- dav41Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : vitre teintée
Niveau technique automobile : c est ma passion
[ e36 316i compact an 96 ] probleme de jauge d'essence
Mer 25 Nov 2009, 23:16
bonsoir j'ai un second problème qui est ma jauge a essence qui reste a zero quand j'ai le plein et ça me donne pas le bon nombre de km restant a l'ordinateur de bord mais ça le fais pas toujours des fois elle est juste quelqu'un aurais une solution merci par avance
Re: [ e36 316i compact an 96 ] probleme de jauge d'essence
Jeu 26 Nov 2009, 05:23
salut,
La jauge reste tout le temps à zéro ?
Il est possible que tu ais un problème venant de la jauge elle-même qui est dans le réservoir : flotteur ou pistes défaillantes.
- dav41Nouveau
Jeu 26 Nov 2009, 07:50
bonjour non elle n'est pas toujour a zero
Jeu 26 Nov 2009, 15:39
Pas trop grave faut sortir la pompe puis nettoyer les pistes et aussi contacteur qui glisse sur les pistes
J’ai déjà fais sur ma compact car je avais la même choses Sauf chez moi elle indiqué jamais le plein
Quand tu remets la pompe dans le réservoir faut bien mètre le joint a ça place
- dav41Nouveau
Ven 27 Nov 2009, 09:24
ok merci j'essaye ça aujourd'hui si j'ai le temps et vous tiens au courant
cordialement
cordialement
Mer 02 Déc 2009, 17:43
Ré ;
Quoi de neuf Mac Gyver ca fonctionne ?
- dav41Nouveau
Jeu 03 Déc 2009, 11:34
bonjour ca fonctionne toujour pas mais je lache pas l'affaire
Sam 05 Déc 2009, 14:46
Essaies de t'en procurer une autre pour tester.
Tu peux aussi vérifié les branchements derrière le compteur
