[ bmw e46 cabriolet 323 i an 2000 ] Capote Bloque à l'ouverture Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
frode
Emploi : routier
id?e [ bmw e46 cabriolet 323 i an 2000 ] Capote Bloque à l'ouverture
Dim 23 Fév 2014, 11:47
comment fait on pour ouvrir la capote manuelle sur une bmw 323 ci cabriolet,?
id?e Re: [ bmw e46 cabriolet 323 i an 2000 ] Capote Bloque à l'ouverture
Dim 23 Fév 2014, 13:21
frode a écrit:comment fait on pour ouvrir la capote manuelle sur une bmw 323 ci cabriolet,?
Normalement si tu possèdes encore  le "manuel d'utilisation " ,il me semble qu'il y a une
procédure de secours manuelle !
A voir  [ bmw e46 cabriolet 323 i an 2000 ] Capote Bloque à l'ouverture Lol4
frode
Emploi : routier
Dim 23 Fév 2014, 17:17
et non je ne l ai pas, cest une version anglaise ,j ai essayer sous la banquette arriere avec la petite cle qu il y a,mais sa fais rien,
Dim 23 Fév 2014, 18:35
frode a écrit:et non je ne l ai pas, cest une version anglaise ,j ai essayer sous la banquette arriere avec la petite cle qu il y a,mais sa fais rien,
J'ai retrouvé le détail des pièces mécaniques ,et de l'armature de la capote ,si ça peu
te rendre service pour mieux comprendre le fonctionnement ,de cette capote "électrique "
qui à mon avis n'ai pas un problème simple à résoudre pou voir c'est ICI
Mais il me semble que la petite "manivelle de secours n°9 " est plus faite dans le cas d'une capote
ouverte mais qui  refuse de se refermer électriquement que pour ouvrir une capote verrouillé et
en position fermée !
PS: au fait je ne vois quel est le "rapport " avec le mauvais fonctionnement du siège électrique
du passager ,car il semblerait que l'on sorti un peu du sujet non ??
A suivre  [ bmw e46 cabriolet 323 i an 2000 ] Capote Bloque à l'ouverture Nickel
[ bmw e46 cabriolet 323 i an 2000 ] Capote Bloque à l'ouverture 54_e4610
frode
Emploi : routier
Dim 23 Fév 2014, 20:35
oui j ai ouvert un sujet de la capote avec celui du siege mais j en ai ouvert un pour la capote aussi voili voilou,merci pour le schema mais je voie pas comment je pourrais l ouvrir,c est une usine a gaz cette capote
frode
Emploi : routier
Dim 23 Fév 2014, 20:47
j ai vu le sijet sur la renitialiser la capote, mais sa m avance pas desolee,moi elle marche la capote j arrive a la declencher sa s ouvre juste un peu mais vu que la durite fuit apres sa fais plus rien,je vois qui parle d ouvrir la capote manuellement mais j aimerais bien savoir comment il fait,je vais essayer de l ouvrir manuellement en l aidant ,je vous tien au courant des que je l ai fait ,merci pour les infos
Dim 23 Fév 2014, 20:56
frode a écrit:j ai vu le sijet sur la renitialiser la capote, mais sa m avance pas desolee,moi elle marche la capote j arrive a la declencher sa s ouvre juste un peu mais vu que la durite fuit apres sa fais plus rien,je vois qui parle d ouvrir la capote manuellement mais j aimerais bien savoir comment il fait,je vais essayer de l ouvrir manuellement en l aidant ,je vous tien au courant des que je l ai fait ,merci pour les infos
Oui pour être une usine à gaz ,pas de doute s'en est une !
Mais heureusement les ennuies sont assez rares , sur les capotes de cabriolets bmw ,
si je comprend bien vu cette durite qui fuie ,les pression dans les vérins ne doit être
suffisante !
A suivre  [ bmw e46 cabriolet 323 i an 2000 ] Capote Bloque à l'ouverture Lol4
frode
Emploi : routier
Lun 24 Fév 2014, 04:32
oui voila plus de force dans la capote vu que la durite crache l huile;vous pensez que c est une durite qui etait brancher sur un verin?
id?e [bmw e46 cabriolet 323 i ann. 2000 ] Capote Bloque à l'ouverture
Lun 24 Fév 2014, 08:33
frode a écrit:oui voila plus de force dans la capote vu que la durite crache l huile;vous pensez que c est une durite qui etait brancher sur un verin?
Et bien oui c'est plus qu'évident quand la pompe se met en marche  ,si c'était une durite d'alimentation
la capote fonctionnerait ,jusqu'à épuisement de la réserve d'huile !
