[E36] Cabriolet: ouverture de la capote en roulant Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
tito
Emploi : Info
[E36] Cabriolet: ouverture de la capote en roulant Empty [E36] Cabriolet: ouverture de la capote en roulant
Dim 14 Oct 2007, 13:05
Je cherche le ou les capteurs qui empeche d'ouvrir la capote electrique en roulant (a basse vitesse evidement).
Je suis entrain de regarder dans le shema electrique mais pour l'instant rien.
Je suppose que cela doit se situer dans le module capote.
Merci d'avance.
satan
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : routier
Niveau technique automobile : mecanicien-poids-chiche
http://dan.dolat@sfr.fr
[E36] Cabriolet: ouverture de la capote en roulant Empty Re: [E36] Cabriolet: ouverture de la capote en roulant
Dim 14 Oct 2007, 15:10
il est impossible d'ouvrir la capote en roulant je doute fort que tu trouves la solution!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 14 Oct 2007, 16:57
pourquoi veux-tu deverouillé cette securité?
tito
Emploi : Info
Dim 14 Oct 2007, 21:05
Je sais qu'il est impossible d'origine d'ouvrir la capote en roulant mais je souhaite pouvoir "swinter" le capteur pour pouvoir ouvrir la capote a petite vitesse (5klm/h).
EDIT: c'est pour le cote pratique de la chose, de ne pas etre oblige d'etre a l'arret et d'attendre 20 secondes.
Lun 15 Oct 2007, 06:07
Je te déconseille vivement de faire cette maneuvre, mais ceci dit, c'est possible....
L'autorisation d'actionner la capote provient du combiné TDB.
Ce signal va du combiné au module de capote.
Il fonctionne par mise à la masse du fil noir/blanc qui va :
pin 2 prise X17 du combiné
au
pin 13 prise X13159 du module de capote.
Ce fil est relié/coupé de la masse suivant la vitesse de déplacement du véhicule.
Pour savoir exactement quoi faire:
Mesurer la tension au niveau de ton module pin 13 prise X13159 fil noir/blanc,
** une première fois au repos, (tu devrais obtenir 11,3 V environ je pense! "tension batterie" - 0.7V environ!)
puis
** une deuxième fois véhicule en mouvement. (tu devrais obtenir 0V je pense....ou 0.7V...)
Donnes moi le résultat, et je te dirai quoi faire! Twisted Evil (en plus cela me permettra de confirmer le signal exact en fonction de la vitesse, et me permettra de mieux faire les recherches de pannes sur les autres cabrio!)
Pour trouver la prise X13159, va voir ici!
www.darkgyver.fr
section
=> carrosserie
==> E 36
===> Cabriolets
** Remplacement du module de capote électrique
suivre le lien en bas de page pour plus d'infos sur la prise....[E36] Cabriolet: ouverture de la capote en roulant Oui
Exclamation Ne débranches pas le module!
Cela t'éviteras de devoir initialiser......[E36] Cabriolet: ouverture de la capote en roulant Lol4
hondiste56
Emploi : pompier
Niveau technique automobile : ... Bricoleur ?
Mar 24 Fév 2009, 22:37
Bon et bien visiblement tu n'as pas eu de nouvelles dark, As tu finalement réussi a trouver la manip exacte a faire pour shinter la securitée ?
Moi je me trouve souvent ds les embouteillages et je veut pouvoir recapoter sans me faire claxoner dessus donc ça m'interresse fortement.
Merci bien ;)
Jeu 26 Fév 2009, 06:42
Faut faire la mesure plus haut!
