[Master B70 2.4D]  probleme batterie lancement moteur Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
john800
Masculin Nombre de messages : 205
Emploi : agt de production
[Master B70 2.4D]  probleme batterie lancement moteur Empty [Master B70 2.4D] probleme batterie lancement moteur
Sam 19 Sep 2009, 09:43
j'aimerai savoir quel type de batterie monter sur un master B70 2l4 diesel moteur sofim année 1988 avec benne arriere hydrolique car ma batterie me semble faible et se decharge vite quand je veut demaré deçu en ce moment c'est une 88ah 640A.
merci pour votre aide.
Dav
Dav
[Master B70 2.4D]  probleme batterie lancement moteur Empty Re: [Master B70 2.4D] probleme batterie lancement moteur
Sam 19 Sep 2009, 20:39
Bonsoir , ta batterie est bien un modele qui existe pour ton type de motorisation, cependant essaye de passer en 720A mais mefie toi que ce ne soit pas ton demarreur qui "freine" et qui ne lance pas suffisament le volant moteur.
Si tu mets une batterie d'appoint avec des cables par exemple ca donne quoi?
Tes cables d'alimentations sont ils en etat correct et ta masse carrosserie l'est elle egalement??
john800
Sam 19 Sep 2009, 21:48
je vais essayé avec une autre batterie d'un master que mon oncle a et je vous dit si la batterie va mieux ou pas..
merci a vous.
john800
Dim 20 Sep 2009, 11:34
re
donc j'ai tester la batterie de mon oncle c'est une 100ah 760a alors le moteur tourne toujour pareil c'est a dire que j'ai l'impression qu'il tourne pas assez vite vue l'amperage par conte la batterie ne se decharge pas quand je fait tourner le demareur.
merci de me dire ce que vous en penser
john800
Jeu 24 Sep 2009, 18:21
re
personne peut m'aider ou me donné un conseil.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Jeu 24 Sep 2009, 19:24
Déjà commence par éditer ton titre en respectant la charte
john800
Sam 26 Sep 2009, 10:39
re
voila c'est editer merci pour la suite
seb28310
seb28310
Masculin Nombre de messages : 566
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : 12 ans experience
http://4x4oricous.free.fr/
Sam 26 Sep 2009, 18:52
john800 a écrit:re
salut je ne vois pas ton titre édité comme la charte...
https://www.techniconnexion.com/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/la-charte-du-forum-a-lire-obligatoirement-t582.htm
john800
Dim 27 Sep 2009, 15:17
re
je ne vois pas ce qui vous faut tout est dans le titre
si on me repond pour me dire ton titre est mal edité c'est bien malheureux quand meme!!!
seb28310
seb28310
Emploi : mecanicien
Dim 27 Sep 2009, 21:28
john800 a écrit:re
re donc voila ton titre comme tous les autres [Master B70 2.4D]  probleme batterie lancement moteur N56_1138
donc si tu a changé ta batterie avec celle de ton oncle et que cela fait toujours la meme panne,je pense que s est ton démarreur qui déconne et qui prend tous l'ampérage de ta batterie.
Pub2n
Pub2n
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
Lun 28 Sep 2009, 11:19
+1 pour le démarreur HS
[Master B70 2.4D]  probleme batterie lancement moteur Espaii11Espace III 2.2 DT RXE long né en 02/99 de 460 000 km ... et cela continue.
[Master B70 2.4D]  probleme batterie lancement moteur Scenic10Scenic II 1,5 DCI 100 Confort Expression de 05/05 et déjà 180 000 km ...
ma60t_610
Emploi : chomeur
Niveau technique automobile : referent technique chez peugeot jusqu en 2010
Dim 28 Fév 2010, 11:43
regarde avant de changer ton demareur l etat de ton cable d alimentation demarreur (le gros) celui qui vient de la batterie ensuite regarde l etat des masses entre batterie et chassis ainsi que chassis et moteur si tu as le meme probleme penche toi sur le demarreur sur mon b70 je l ai demonter totalement nettoyer et graisser et c reparti
