Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- InvitéInvité
Re: [ Vw golf 3 TD-GTD an 1994 ] Ne démarre plus (résolu)
Mar 29 Déc 2009, 23:25
Pour le joins d'cu, de la patte il à mis je crois -
Pour les anciennes soupapes, il seras pas difficiles qu'il m'en montre, il y as pleins de vieille pièces dans le garage...donc je vérrais un peu que du feu...
Quoi qu'il en soit, j'espère que la tire (la golf) va me tenir un peu , jusqu'en septembre grand max, & je change direct ensuite...
Sa m'as trop gonflé, & ce garage c'est fini ! c'est clair
je vais essayer de négocier à 300€ , le joint de cache culbu & le pignon c'est sur qu'il l'on changé ! (obligé)
le LR obligé aussi, puisque durite débranchées !
Pour l'huile & les soupapes, c'est une autre chanson...
Je pense plutôt qu'elles n'étaient pas tordues, & qu'il as juste rodé la base...
Pour l'huile, je ne sais pas, il as dit qu'il le ferait, maintenant...Histoire fantasmagorique ou non...
Je récupére vite mon golf, fait mes affaires, & puis le revends au plus vite (j'avais un 320i avant, tu comprends donc que la golf n'était pas ma passion,mais plutôt une obligation par rapport à l'assurance & a son faible cout d'origine (1000€) , mais aujourd'hui j'en suis a +1000€ entre le CT,les jantes, les pneus, les pignon, les filtre, les vidanges, batteries...
Ok effectivement chez Vw j'en aurais eu pour environ 1200€...
Bien à toi
Bien à toi
