[E34 TD an 94] Le moteur s'arrête avec le réservoir mi-plein Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
fakefashion
Emploi : chef de projet
Niveau technique automobile : curieux et ne se laisse pas faire
malade [E34 TD an 94] Le moteur s'arrête avec le réservoir mi-plein
Mer 07 Mar 2007, 18:15
Salut à tous,
Une nouvelle petite question : Voici le problème !!
Je peux utiliser mon réservoir de gazole jusqu'à la moitié ! Au delà, je tombe "en panne de gazole". Je refaits le plein et je repars !!!!
J'ai démonté ma pompe, je l'ai inspecté (pas de fuite, pas de fissure....) j'ai changé les flexibles de la pompe et rien ne change ?
Mon intuition serait de dire que le moteur de la pompe à gazole ne serait plus "assez" puissant quand le réservoir devient à la moitié !!!
Avant de procéder au remplacement de la pompe à gazole, je souhaiterais savoir si vous connaissez ce problème sur les E34 diesel de 1994 ?
Et bien sûr, j'attends vos idées sur ce sujet pour d'autres investigations.
Merci d'avance et à tous
malade Re: [E34 TD an 94] Le moteur s'arrête avec le réservoir mi-plein
Jeu 08 Mar 2007, 07:59
Les problèmes de pompe de gavage sont assez récurrents chez nos chères bavaroises .... mais sur les e34 je ne saurais te dire.
Par contre va faire un tour sur le site de "DARK" il me semble qu'il y a une méthode pour vérifier la pompe.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 08 Mar 2007, 10:17
Je ne connais pas sur BMW, mais:
Sur les voitures qui on un réservoir en 2 partie, comme les propulssion, souvent le problème vient du passage de la partie opposée du bouchon réservoir, à la partie côté bouchon.
Regarde sous ta voiture si le reservoir à une forme en n, pour passer sur l'arbre de transmission.
Je ne sais pas si ce passage se fait par asspiration, se qui voudrait dire que c'est simplement un tuyau interne du réservoir débranché ou percé.
Ou bien si il y a une autre pompe. Alors tu verrais des connexion éléctrique dans le coffre, partant sur cette partie du réservoir.
Knardo63
Knardo63
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : Agent de maintenance
Niveau technique automobile : Je saurais surement faire... si j'avais le matos et la place
Dim 11 Mar 2007, 00:08
Ce problème est assez frequents sur les pompes de gavages sur les TDS [E34 TD an 94] Le moteur s'arrête avec le réservoir mi-plein Oui .
Ta voiture fonctionne normalement quand tu as plus de la moitié du plein car le poids du gazoil suffit à le faire remonter jusqu'a la pompe [E34 TD an 94] Le moteur s'arrête avec le réservoir mi-plein Lol4
Normalement tu dois l'ecouter tourner quand tu mets le contact [E34 TD an 94] Le moteur s'arrête avec le réservoir mi-plein Lol4 .
Je ne sais pas où se situent la trappe de visite sur E34 (Sur E36, c'est sous la banquette arrière [E34 TD an 94] Le moteur s'arrête avec le réservoir mi-plein Oui ) .
Tu ouvre la trappe (tôle ronde, noire, 3 vis ) et tu fait mettre le contact a quelqu'un, normalement tu ecoutes le ronflement de la pompe [E34 TD an 94] Le moteur s'arrête avec le réservoir mi-plein Oui
Si tu n'ecoute rien, elle est surement morte [E34 TD an 94] Le moteur s'arrête avec le réservoir mi-plein Pasmafau
WWW.BMWFANS.FRBB.NET
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 11 Mar 2007, 13:41
E34, accessible depuis le coffre.
Dim 11 Mar 2007, 18:21
[E34 TD an 94] Le moteur s'arrête avec le réservoir mi-plein Forum65 pour tous....
C'est probablement la prépompe qui se trouve dans le réservoir....
Va voir ici
http://perso.orange.fr/DarkGyver/index_BMW_Fans.html
section mécanique
M51
test de prépompe E34
Tu verras comment procéder!
BMW.PASSION
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Mar 13 Mar 2007, 22:14
ATTETION.SUR LES E.34 (MISE àL'AIR LIBREDu RESERVOIR) Question
Bouchée.
Petit tuyau avec l'extremitée en "fome de trompette"dessous la
Voiture.
Quand on ouvre le bouchon de "Rempissage "on entend un bruit de
Dépression,et des fois le réservoir est applatit, en général on roule
Le moteur s'arrete et la Jauge indique la "Moitiée"
fakefashion Bonsoir JCB [E34 TD an 94] Le moteur s'arrête avec le réservoir mi-plein Jap
Migdoohan
Migdoohan
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : Employé
http://sp1passion.forumgratuit.org/
Mer 14 Mar 2007, 12:20
J'allais dire comme BAUDICHET,
Le bouchon bouché et le carburant ne descend plus,il suffit d'ouvrir celui ci et une aspiration d'air se produit en direction du reservoir,cela m'ai deja arrivé
Tchao
MIG
Sans maitrise,la puissance n est rien!!!
Hasta siempre la revolucion!!!
