[e36 325i an 93] changement jantes
Mer 12 Déc 2007, 17:02
je vous sollicite car mon frère désire changer de jantes sur son e36
Elle a actuellement les jantes d'origine (15' et 205 de largeur)
La caisse est rabaissée de 30 mm a l'avant comme a l'arriere dixit l'ancien proprio
(elle parait légerement plus basse que l'origine)
Le hic , c'est que l'ancien proprio avait des jantes de 16' en 225 de large et il y avait des traces de frottement de pneus sur la caisse (l'intérieur du pneu frottait un peu lors des dos d'ane)
Plutot s'orienter vers du 17' avec du pneu 215mm ?
Mon frère hésite avec du 18' en 225...
J'ai peur de la mauvaise surprise lors du montage. Pourtant, nombreuses sont les e36 montées avec du 225 et sans pb??
Re: [e36 325i an 93] changement jantes
Jeu 13 Déc 2007, 07:57
Si les pneus frottaient sur la corrosserie avec du 225 en largeur, alors c'est que l'ET des jantes n'était pas conforme.
En effet nombreuses sont les E36 qui roulent en 225 et plus sans avoir le moindre problème!!
Les M3 sont même montées en plus large d'origine sans qu'il y ait frottement!!! (et elles sont aussi plus basses que les E36 "courantes"!)
A titre perso je déconseille de monter des jantes de plus de 17".
Elles sont très fragiles, les pneus sont très chers, le montage de ces peus pose problème et au premier nid de poule.... pneu et jante HS!
A moins d'avoir vraiment les moyens ...... A proscrire!!!
Jeu 13 Déc 2007, 08:06
ok, merci dark pour tes conseils.
Le choix va probablement se porter sur du 17", ce qui parait plus raisonnable.
Compte tenu des ennuis potentiels au sujet du 18", je crois qu'on va s'abstenir...
Dès que le changement sera effectué je vous la présente sur le trombi!
Jeu 13 Déc 2007, 08:28
Je pense que vous faites bien....
@ bientôt alors!!!
@ bientôt alors!!!