Voila  [ bmw e46 cabriolet 323 i an 2000 ] Capote Bloque à l'ouverture Forum03
frode
Emploi : routier
Lun 24 Fév 2014, 19:56
j arrive pas a trouver la procedure pour ouvrir manuellement;j aimerais pas faire une connerie si j aide la capote moi meme le coffre de rangement ne s ouvrira pas je pense ,
Lun 24 Fév 2014, 21:09
frode a écrit:j arrive pas a trouver la procedure pour ouvrir manuellement;j aimerais pas faire une connerie si j aide la capote moi meme le coffre de rangement ne s ouvrira pas je pense ,
Bonsoir !
Et cette fameuse durite ,elle est vraiment aussi inaccessible que ça ,pour moi le passage obligé
c'est de la remplacer pour redonner de la pression sur les vérins pour permette à la capote
de s'ouvrir  , et après il sera toujours temps de faire la "réinitialisation  " du système !
Est ce que tu  faire une "nette" avec flash de l'endroit  ou elle se trouve !
Voila  [ bmw e46 cabriolet 323 i an 2000 ] Capote Bloque à l'ouverture Forum68
frode
Emploi : routier
Mar 25 Fév 2014, 07:21
oui je la vois la durite en ecartant un peu le ciel de toit de la capote,mais pour y mettre les mains pas facile ,et le ciel de toti et tendu par des genres de cable,[ bmw e46 cabriolet 323 i an 2000 ] Capote Bloque à l'ouverture Capote11 j ai essayer de mettre une photo je ne sais pas si sa a marcher,,on voit la durite quand elle etait prise dans le mecanisme de capote,
Mar 25 Fév 2014, 08:08
Bonjour !
Oui j'arrive à mieux situer ,la tu n'a pas tirer le bon "numéro ", forcément cette
durite ce trouve à un endroit de pliure de la capote !
A mon avis seul un spécialiste carrossier chez bmw "formé pour intervenir sur ce genre
de "capote Electro-hydraulique" il vas procéder soit à un dé-garnissage partiel de la toile ,
ou alors c'est la dépose complète de la capote ;pour remplacer l'ensemble des durites pouvant
présenter un risque de rupture , en général les concessions Bmw qui font la carrosserie eux même
ont un des carrossier formé pour réparer les capotes et les doubles  toit ouvrant électrique ,et au
final faire l'initialisation de cette capote ,
Je vais essayer de contacter le carrossier bmw spécialiste ,de la concession Bmw  ou j'ai travaillé de
longues années avant ma retraite ,pour lui demander des infos sur ce genre d'intervention pour pouvoir
te conseiller au mieux !
Voila à bientôt [ bmw e46 cabriolet 323 i an 2000 ] Capote Bloque à l'ouverture Nickel
frode
Emploi : routier
Mar 25 Fév 2014, 09:54
je sais meme pas ou elle etait brancher cette durite j arrive pas a voir d ou elle viens,vu que sa a l air complexe j ai peur que sa me coute un bras,merci de vous renseigner trop gentil merci
Mar 25 Fév 2014, 11:45
frode a écrit:je sais meme pas ou elle etait brancher cette durite j arrive pas a voir d ou elle viens,vu que sa a l air complexe j ai peur que sa me coute un bras,merci de vous renseigner trop gentil merci
Comme tu l'a dis ,même pour nous les pros ,c'est une "usine à gaz " ,et je peu te dire que même en concession cabriolet avec un problème capote pas de bousculade pour faire le boulot , à mon avis comme je vois que étant
Routier que tu dois avoir de bonnes  notions mécanique ,je la déposerais complètement dans la mesure du possible
en supposant , qu'il n'y a pas une position  particulière pour la déposer  Question
Voila  [ bmw e46 cabriolet 323 i an 2000 ] Capote Bloque à l'ouverture Nickel
PS : cet A.M je me renseigne  !
frode
Emploi : routier
Mar 25 Fév 2014, 12:18
Oui routier. lol
Mais aussi pas un pro de la mécanique je bricole c est tout et je pense pas me lancer seul dans le démontage de la capote,a part si je la supprime complètement ,peut être je comprendrais une fois démonter
frode
Emploi : routier
Ven 07 Mar 2014, 08:19
vous vous etes renseigner ? j ai toujours rien trouver concernat l ouverture manuelle de la capote,il doit y avoir une procedure mais laquelle, le mystere demeure lol [ bmw e46 cabriolet 323 i an 2000 ] Capote Bloque à l'ouverture Lol4
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 07 Mar 2014, 15:15
As-tu fait une recherche Google?
Va voir ça (je sais pas si ça peut t'aider)
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet550649.htm
frode
Emploi : routier
Ven 07 Mar 2014, 16:42
oui merci j ai ete voir mais sa m aide pas trop,j ai essayer avec leur cle allen mais sa fais rien ou c moi qui comprend rien plutot  [ bmw e46 cabriolet 323 i an 2000 ] Capote Bloque à l'ouverture N56_1138  mais j ai decouvert en regardant de l autre coter de ma capote(jy avais pas penser) d ou venais cette fameuse durite et j ai trouver maintenant, me reste juste a pouvoir y acceder mais c est une autre paire de manche,
