[ Ulysse 1.8l ess an 98 ] moteur demarre puis s'arrète Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
serval97
Emploi : ?
[ Ulysse 1.8l ess an 98 ] moteur demarre puis s'arrète Empty [ Ulysse 1.8l ess an 98 ] moteur demarre puis s'arrète
Mer 09 Déc 2009, 11:05
Bonjour à tous.
Mon père à un prob avec sa fiat.
Quand le moteur est froid elle démarre tourne, mais s'arrête directement après quelques secondes.
Quand le moteur est chaud, elle ne s'arrête plus et roule normalement.
Quelqu'un a une idée ?
[ Ulysse 1.8l ess an 98 ] moteur demarre puis s'arrète Empty Re: [ Ulysse 1.8l ess an 98 ] moteur demarre puis s'arrète
Jeu 10 Déc 2009, 05:24
Aucun voyant d'allumé ?
A quel régime moteur tourne le moteur à froid ?
Est-ce que le régime de ralenti varie à froid ?
serval97
Emploi : ?
Jeu 10 Déc 2009, 10:47
Merci pour ta réponse.
Il n'y a aucun voyant allumé.
Si on ne laisse pas le pied sur l'accélérateur elle s'arrête.
Mais une fois qu'elle à chauffé le moteur ne s'arrête plus.
Je pourrais donné plus de précision vendredi soir ou samedi.
Merci d'avoir pris en considération ma question ced-46
[ Ulysse 1.8l ess an 98 ] moteur demarre puis s'arrète Nickel
serval97
Emploi : ?
Jeu 10 Déc 2009, 15:36
Alors voilà j'ai plus de précision.
Mon père ma expliqué qu'elle le faisait tout le temps avant.
Et un jour mon père à débranché la batterie et ensuite il a rebranché. et plus de problème à chaud seulement à froids.
quelqu'un a une idée?
Sam 12 Déc 2009, 10:05
Re,
Je pense à un problème de "ralenti accéléré" .... voir vers la sonde de température d'eau.
Il faut vérifier si sa résistance varie en focntion de l'élévation de température.
Vérifier la résistance à ses bornes moteur froid, puis la démonter et vérifier (par exemple en la trempant dans une bassine d'eau trés chaude) si sa résistance varie.
Il est possible qu'elle ne donne pas la bonne info au calculateur et de ce fait il croit que le moteur est tout le temps chaud ...
A chaud tout marche correctement ?
serval97
Emploi : ?
Sam 12 Déc 2009, 21:13
Oui à chaud tout fonctionne normalement,
Je trouve que ta réponse est très pertinente, je vais creuser du coté de la sonde de température.
Je te tiendrai au courant.
A + et merci pour ces éclaircissements.
