- bmw-e34-530iPetit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
[E34 M30 an89] Pb de ploarité pour ampoules led (abandon)
Sam 25 Juil 2009, 18:22
Bonjour a tous et par avnce merci pour votre aide,
Je viens d acheter des ampoules a led pour ma BMW E34 530i de 1989, pour l avant aucun souci pose d un kit xenon avec resistance de 20w pour suppression
defaut d ODB et veilleuses a led, mais pour l arriere apres quelques heures de galere je me suis rendu compte que pour faire fonctionner ces
ampoules a led je devais inverser la polarite (+ et -) pour pouvoir les faire fonctionner,
ma question est la suivante:
- Y a t il des risques a proceder a ce changement?
- Et y a t il d autres alternatives?
Merci a tous
Merci a tous
Re: [E34 M30 an89] Pb de ploarité pour ampoules led (abandon)
Sam 25 Juil 2009, 18:26
C'est à dire???
Inverser le + et le - au niveau du porte ampoule???
Sam 25 Juil 2009, 18:28
Oui en iversant l alimentation du porte ampoule , ca fonctionne.
Sam 25 Juil 2009, 18:32
S'il n'y avait qu'une diode/ampoule, cela ne poserait pas de problème!
Malheureusement cela n'est pas si simple!
Car en fait l'ensemble des (-) sont regrouppés!pour aller à la masse!
Si tu en inversais uniquement un, cela reviendrait à relier un +12V directement à la masse!
La solution est donc de vérifier que la masse est séparée pour chaque diode, ou que tu inverses tout... Ceci dit, il faut voir comment est fabriqué le système porte ampoule!
Sam 25 Juil 2009, 18:55
En fait ,je comptais remplacer l ampoule de feu de stop et de feu de position, donc ca ne de me derange pas d inverser la polarité sur ces 2 ampoules, mais qu en est il pour l ampoule de clignotant? et ne vaut il mieux pas inverser la polarite sur la faisceau a ce moment la?
c est peut etre risque pour le boitier electronique qui gere l eclairage?
Voila la photo de mon feu arriere
M
M
Sam 25 Juil 2009, 19:03
Non!
Surtout ne pas inverser sur le faisceau!
Il faut absolument te limiter à ta lumière!
Séparer les fils du support d'ampoule qui vont à la masse d'habitude, et les brancher tous séparément!
C'est tout!
Non!
C'est tout!
Sam 25 Juil 2009, 19:06
C est aussi a quoi je pensais , je me voulais me faire plaisir avec des ampoules
Mais ca fait un peu bricole c est modifs, y a t il des risques de defaillance electrique apres ca ,selon toi?
Sam 25 Juil 2009, 19:39
Je pensais au début que tu avais acheté des lumières avec led complètes!
Mais je comprends maintenant que ce n'est pas le cas!
Les lumières à led vendues complètes ne sont pas fabriquées avec les même plastique!
Selon moi, la modif n'aura pas du tout l'effet escompté, et au mieux tu ne verras pas la différence au pire tu devras revenir au système d'origine!
De plus il est clair que si ce sont des lumières d'origine, tu ne passeras pas le Contrôle technique!
Je te déconseille donc de persister!
Sam 25 Juil 2009, 19:40
Pourquoi ne pas simplement inverser la polarite sur le faisceau qui arrive au feu arriere ?
Sam 25 Juil 2009, 19:43
Ce sont des ampoules a led avec le meme culot qu une ampoule traditionnelle, invisible a deceler au controle technique? C est bien ce a ce genre d ampoule que tu pensais?
Sam 25 Juil 2009, 20:30
Comme je suis tetu j ai inverse les polarites du faisceau, resultat les feux restaient allumes en permanence!! Donc pour resumer soit j inverse les polarites sur le porte lampes,
soit je remets mes ampoules d origines! Ce que je vais faire, car les benefices du resultats ne valent pas les risques pris par cette modif'!
Donc Message a tous les possesseurs de E34 n acheter pas ces ampoules malgre les conseils, de ces vendeurs sur les sites tuning, ca ne vaut pas le coup!!
Un grand merci a Darkgyver pour sa participation et salut a tous!!
Sam 25 Juil 2009, 20:32
De plus il faut mettre des resistances pour les defauts ODB, tres chaude contre le porte lampe en plastique, pas top !
Voila j ai fini!!
a +
Voila j ai fini!!
a +
Sam 25 Juil 2009, 20:43
Tant pis....
En tout cas, je pense que tu fais le bon choix!
le post sera donc mis en abandon!
Tant pis....
