
Re,
Sayé le problème a été résolu,
Tu avais bien raison c'était un fil qui alimente lé bougie ki a fondu et touché le gros fil rouge,
Je te remercie de l'éfficacité de ton aide,
Grâce au forum j'ai pu éviter d'envoyer ma voiture chez le concessionnaire, donc éviter une facture qui te fait sortir les yeux des orbitre,lol
Merci encore une fois,
a+
a+
Sam 27 Juin 2009, 07:25
J'ajouterai juste une chose dans ton cas!
Si le fusible devait sauter encore plus tard, ou si tu as des problèmes moteur inexpliqués alors il faudra ouvrir tout le faisceau contenant les fils de préchauffage et le vérifier du boitier préchauffage jusqu'aux bougies!
Car en général, lorsqu'il y a court circuit sur un seul fil, alors c'est le fil entier qui chauffe à rouge!
Du coup il fond en plusieurs endroits! en fondant il se colle à d'autres fils qu'il croise!
Cela peut donner des symptômes très .... bizares....
- [E36 M50 an??] court circuit fusible 14 (résolu)
- [E36 318 tds Comp 96] Court circuit,ne demarre plus (résolu)
- [X5 M62 an00] Court-circuit ensemble léve-vitres AV (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Court circuit batterie (résolu)
- [ VW Golf 3 GT TDI an 1995 ] Panne compteur après court-circuit allume-cigare (résolu)
