[Ford Sierra 2.3 D] Difficulté de montage du flector(résolu)
Mer 11 Oct 2006, 02:14
FORD SIERRA 2L3 diesel
1987-1993 type BAGMJ
160 000 km
j'ai dû enlever la boîte pour changer la butée d'embrayage.
Mais impossible de remettre le flector côté transmission
car les trois vis ne tombent pas en face elle sont décalés de 1/2 cm vers le haut
Vos conseil sont les bienvenus!
Merci de me répondre.
POLO [img]
Titre du sujet modifié par Modo.
160 000 km
POLO [img]
Re: [Ford Sierra 2.3 D] Difficulté de montage du flector(résolu)
Mer 11 Oct 2006, 06:57
C'est normal.
Lorsque le flector est neuf, il est entouré d'une bride métalique pour le maintenir compressé. Ce qui fait que tes troux sont piles en face.
Donc ton flector d'occasion va forcer un peu au montage.
Mais en forçant, tu arrives quand même à le fixer. Il te faut inssister.
C'est normal.
Mer 11 Oct 2006, 07:00
Bonjour, peux-tu faire une photo ?
Mer 11 Oct 2006, 15:25
Merci Noriavag pour de tes explications qui me permettent de mieux comprendre les difficultés rencontrées.
Mais pour ce qui est d'insister, je me suis archané pendant 2 jours avec 2 amis.
On a été trois à insister, même mon ami a tellement insisté qui s'est pris le
serre-joints dans la figure.
[u]Auriez vous une idée pour maintenir le flector compressé? [u]
Mer 11 Oct 2006, 23:54
Voici des photos du flector avant demontage:
Jeu 12 Oct 2006, 15:20
Le compresser avec un serre joint ou pince est totalement impossible.
Il faut enfiler un tout petit bout du premier filtage et forcer avec un levier pour les 3 suivants.
C'est clair que ce n'est pas facile. Mais c'est 100% possible.
Ven 13 Oct 2006, 20:42
J'arrive à mettre la première vis, mais la deuxième, il faut tellement forcer que j'ai arrêté pour ne pas déterriorer le filtage. Mais bon, si tu le dis, j'y vais demais en esperant de revenir avec.
Jeu 03 Mai 2007, 16:09
Je viens de remonter le flector, je l'ai compressé avec un cric hydraulique.
En positionnant l'une des trois trous du flector vers le bas à l'aide d'une roue arrière surelevée. J'utilise une vis de diamètre 10 pour centrer le trou du flector avec le filtage du bras de transmission. Puis, enfin je vis la vis de diamètre 12 classe 8.8. De même pour les deux autres.
Cela fait grave plaisir!
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Jeu 03 Mai 2007, 21:51
salut,
ouah, 6 mois après!!
t'as été trop embété avec les toiles d'araignées..
sinon, sérieux, content tu y soit arrivé, c'est pas cool à remonter ce caoutchouc!!!
problème résolu donc
merci de nous avoir tenu au courant
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Dim 06 Mai 2007, 19:28
Salut Chémi!
Je te confirme que les toiles d'araignées m'ont pas empéché de remettre ce flector en place! C'est du résolu! J'ai fait un tour avec la caisse après avoir donné une dizaine de coups de démarreur.
Je suis grave heureux!
a+
a+
Emploi : mécano
Dim 06 Mai 2007, 19:41
salut,
super content pour toi dafpolo
bonne route avec ta sierra
a+
a+
- [ FORD Sierra 2.3 D an 1991 ] difficulté depose BV pour changement embrayage (résolu)
- [ ford mondeo 1.8 td an 1999 ] difficulté a mettre l'arbre intermédiaire
- [sierra 2.3l break an 89] montage vitre électrique
- [ FORD FIESTA IV 1,25 ZETEC an 1999 ] Montage attelage RESOLU
- [ Ford Transit 2.0 TDCI an 2006 ] schéma électrique pour montage alarme (résolu)
