[E36Cab an 98] Couvre capote bloqué, même en manuel Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
luna59
Emploi : VRP
Niveau technique automobile : touche un peu!! lol
[E36Cab an 98] Couvre capote bloqué, même en manuel Empty [E36Cab an 98] Couvre capote bloqué, même en manuel
Mer 01 Juil 2009, 20:19
Salut tout le monde.
j'ai cherché pas mal mais pas encore trouvé la solution à mon problème... Evil or Very Mad
Ma voiture est restée sans batterie pendant de longues semaine.
Au moment de la remise en route impossible de décapoter.
C'est une capote complètement électrique.
J'ai donc tiré la manette sous la banqutte arrière.
puis j'ai été vérifié dans le coffre voir ce qui s'était déverrouiller.
le moteur de capote est bien tombé.
Part contre l'autre ne bouge pas du tout et les 2 cables sont tendus.
j'ai donc essayé en poussant le cable de déverouillage à la main directement sur le moteur mais rien ne change.
Je précise que tout allait bie navant la panne de batterie
De plus la led au niveau de l'interruptreur clignote.
quelqu'un a une idée??
merci à tous
Arrow Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée [E36Cab an 98] Couvre capote bloqué, même en manuel Lol4
steph59.
luna59
Emploi : VRP
[E36Cab an 98] Couvre capote bloqué, même en manuel Empty Re: [E36Cab an 98] Couvre capote bloqué, même en manuel
Ven 03 Juil 2009, 16:51
bon j'ai un peu avancé.
j'ai tenté une réinitialisation capote fermé après avoir débranché la batteire 36h.
résultat l'avant de la capote s'est levé de 50 cm et puis c'est tout.
maintenant quand je veux ouvrir la capote avec le bouton l'avant se lève et puis c'est tout.
je peux encore fermé après ça par contre
Sam 04 Juil 2009, 16:34
RE;
Avec les capotes entièrement électriques, il faut p^rendre une manivelle lorsquelle est complètement fermée!
Mais :
Maintenant que l'avant se lève, utilises la manette de secours qui déclenche les moteurs une fois l'avant décollé!
Puis tu suis exactement l'initialisation comme décrit sur cette fiche!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-551-551-initialisation-capote-electrique-e30-et-e36.html
luna59
Emploi : VRP
Dim 05 Juil 2009, 08:43
rien n'y change.
j'ai l'impression qu'aucun des 2 moteur ne tourne à l'arrière...
Lun 06 Juil 2009, 22:16
Est ce que le couvercle de capote se referme en fin d'initialisation???
Je ne répondrais que samedi!
luna59
Emploi : VRP
Lun 06 Juil 2009, 22:30
j'ai retiré le moteur du couvre capote pour desserer les pinces.
résultat j'ai réussi à lever le couvre capote et ranger la capote dans le compartiment.
puis j'ai tout rebranché et retenter une réinitialisation.
le couvre capote se lève jusqu'en haut et puis c'est tout.
le moteur arrière de capote ne bouge pas.
problème ,i lne doit pas etre assez enclenché et je n'arrive pas à faire mieux
[E36Cab an 98] Couvre capote bloqué, même en manuel Photo014y[E36Cab an 98] Couvre capote bloqué, même en manuel W800
Sam 11 Juil 2009, 07:56
Il est clair qu'il n'est pas assez encleché comme ceci!
Il dait entre complètement dans son logement, et le crochet métallique noir doit s'enclencher pour le maintenir!
As tu vérifié l'état des dents de l'axe que l'on voit sur ta photo???
Demandes à quelqu'un de pousser/tirer légèrement sur la capote/couvercle de capote pendant que tu essaies d'enclencher ce moteur!
