[Ford focus 1.8 essence]pas de ralenti à froid Techni10
-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
FLO2360
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Basique
[Ford focus 1.8 essence]pas de ralenti à froid Empty [Ford focus 1.8 essence]pas de ralenti à froid
Jeu 01 Oct 2009, 10:41
Je possède une ford focus 1.8 16v 115 ghia essence, depuis trois jours lors du premier demarrage à froid, elle démarre mais ne tient pas le ralenti je suis donc obligé d'accélerer pour éviter qu'elle ne cale.Cependant lorsque le véhicule est chaud je n'ai plus de soucis de ralenti...
Avez vous une idée du problème car la concession ne trouve pas l'origine du problème?
Merci d'avance
chémi
chémi
Emploi : mécano
[Ford focus 1.8 essence]pas de ralenti à froid Empty Re: [Ford focus 1.8 essence]pas de ralenti à froid
Jeu 01 Oct 2009, 13:16
salut,
si tu le sais, quels controles ont-ils réalisé?
a+
[Ford focus 1.8 essence]pas de ralenti à froid Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Ford focus 1.8 essence]pas de ralenti à froid Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
FLO2360
Emploi : Employé
Jeu 01 Oct 2009, 13:24
Ils ont fait un passage à la valise et n ont rien détecté, la concession ma dit votre véhicule cale au premier démarrage mais ensuite elle tient le ralenti.
Cependant mon mecanicien m'a parlé d'un problème de sonde de départ ou de soupape de ralenti...
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 01 Oct 2009, 20:19
salut,
le tout est de bien cerner le problème.
à froid, premier démarrage. elle ne tiens pas le ralenti, cale, tu redémarres et c'est fini, ça tiens?
ou, tant qu'elle n'est pas à température définitive, ça ne tiens pas le ralenti.
enfin, je veux dire que tant de choses peuvent créer ce souci, que les détails dans un 1er temps sont très important.
a+
FLO2360
Emploi : Employé
Ven 02 Oct 2009, 08:22
Bonjour chémi,
Oui exactement lors du premier demarrage à froid le matin je démarre elle cale, ensuite je redémarre et la plus de soucis, la concession ma parlé d'un problème électrique mais ca m'étonne quand même...
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 03 Oct 2009, 07:30
salut,
c'est vrai que le problème n'est pas bien méchant donc. mais on ne sais jamais, ça pourrait s'aggraver avec le temps..
et sans défaut d'enregistré, l'affaire n'est pas évidente.
je n'ai pas d'idée précise sur le coup mais, je pense qu'il faudrait commencer par s'assurer que l'allumage est nickel (mettre des bougies neuves par ex) même si elle démarre bien.
voir au niveau filtration (air, essence).
ensuite, il ne ferait pas de mal de débrancher tous les connecteurs du compratiment moteur, nettoyer et mettre un peu de graisse contact. puis débrancher une petite 1/2 heure la batterie. ça remettrait à zéro les réglages de gestion moteur. derrière ça une petite ballade avec la voiture pour que les réglages se ré-ajustent (10/15 bornes).
et voir ce que celà donne le lendemain.
a+
FLO2360
Emploi : Employé
Sam 03 Oct 2009, 14:33
Bonjour chémi,
Merci pour tous ses conseils, ca ne coute rien d'essayer pour info ce matin elle a démarrer au quart de tour... A plus rien y comprendre!
Bon week end
