- cuyuNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : vendeuse
[307 hdi] Problèmes avec moins de 1/4 dans le réservoir.
Mer 11 Oct 2006, 15:40
Bonjour a tous,
j'aimerai que quelqu'un m'aide a résoudre mon problème avec ma peugeot 307. Elle es de 2001 et comme je viens d'apprendre ces voitures ont eu beaucoup de problèmes .Moi j'ai du changé 2 fois la pompe d'injection et maintenant ils veulent la changer une autre fois et en plus le réservoir a essence, le tube a essence et le filtre a huile tout pour 1800 euros sauf la pompe qui elle vaut 1500 euros je ne sait pas quoi faire que pensez vous dois je la vendre ou faire la réparation? Je ne sais pas si après elle iras bien .Donnez moi vos impression et si vous avez eu le même problème aidez moi.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: [307 hdi] Problèmes avec moins de 1/4 dans le réservoir.
Jeu 12 Oct 2006, 06:49
Bonjour, pourrais-tu nous expliquer les symptomes de ta panne ?
- cuyuNouveau
Emploi : vendeuse
Ven 13 Oct 2006, 00:37
Bonjour t' expliquer les symptomes,
lorsque la voiture a moin d'un quart de litre d'essence en monté et en accelerant elle s'arrête et dabord il y a un message qui dis plus ou moins autocontamination active et elle s'arrête, au bout de quelques minutes elle recomence a démarrer. Donc pour le moment je continue comme ils m'ont dis de rouler toujours evec plus d'un quart d'essence, donc elle ne s'arrête pas. Merci de m'avoir répondu.Aidez moi. Merci
Ven 13 Oct 2006, 06:54
Je pense que ton modèle est équipé d'une pompe de gavage dans le réservoir. Il est possible que se soit elle qui soit en cause. Est-ce que le garage l'a vérifiée ou remplacée ?
Sam 14 Oct 2006, 00:31
ca me parraît bizar que ce soit un problème de pompe haute pression.
Les modèles équippés d'un système pas Siemens ont une pompe de gavage.
En fait d'après ton symptôme il suffirait peut-être juste de modifier les tables (les valeurs pour lesquelles la jauge indique le niveau bas...)
- [e34 525 td an 94] pourquoi ce pontage ? (résolu)
- [206 BVA AL4] Moins d'un litre d'huile dans une BVA AL4
- [ BMW E91 320D 163cv an 2007 ] Un cylindre avec moins de compression
- [E34 TD an 94] Le moteur s'arrête avec le réservoir mi-plein
- [ Chrysler voyager an 1998 ] Problème avec réservoir gpl non conforme
