[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerMer 23 Oct 2024, 12:05BMW PASSION
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[ BMW E39 525tds an 1997 ] sonorité moteur bizare (abandon) Techni10
astonmartin75
Emploi : Gestionnaire
lunettes [ BMW E39 525tds an 1997 ] sonorité moteur bizare (abandon)
Ven 11 Sep 2009, 18:21
Suite à une petite surchauffe due à fuite du liquide de refroidissement, je perçois une modification de la sonorité du moteur.
C'est-à-dire que le son très typique des 6 cylindres BMW (son de souffle rauque et puissant) fais aujourd’hui place un claquement relativement classique de moteur de diesel.
S’ajoute à cela des a coups dans le moteur. La carburation semble par contre régulière, l’aiguille du régime moteur ne variant pas.
Ne voyant pas quelle puisse être l’origine du problème, je fais donc appel aux membres du forum.
J’ai quelques hypothèses :
• En ce qui concerne le bruit, je pense à l’échappement.
• En ce qui concerne les à-coups, je pense à la pression d’huile, ou à une mauvaise viscosité d’huile, lors de la dernière vidange de juillet j’ai mis une huile un peu plus épaisse que la norme conseillé (5w40 au lieu de 0w40).
J’attends vos avis et conseils, merci par avance.
lunettes Re: [ BMW E39 525tds an 1997 ] sonorité moteur bizare (abandon)
Sam 12 Sep 2009, 07:07
Pour commencer :
As tu lu ceci?
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1104-1104-surchauffe-moteurs-m51-m41-et-m21.html
Pompe à eau : remplacée???
Ce prob est il vraiment résolu?
Est ce que tu n'aurais pas un vrai claquement moteur???
astonmartin75
Sam 12 Sep 2009, 09:58
Bonjour Dark,
la pompe à eau a été changée il y a envirion 2 ans.
La fuite venait de la fixation du bocal, sur laquelle la petite durite qui relie le bocal au radiateur vient se fixer.
Qu'appelle-tu un "vrai claquement moteur" ?
Sam 12 Sep 2009, 10:52
Un bruit comme quand on tape , avec la même périodicité qu'un tour moteur!
C'est à dire de fréquence régulière mais 6 fois plus faible que les explosions...
astonmartin75
Jeu 17 Sep 2009, 21:58
Salut Dark,
Effectivement cela s'apparente à ce qui tu décris, de plus lorsque je roule, j'ai des micros perte de puissance.
Le bruit se manifeste lorsque j'appuis sur la pédale d'accelérateur, et les claquements et a coups lors du ralenti.
confused Aurais-tu quelques idées car je souhaite la remttre à flots et me débarasser de cette voiture d'autant plus que j'ai repéré une superbe 530D à prix raisonnable.
Merci par avance des idées ou avis de tous les membres de ce forum.
Jeu 17 Sep 2009, 22:49
Vérifies en premier la poulie damper, et si tu ne trouves rien, alors il faudra localiser plus précisément le bruit en utilisant un tournevis comme stétoscope!
Ecouter particulièrement le bas moteur... (cylindres 5 et 6)
