- hafPetit mécano
- Nombre de messages : 63
Emploi : barman
[E39 M51 an 01] HP autoradio gauche se coupe (résolu)
Ven 28 Aoû 2009, 22:45
bonsoir a tous,j ai un petit souci avec l autoradio d origine sur 525d,voila des que j allume mon autoradio les hauts parleurs de la portiere avant gauche ne marche plus au bout de quelques secondes,des fois 10s,des fois 20s,si quelqu un aurait une idée d ou cela pourrait venir se serait sympa,merci.
Re: [E39 M51 an 01] HP autoradio gauche se coupe (résolu)
Sam 29 Aoû 2009, 11:08
Est ce que ce sont uniquement ceux de la porte gauche qui déconnent???
- hafPetit mécano
Emploi : barman
Sam 29 Aoû 2009, 18:51
salut dark,c est uniquement la portiere avant gauche sa marche quelques instants puis plus rien???
Dim 30 Aoû 2009, 07:28
Il faudrait démonter la garniture de porte et vérifier si ce HP est alimenté lorsqu'il coupe, ou s'il ne l'est pas!
- hafPetit mécano
Emploi : barman
Dim 30 Aoû 2009, 11:18
salut,il y a 3 hp sur la portiere,j ai isoler la portiere gauche avec le fader et la balance et conclusion quand on met le poste a fond on entend les hp mais vraiment a peine qui gresille,je vais demonter le panneau de porte des que je peux,comment tester les hp quand ils sont couper par le poste? merci.
Dim 30 Aoû 2009, 11:26
Le plus simple est d'en brancher d'autres!
- hafPetit mécano
Emploi : barman
Dim 30 Aoû 2009, 11:35
ok,donc si le son sort les hp serait hs et s il ne sort pas?l autoradio?
Dim 30 Aoû 2009, 11:58
Si, le son sort, alors il faudra vérifier les filtres incorporés dans la portière.
S'il ne sort pas, alors ton prob est au niveau du post!
- hafPetit mécano
Emploi : barman
Dim 30 Aoû 2009, 12:11
je compte changer d autoradio de toute facon,mais je vais d abord tester comme tu m as dit,merci,je te tiens au courant dark.
- hafPetit mécano
Emploi : barman
Mer 02 Sep 2009, 00:28
salut dark et salut a tous les autres aussi ,j ai essayer avec d autres haut parleurs pas de son,donc j ai decider a sortir le poste mais j y suis pas arriver,j espere que j ai pas bousiller la vis car e ne sais pas de quel coté il faut tourner et j ai peur d avoir un peu forcé car la vis s est deplacer,bref j espere ne pas etre dans la caca comment doit on proceder pour le sortir stp?quelqu un aurait un schema svp? merci.
Mer 02 Sep 2009, 07:27
regardes ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1055-1055-demontage-remontage-console-centrale-e39.html
Il faut d'abord :
(Flèches vertes de la photo :
enlever le porte goblelet (si tu en as)
puis
extraire la commande de clim
puis
pousser le post par l'arrière
regardes ici!
Il faut d'abord :
puis
puis
- hafPetit mécano
Emploi : barman
Mer 02 Sep 2009, 22:51
resalut,dark merci encore pour tes precieux conseils,l autoradio est enfin retirer,par contre ou pourrais je trouver un adaptateur autoradio car la fiche audio du vehicule est enorme et plein de fiche carré er rectangulaire.mon modele de voiture est il equiper d un ampli? merci.
Dim 06 Sep 2009, 15:17
En effet cela existe!
Je te conseille vivement d'acheter un adaptateur !
C'est probablement une fiche standart de chez BMW!
combien de pins as tu dessus???
- hafPetit mécano
Emploi : barman
Dim 06 Sep 2009, 17:20
salut tout le monde,j ai trouver la fiche dark chez feu vert ,sa s apel adaptateur fakra,mais elle prend pas en compte tous les fils,elle prend les deux fiches a 8 pins et 5 pins qui servent pour l alimentation et l autre les 4 hp. et ne pas oublier l adaptateur antenne aussi type fakra aussi,bmw m ont dis qu il ne vendait pas ca,bon,le tout coute 24.50 euros a mes yeux vraiment pas chere,maintenant j ai besoin de vous,le plus grand souci est quel autoradio choisir? simple din ou double din?qu est ce qui se monte le mieux dans une e39?merci les gars.ha au fait dark j ai pas repondu a ta question,il y a a au moins 30 pins dessus reparti en quatre fiche,les 2 du haut dont j ai parler et 2 plus petites,voila,toi que me conseillerais tu comme autoradio sachant que j ai horreur des trucs qui font kéké.
Dim 06 Sep 2009, 17:26
Je ne suis pas spécialiste autoradio....
Mais :
Est ce que tu veux un lecteur CD simple, multiple, possibilité de brancher un MP3, un disque dur externe .....
Il y a tant de solutions....
Mais :
- hafPetit mécano
Emploi : barman
Dim 06 Sep 2009, 18:37
re,non je veux tant qu a faire avec lecteur de dvd divx,bluetooth,et j hesite entre un 2 din et 1din,qu en penses tu?
Dim 06 Sep 2009, 18:43
A titre perso, je pense que je monterai un disque dur la prochaine fois.... Je connais quelqu'un qui a fait le montage, et il en est très content!
Plus besoin de CD, et très grosse capacité!
Pour les din, je ne sais pas quoi te conseiller!
- hafPetit mécano
Emploi : barman
Dim 06 Sep 2009, 19:07
ok,je vais bien reflechir et prendre le temps,j ai trouver un jvc double din le kw-avx810 il a l air pas mal on verra..a +++ et merci encore,si quelqu un a une idée je reste ouvert...
- hafPetit mécano
Emploi : barman
Mer 16 Sep 2009, 21:42
salut,tout le monde,je reviens aux nouvelles,autoradio changer,j ai mis un takara cdv1170(oui je sais,c est pas de la marque mais pour toute personne a qui sa interesse) franchement j ai été agreablement surpris,question- son- deja beaucoup mieux que le son d origine,l image est nickel,oui il faut voir dans le temps mais question rapport qualité prix c est correct 250 euros avec l entretoise,plus du double en marque donc voila,ah j oubliais la connectique,on peut pratiquement tout y raccorder,ecranvideo,usb,cate memore,camera de recul ect ect. donc i'm happy probleme resolu et merci a tous.
Mer 16 Sep 2009, 21:45
- [ BMW X3 E83N 3.0 SD an 2009 ] Autoradio qui se coupe (Résolu)
- [ BMW E36 318 is coupe an 1994 ] Problème lève vitre avant gauche
- [ BMW E36 316I an 1994 ] probleme electrique : l'autoradio se coupe
- [ FORD Mondeo 2.0 tdci an 2003 ] Autoradio qui se coupe à l'allumage des feux
- [E46 berline] pas de son à l'arrière gauche (résolu)
