- Nombre de messages : 20415
[X5 M62 an00] Court-circuit ensemble léve-vitres AV (résolu)
Sam 27 Juin 2009, 21:10
BONJOUR.
Sur Bmw.X.5 année 2000 moteur M.62 4,4L
Je rencontre un problème de court-cicuit [au niveau de l'ensemble
de commande des vitres avant et arrière ]: le fil rouge +30 est en
court-circuit.
Ce problème est apparue aprés le remplacement ( du léve vitre avant guauche)
par un carrossier , qui évidement "jure ses grands dieux que ça fonctionné en
sortant de chez lui ( ce véhicule appartient à un amis !!
Si quelqu'un pouvait me trouver"le schéma électrique même d'une E.38 ou E.31"
Je crois être capable de me débrouiller.
Par avance Merci.
CORDIALEMENT JCB.
court-circuit.
Par avance Merci.
CORDIALEMENT JCB.
Re: [X5 M62 an00] Court-circuit ensemble léve-vitres AV (résolu)
Dim 28 Juin 2009, 09:57
Regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1118-1118-les-schemas-electriques-bmw.html
Regardes ici!
Dim 28 Juin 2009, 09:58
Ouù as tu remarqué ce court circuit???
Fusible HS????
Fusible HS????
Dim 28 Juin 2009, 11:07
DarkGyver a écrit:Ouù as tu remarqué ce court circuit???
Fusible HS????
Merci Dark.
Je viens d'allé sur le "Site" mais il faut que je "travaille"
la manipulation .[Ces choses la évoluent tellement vite]
Que que maintenant il faut que je m'accroche "grave",si je rate
le train je reste sur le quai
Dim 28 Juin 2009, 14:29
Fusible HS????
SALUT.
Sur le fil ( rouge B+ broche alimentation ensemble commutateur)
des vitres électrique avant ,et rétro.réglable.
Par contre le fusible est surement "grlllé ; mais dans la "boite à gants"
l'idntificateur de fusibles ( est écrit tellement petit), que je n'arrive
pâs à le lire !!
PS. je ne posséde pas le manuel de "service du X.5
A bientôt JCB PS Excuse moi pour "les doublons" ,je ne sais pas les enlever ???
Lun 29 Juin 2009, 13:39
Ca y est j'ai repairé et changé "le fusible 30/amp grillé",
maintenantj'ai un problème de contact de l'ensemble de
commande des interupteurs de vitres AV ???
A suivre @+ JCB
A suivre @+ JCB
Lun 29 Juin 2009, 14:59
Est ce que tu as le même problème côté passager?
Lun 29 Juin 2009, 21:23
DarkGyver a écrit:Re;
RE.
lPas du tout [toutes les autres portes ,passager +
les portes arrière ; le problème est uniquement sur la porte
conducteur ( sur l'ensemble de commande des 4 portes)
et des "rétros G & D".
Sur cet ensemble "commande" { il y a trois prise connectique},
et je suppose qu'il doit y avoir "une grose prise" à l'entrée du
faisceau dans la porte avant gauche .C'est pour cela qu'un schéma "serait
le "bienvenue".Et comble de "malchance le X.5 est né après mon
départ "à la retraite"
JCB.
Lun 29 Juin 2009, 21:30
As tu suivi le lien que je t'ai mis????
Il y a les plans des X5 au complet!
Lun 29 Juin 2009, 22:11
NON.
Pour la simple "raison" que je n'arrive pas ,à
utliser ce lien que je découvre pour la "Premiére fois"
@+ jcb PS. N° série du X.5 LG.90218
Mar 30 Juin 2009, 05:51
S'il refuse de t'ouvrir la page, alors c'est que la configuration de ton ordi ne le permet pas encore!
Il faut absolument utiliser les version adéquate de adobe etc...
Il faut faire les mise à jour dont ils parlent dans la page de droite!
après cela fonctionne!
