- WynoTNouveau
Nombre de messages : 21
Emploi : Technicien mécanique
Niveau technique automobile : Apprenti passionné ;)
[325i E36 92] Changement de pont
Jeu 02 Juil 2009, 14:21
Bonjours tout le monde :)
Voilà j'ai une e36 92 et le pont roulant n'est pas barré. J'ai trouvé un différentiel de M3 (même chassis) pour moins de 100$ en très bonne état, une vente de débarras et il me dit que le différentiel est barré donc je voulais savoir si il est compatible.
Le mec m'a dit qu'il est possible de l'installer sur n'importe quel e36 6cylindre seulement. Les 4 cylindres n'ayant pas les même cardans.
Bon a ce prix là c'est très tentant surtout qu'il me rembourserait si il ne fait pas mais bon j'aimerais bien votre avis pour ne pas travailler pour rien ;)
Merci d'avance
BouT
Merci d'avance
BouT
Re: [325i E36 92] Changement de pont
Dim 19 Juil 2009, 07:26
Je tye déconseille de remplacer le pont!
Quand tu parles de barré, je pense que tu veux dire autobloquant!
Il y a toutes les chances pour que ce pont soit bruyant!
En dehors e cela il modifie la démultiplication!
Ceci implique :
Ta voiture fonctionnera au mieux pareil
mais trèsprobablement moins bien
Consommera plus
De plus tu modifieras la puissance fiscale.... (-illégal)
Cela n'a que des inconvénients!
Je ne comprends pas trop ton affaire de 4 et 6 cylindres pour les cardans...
Tu as de toute façon un 6 cylindre! (325) ????
Ceci implique :
Consommera plus
- [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] changement pont arrière + changement silentbloc berceau (TUTO)
- [ BMW E36 323i 325i 328i ] Où trouver des pièces détaché pour un pont type 188 ?
- [E36 320i Cab 1996] Changement pont. Quel compatibilite ?
- [ Mercedes c180 an 2015 ] Perte de puissance après le changement du pont
- [e36 325i an 93] changement jantes
