[ ford focus 1.8 essence an 1998 ] Problème de ralenti (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
nono71230
Emploi : pontier acierie
r?solu [ ford focus 1.8 essence an 1998 ] Problème de ralenti (résolu)
Mar 07 Avr 2015, 08:49
bonjour a tous,
depuis un petit moment j ai un problème de ralentit, quand je roule le compteur de vitesse s arrête avec une légère perte de puissance et au bout d un moment sa redevient normale, je penses que c est le capteur de vitesse mais avant de le commander j aimerais avoir votre avis sur un autre problème apparu hier.
voici mon problème:hier, quand je démarrais ma voiture, elle calait direct.j'ai pensai a la valve de ralentit donc j ai démonter la boite a air pour avoir un meilleure accès pour la démonter afin de la nettoyer et la je m'apperçoit que la durite du reniflard était débrancher.je la rebranche,remet la boite a air et la nickel elle démarre sans caler. je la laisse chauffer et un autre problème survient, au moment de finir sa chauffe, elle descend dans les tours a la limite de caler et se stabilise( ce phénomène dure 5 seconde max). avez vous une idée?
merci a tous
nono71230
r?solu Re: [ ford focus 1.8 essence an 1998 ] Problème de ralenti (résolu)
Mar 07 Avr 2015, 18:37
probleme resolu, comme un mal j avais remis le tuyau du filtre a air legerement de travers et sa faisait une petite fuite.une fois remis comme il faut, tout refonctionne [ ford focus 1.8 essence an 1998 ] Problème de ralenti (résolu) Rougit
Mer 08 Avr 2015, 06:50
Merci pour le retour d'infos [ ford focus 1.8 essence an 1998 ] Problème de ralenti (résolu) Lol4