Je ne serai de retour que vendredi!
- fredcNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : relation client
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure.
Mar 30 Juin 2009, 18:50
"Pas du tout [toutes les autres portes ,passager +
bonjour, j'ai eu le meme probleme sur ma E61. J'avais tout betement remis un fusible dans le mauvais emplacement (emplacement sans connecteur). il s'agit d'un fusible positionné au fond de la boite à gant.
Le numéro du fusible est écrit en tout petit sur le porte fusible. sinon, tu peux repérer un mauvais positionnement par la présence des connecteurs de fusibles libres, sans fusible.
bon courage,
Fred
bon courage,
Fred
Mer 01 Juil 2009, 21:31
Merci Fred.
C'est sympa d'essayer "d'apporter ta contrbution",à mon
problème électrique il est vrais que nous les techniciens
nous pouvons "passer à côté d'un problème simple"
Aujour'hui je suis allé "chez Bmw" essayer mon module
de commande des vitres ( porte conducteur); sur un X.5
Du mêmes millésime et "Houf il fonctionne" le prix 300€ !
Tous mes fusibles sont bons ,j'ai récuppéré 12/volts sur mon
fil "rouge +30 sur la prise du modul ,{ mais les vitres ne fonctionnent}d
pas depuis la porte "conducteur".
Donc maintenant je vais centraliser mes recherches ; montant de caisse >
et du faiceau de fil qui rentre dans la porte ??
Bonsoir JCB
Bonsoir JCB
Ven 03 Juil 2009, 14:27
Bonjour à Tous.
HOUF...
Ca y est j'ai trouvé !!
La chronologie comme les choses ce sont passées.
En premier la vitres " tenue par des agraffes en platic" vieillies et cassante ,ce décroche et tombe dans la portiére, et par coincement provoque la détérioration du "Léve-vitre à cable"!!
Deuxiémement un carrossier ,remplace "le léve-vitre et les agraffes",et le véhicule repart.
Deux jours aprés [ panne de vitres depuis la centrale de commande]; porte avant gauche ?
C'est la que je prend les choses "en main", je n'ai pas de 12/volts sur le +30 sur la broche
principale [ de la centrale Pte Avg] , je pense au court circuit ( fusible grillé) que j'arrive à repairer difficilement avec mon "multimétre", car il faut dire que sur ce coup Bmw ils ne sont pas bon du tout !!!
Je change le "fusible N°20"je fait un essai ,ça fonctionne je remonte la garniture de porte
je m'apprête à sortir le X.5 je remonte la vitre et "CLAC"le fusible N°20 grille de nouveau.
Par précaution j'avais été essayer la "centrale " ,sur un autre X.5 chez Bmw R.a.s .
Donc aprés réfflection je dépose le"panneau de porte", et avec une une lampe je commence
à explorer le faiceau de fis dans le fond de la porte en le remuant "stupéfaction"un gros fil
rouge du "faisceau" est partiellement "écrasé" et une trace de crach sur une tôle renfort
ce fil rouge est bien mon +.30 qui par moment viens à la masse !!
La cause de tous ces problèmes "la vitre en tombant à écrasé contre une tôle ce fil !!
PS Dark Le lien que tu m'a communiqué m'a quand même appris qu'il excisté une
sécurité " porte avant gauche ouverte pas de commande des vitres "position accessoires"
@+ JCB
HOUF...
@+ JCB
Lun 06 Juil 2009, 22:08
:petr:
de nous avoir tenus au coutrant pour la suite!
:petr:
- [E36 M50 an??] court circuit fusible 14 (résolu)
- [ E36 M51 an93] Préchauffage en court circuit (résolu)
- [E36 318 tds Comp 96] Court circuit,ne demarre plus (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Court circuit batterie (résolu)
- [ VW Golf 3 GT TDI an 1995 ] Panne compteur après court-circuit allume-cigare (résolu)
