- greg3.2lNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Artisan
[E46 S54 M3 an 01] Soucis ABS/DSC/FREIN !
Jeu 24 Sep 2009, 11:05
Salut à tous,
Voila je poste ce message pour vous exposé mon probléme qui me rend fous depuis quelque mois !
Ma voiture fonctionné trés bien jusqu'au moment ou je la démarre un matin et la suprise une guirlande qui ne veut plus s'éteindre avec au tableau de bord les voyants suivant : ABS/DSC/FREIN !
Je roule un peu, éteind et rallume rien ne disparé et ceci depuis 2 mois maintenant, à coté de ca tous fonctionne nickel !
Au départ je pensé un capteur abs (probléme connu des E46), donc je les change rien ne change !
Je decide donc d'allé à la case BMW pour qu'il me fasse un diag et la suprise il n'arrive pas à communiqué ave le boitier ABS/DSC !
Il me dise qu'il faut qu'il regarde au niveau du faisceau qui est peut étre endommagé (fil coupé ou autre) et pense que c'est lié !
Alors je ne sais pas trop quoi faire !
J'attend vos conseil qui j'espére pourron me guidé !
Merci à vous
Merci à vous
- Sledge57Petit mécano
- Nombre de messages : 131
Emploi : Technicien agencement
Niveau technique automobile : Je fais mes entretiens + petites réparations
Re: [E46 S54 M3 an 01] Soucis ABS/DSC/FREIN !
Lun 28 Sep 2009, 09:44
Pas évident tout ça, si même BMW ne peut pas faire un diag... difficile de trouver ce qui cloche. Il y a beaucoup de capteurs sur ces systèmes là!
Pour commencer, quand tu dis qu'a coté de ça tout fonctionne, tu veux dire que l'ABS, le DCS, et les freins fonctionnent correctement, malgrès le fait que les voyant sont allumés? Tu as essayé?
Ps: je ne parle pas des airbags, je me doute bien que tu ne les a pas essayé
A plus.
A plus.
- greg3.2lNouveau
Emploi : Artisan
Lun 28 Sep 2009, 09:55
Salut et merci pour ta réponse !
Non en faite quand je dit que tous fonctionne bien, je parle du reste de la voiture (moteur, ...etc)
Car l'abs et l'antipatinage ne fonctionne plus ! testé
Voila pour les précisions !
PS: en faite je ne sais pas pourquoi j'ai mis airbag car il ne s'allume pas en faite ! 1er poste éditer !
Lun 28 Sep 2009, 10:39
Ok, j'ai eu un peu ce genre de mésaventure sur ma 330d.
Pour être plus précis, j'avais le voyant de défaut sur circuit de freinage qui s'allumait en orange (voyant frein à main) et le DSC allumé lui aussi en permanence.
Après un diag, il y avait un défaut concernant un capteur d'angle sur la colone de direction.
Ce capteur qui fait parti du DSC a signalé un défaut, sans raison apparente. A partir de là, tout le système c'est mis en défaut. Un passage chez BMW, ils ont éffacer les erreurs, recalibrer le système et tout est revenu dans l'ordre.
Dans ton cas le premier problème à résoudre à mon sens, c'est de pouvoir dialoger avec le module ABS/DSC et ça je pense que seul BMW peut le faire.
A ta place, je les laisserai chercher, il y a beaucoup trop d'électronique là dedans pour commencer à chercher à l'aveuglette en changeant des pièces qui n'ont pas lieu de l'être.
Maintenant tu peux aussi attendre les conseils de quelqu'un de plus qualifié que moi dans le domaine.
- greg3.2lNouveau
Emploi : Artisan
Lun 28 Sep 2009, 11:21
En faite ca ce rejoint,
Car en demontant le cache sous le volant j'ai vue que le capteur d'angle c'était barré de son emplacemnt donc je me suis dit ca doit venir de ca et il suffit de le recalibré , mais bmw n'arrive pas à dialogué avec donc une fois qu'ils auront reussi a dialogué avec et reparamétré le capteur d'angle, tout devrait revenir normale !
J'ai rendez vous mercredi donc je vous tiendrai au jus !
Lun 28 Sep 2009, 16:58
Si tu as de la chance et que le capteur n'est pas HS, oui, ça devrai se passer comme ça.
Le plus embêtant, c'est que le diag ne se fait pas sur ce module.
Donc à suivre...
A plus
Donc à suivre...
A plus
Sam 03 Oct 2009, 06:04
Non.... cela ne fonctionnera pas!
En fait lorsque la valise n'arrive pas à dialoguer avec un module :
De manière générale :
1) Vérifier que ce module est alimenté (fusibles, prise de tension aux alimentations du module, et vérification des masses de module)
2)Vérifier si une sortie est court circuitée
Si tout est bon....
3) module HS!
Mais attention! Souvent il ne casse pas pour rien...................
Dans ton cas, il faudrait vérifier :
** en premier les fusibles,
** puis les fils qui vont sur ce capteur qui était arraché!
Il est possible que l'un d'eux soit blessé et touche la masse!
Si tout est bon....
3) module HS!
- greg3.2lNouveau
Emploi : Artisan
Sam 03 Oct 2009, 08:37
Alors je viens de recupéré la voiture,
Chez BMW il on fait exaxtement ce que darkgyver à dit, à savoir :
Vérife des alimentations,
Vérife du faisceau,
Et tout est bon donc vérdicte bloc ABS/DSC HS !
Voila donc il me le commande et aprés tout devrais rentré dans l'ordre !
PS : Les capteurs on été changé !
Le faite d'avoir laver le moteur au karscher (de loin quand méme) peut avoir endommagé le module ? ?
Je vous tiens au jus dés que ca sera fait !
Vérife du faisceau,
Sam 03 Oct 2009, 09:02
re;
En effet c'est la procédure à suivre! Ceci dit...
pas de chance!!!
pas de chance!!!
- greg3.2lNouveau
Emploi : Artisan
Sam 03 Oct 2009, 09:07
Et pour le karscher le boitier et étanche non ?
Sam 03 Oct 2009, 09:16
En théorie oui !
Mais tout est relatif.... avec un karcher on peut faire bien des dégâts...
En théorie oui !
