[BMW E36 316i de 93] Compteur s'allume et s'eteind tout seul Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
pietree36
pietree36
Masculin Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
[BMW E36 316i de 93] Compteur s'allume et s'eteind tout seul Empty [BMW E36 316i de 93] Compteur s'allume et s'eteind tout seul
Dim 08 Oct 2006, 11:18
Pendant que je roule, de temps en temps, j'ai mon compteur qui s'etaint et puis ils se rallume, les aiguilles tombe et l'affichage disparait, c'est quoi ça, je ne comprends pas d'ou vient le probleme, j'ai demontée puis remonte le compteur pour voir si il y a pas des ampoules grillée et ils n'y en avais pas.
Donc je vous demande si vous savez d'ou ça peut provenir ??
BMW E36 (316i de 1993) study
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[BMW E36 316i de 93] Compteur s'allume et s'eteind tout seul Empty Re: [BMW E36 316i de 93] Compteur s'allume et s'eteind tout seul
Dim 08 Oct 2006, 14:55
c'est certainement un problème de faux contacts dans les prises branchées sur ton bloc compteur.
Il faut te procurer du produit pour contacts, pulvériser les prises et les bornes et tout rebrancher, [BMW E36 316i de 93] Compteur s'allume et s'eteind tout seul Pasmafau
Cordialement,
pietree36
pietree36
Dim 08 Oct 2006, 15:22
tu sait comment il s'appel ce produits ?
Lun 09 Oct 2006, 07:17
Bonjour, tu peux en trouver dans tous les centres autos. Il suffit de lire ce qu'il y a écrit sur les bombes. [BMW E36 316i de 93] Compteur s'allume et s'eteind tout seul Lol4
Mer 11 Oct 2006, 21:08
Est ce que les autres éclairages (ODB Autoradio etc) s'éteignent aussi?
pietree36
pietree36
Sam 14 Oct 2006, 06:30
non- le compteur, seulement, les aiguilles du compteur, et son affichage c'est tout
pietree36
pietree36
Sam 14 Oct 2006, 06:32
en faite il a 2 probleme c'est pour ca que j'ai ecrit 2 sujet, 1 c'est l'eclairage en mode nuit qui ne marche pas et l'autre c'est quand je roule les aiguilles s'eteient parfois
Sam 14 Oct 2006, 06:49
Je te conseille de faire les choses suivantes dans l'ordre!!!
Pour ce qui est de l'éclairage défectueux!!!
    1 Démonter le combiné:
    2 Avec un Ohmmètre vérifier que tu as une bonne masse sur le pin 3 (couleur de fil brun) de la prise x16 (c'est la prise blanche à droite [sens de marche du véhicule] qui va sur le combiné. Entre ce fil (pin) et une masse sûre, la résistance doit être nulle!
    3 Mettre l'éclairage en route et vérifier si tu as bien + 12V sur le pin 2 de cette même prise x16 (couleur de fil gris/rouge) avec le multimètre en mode continu.
    ** Si tu as les 12V :
    C'est que le problème se situe au niveau du combiné lui même.
    Dans ce cas faire signe!!!
    ** Si tu n'as pas les 12V:
    C'est au niveau du circuit électrique d'éclairage que se situe le problème.
    A ce moment là, il faudra contrôler l'interrupteur permettant de règler l'intensité lumineuse de l'éclairage du Combiné.
Pour ce qui est de ton compteur.
Vérifier l'état de la connexion électrique (prise)qui se trouve sur le pont arrière qui branchée sur le capteur du compteur de vitesse!
Débrancher cette prise nettoyer et mettre un peu de dégrippant.
Le cas échéant réparer si les fils sont esquintés!
Tiens nous au courrant pour la suite!!!
pietree36
pietree36
Mar 17 Oct 2006, 20:50
Mer 18 Oct 2006, 08:47
Est ce que l'indication de kilométrage journalier retombe à zérolorsque tout s'éteind?
Il est probable que tu aies un problème au niveau du circuit imprimé de ton combiné de TDB ou de la prise code!
pietree36
pietree36
Sam 21 Oct 2006, 10:45
oui, il revient a zero
Sam 21 Oct 2006, 11:59
Il me faudrait les 7 derniers chiffres de ton No de serie... (ou 2 lettres 5 chiffres)
As tu fait ce que je t'ai dit au niveau de la prise du capteur qui se situe sur le pont arrière?
De même au niveau de ton combiné????
Si tu le démontes, teste le sans le remonter complètement!
Et dis moi si rien n'a changé et si les mesures sont bonnes!
Profites en pour faire des photos de l'arrière de ton combiné pour que je voies de quel modèle il s'agit!!!
pietree36
pietree36
Lun 23 Oct 2006, 21:21
je te donne les chiffres que tu demande FL27477
Lun 23 Oct 2006, 21:57
Et pour le reste...
pietree36
pietree36
Jeu 09 Nov 2006, 21:04
en faite j'ai pas regarder le reste car j'etais absent, mais je me suis trompée le compteur il ne revient pas a zero §
Ven 10 Nov 2006, 07:08
Regarde le reste, et fais nous signe... [BMW E36 316i de 93] Compteur s'allume et s'eteind tout seul Lol4
