[306 1.9d an 00] remplacement de la courroie d'accessoires Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Zegg
Zegg
Emploi : Agent territorial
Niveau technique automobile : Basique
non [306 1.9d an 00] remplacement de la courroie d'accessoires
Dim 15 Nov 2009, 19:27
Salut à tous,
Je souhaiterais remplacer ma courroie d'accessoires (moteur dw8), j'ai bien une RTA mais elle ne traîte pas de ce sujet.
Quelqu'un qui l'a déjà fait pourrait-il me pondre un tuto (photos, outillage, étapes à suivre...) et bien entendu me dire le degré de difficulté de l'opération.
Mille mercis. [306 1.9d an 00] remplacement de la courroie d'accessoires Super14
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
non Re: [306 1.9d an 00] remplacement de la courroie d'accessoires
Dim 15 Nov 2009, 19:41
As tu la clim?
Zegg
Zegg
Sam 21 Nov 2009, 20:59
Merci de te pencher sur mon cas et désolé de te répondre si tard [306 1.9d an 00] remplacement de la courroie d'accessoires 633245 .
Elle a la clim.
binos
binos
Dim 22 Nov 2009, 07:04
bmw-e34-530i
bmw-e34-530i
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Ven 11 Déc 2009, 20:23
Ce n est pas tout a fait le meme systeme v que sur la 307 (dw10) c est un galet a tendeur integre alors que sur le moteur dw8 c est un galet qui vient se fixer a un ressort derriere l alternateur.
De plus sur ces moteurs le galet + le ressort s usent assez vite surtout avec la clim (75000 kms en general) , le symptome est une resonance a 1500-2000trs/min comme un manchon de filtre a air mal fixé
C est un peu galere a changer, mais controle les car si ca lache tu peux casser le moteur! [306 1.9d an 00] remplacement de la courroie d'accessoires Geyser_1
binos
binos
Sam 12 Déc 2009, 09:27
Le fonctionnement du galet est sensiblement le même que sur le dw10, la seule différence c'est que sur le dw8 le ressort du galet est à part.
En effet les modèle avec clim arrivent par fois à faire une résonance comme tu dis.
@+ et merci de nous tenir informé
