Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Re: [ BMW E36 320i an 1992 ] Problème de ralenti
Lun 30 Oct 2006, 20:12
oui c'est vrai !
part contre tu me conseille quoi ... de changer déja l'actuateur ou la sond lanbda ?
Lun 30 Oct 2006, 22:22
Au départ je t'avais dit de commencer par la sonde, mais dans la mesure où l'actuateur est resté coincé (sans erreur possible), je pense qu'il vaut mieux commencer par l'actuateur...
Si ce n'est pas suffisant, tu pouras toujours voir pour la sonde...
Il ne serait d'ailleur pas étonnant qu'il soit possible de les acheter aussi chez bosch... En tout cas ça ne coûte rien de demander!
Je pense aussi que pour la suite, il serait bon que tu aies un multimètre pour vérifier tes bobines...
Cet appareil ne coûte pas forcément cher! Il y en a en vente pour 25 euros environ chez caso ou équivalent... Et cella peut te permettre d'économiser pas mal d'argent!!!
Pour les bobines, Les tests sont décrits ici!
http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_mecanique.html
section -->M50 -->accessoires moteur -->démon/rempl et/ou test bobines allumage M50
- adel13Mécano
Mar 31 Oct 2006, 09:04
- adel13Mécano
Mar 31 Oct 2006, 09:28
part contre j'ai trouver sa.....
si mon moteur et bien le m50 donc sa devrait étre ce numéro ?
http://cgi.ebay.at/BMW-E36-Lambdasonde-M50-320i-325i-Bosch-0-258-003-219_W0QQitemZ230045157936QQihZ013QQcategoryZ63276QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
quand pense tu ?
quand pense tu ?
Mar 31 Oct 2006, 09:38
Par curiosité, ce serait bien de faire le test électrique de ta soupape de ralenti, qui est décrit sur la fiche technique.
Je n'ai pas le temps immédiatement, mais je vais faire en sorte de t'expliquer comment utiliser ton multimètre!
- [ BMW E36 320i de 1992 ] Problème ralenti et saccade
- [ BMW E36 320i an 1992 ] pb de ralenti et acoups en roulant (résolu)
- [ BMW E36 320i M50 an 1992 ] ralenti instable trou accéleration (résolu seul )
- [ BMW E36 320i GPL an 1992 ] Probleme de puissance, etc...
- [ BMW E36 320i an 1992 ] problème de pollution (CO) (résolu)
