[ E39 535i an 1996 ] Problème portes Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
fboidron
Emploi : Ingénieur Réseaux et Télécommunications
lecture [ E39 535i an 1996 ] Problème portes
Mar 12 Jan 2010, 09:17
Après avoir chercher sans succès pour trouver un problème similaire, je me permets de poster ce problème.
Depuis quelques jours et le grand froid je rencontre des problèmes pour ouverture et fermeture de mes deux portes avant. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de fermeture centralisée car aussi bien avec la clé que le bouton intérieur celle-ci fonctionne bien sur toutes les portes ainsi que le coffre.
Néanmoins, lorsque je prends ma voiture après un long moment d'arret (donc j'ai l'impression lorsqu'elle est froide) ma portière avant coté conducteur ne se bloque plus quand je le claque. Elle frappe bien le montant mais j'ai l'impression que le système de la serrure mécanique ne bloque pas le loquet située sur la carrosserie. Solution temporaire je tiens donc la porte et la bloque avec la fermeture centralisé mais du coup porte mal fermé. Après 10 - 15min d'utilisation de la voiture je la claque, la réouvre plusieurs fois et cela fonctionne.
Ce matin, je me dis que j'allais passer par le coté conducteur car je n'avais pas le temps d'attendre 15min pour laisser la voiture garer à ma destination. Et finalement, j'ai eu exactement le même comportement.
Je pense qu'il s'agit peut être des serrures mécaniques des portes avant qui avec l'âge et le grand froid ne fonctionne plus très bien. J'ai trouvé pour en acheter d'occasion mais avant de les acheter je souhaitais savoir ce que vous en pensiez et si quelqu'un avait une idée pour autre chose à essayer type graissage ou autre.
Merci d'avance de votre aide
lecture Re: [ E39 535i an 1996 ] Problème portes
Mar 12 Jan 2010, 10:21
Salut à toi ! [ E39 535i an 1996 ] Problème portes Ring23
Dans un premier temps moi avant de changer des pièces
je penserais plus à de l'humidité sur les moteurs de verrouillage
central, j'ai déjà u ça en concession, il suffit de déposer la garniture
porte ,vérifier ci la plastic d'étanchéité et en bon état ,bien souffler
le moteur verrouillage éventuellement le protéger avec un plastic qui
laisse passer l'air et remonter ,
Et la serrure de la porte ( un coup de dégrippant)
de façon qu'elle soit bien mobile ,et éventuellement l'a
régler .
a suivre @+ [ E39 535i an 1996 ] Problème portes Jap
fboidron
Mar 12 Jan 2010, 10:37
Re,
Merci pour tes coneils et en effet je souhaite faire quelques réglages et essais avant de juste changer les serrures.
Je souhaite aussi ajouter une information suite à un test que j'ai fait lorsque la serrure de la porte ne se ferme pas. J'ai regarde le système de la serrure (sur le flan de la porte) qui vient se bloquet sur le loquet côté carrosserie.
Sur la porte arrière qui fonctionne bien se système se bloque lorsqu'il je le pousse au bout (comme le fait le loquet lorsqu'on clac la porte). Le système se debloque dès que j'actionne la poignée (intérieur ou extérieur)
Sur la porte avant lorsqu'elle ne se ferme pas, le système va bien jusqu'au bout mais ne bloque. Je n'ai pas pensé à re-testé cela après 10-15min lorsque la porte se ferme bien mais j'assume que cela va fonctionnait correctement puisque la porte se clac et ferme correctement.
Juste pour re-confirmer il semble que le système de fermeture centralisé fonctionne très bien aussi bien avec la clé qu'avec le bouton intérieur.
Merci à tous pour votre aide.
Mar 12 Jan 2010, 11:03
fboidron a écrit:Re,
De rien on est l'à pour t'ader c'est normal !!
[ E39 535i an 1996 ] Problème portes 67293
fboidron
Mar 12 Jan 2010, 14:02
Re,
Peux tu me spécifier ce que tu appelles le moteur de verrouillage
Concernant la serrure mécanique, faut il la dégripper depuis l'interieur ou uniquement la partie visible sur le flan de la porte?
Merci d'avance pour ton aide très précieuse
[ E39 535i an 1996 ] Problème portes Porte12
Mar 12 Jan 2010, 20:53
Bonsoir!
[ E39 535i an 1996 ] Problème portes 232_e310
Je t'envoie une "image pour répondre à ta question" !! @+ [ E39 535i an 1996 ] Problème portes Lol4
fboidron
Mer 13 Jan 2010, 08:59
Merci pour les détails
Pour information hier soir température avoisinant les 1°C et toutes les portières se fermaient bien. Les serrures s'enclenchées bien en butée (j'ai fait des tests en activée avec mon doigt et le système se bloquée bien en butée - ce qui n'est pas le cas lorsque les porte ne ferment pas). Ce matin il neige ici avec une température avoisinant les 2°C et idem.
Je me demande si une pièce mécanique de la serrure ne peux pas être un peu gelé lorsqu'il fait de très base température.
Encore merci pour l'aide
Mer 13 Jan 2010, 09:46
fboidron a écrit:Merci pour les détails
IL est vrais que vous à Grenoble vous avez des conditions hivernales
que nous n'avons nous à La Rochelle !!
Mais par contre vous avez "une très bonne équipe de rugby".
affaire qui peu être solutionné par le remplacement "serrure porte avant :G
a suivre !
a bientôt [ E39 535i an 1996 ] Problème portes 340936
fboidron
Sam 30 Jan 2010, 14:35
Bon depuis quelques semaines les températures sont un peu moins négatives. Bilan je n'ai plus de problème de fermeture.
J'ai vraiment l'impression que le métal du système de serrure, qui sont tout même pas jeune, doit être tellement froid presque glacé qu'elle fonctionne mal...
Pour l'instant je n'ai rien touché...
Merci à tous pour vos conseils
Lun 01 Fév 2010, 19:32
fboidron a écrit:Bon depuis quelques semaines les températures sont un peu moins négatives. Bilan je n'ai plus de problème de fermeture.
J'ai vraiment l'impression que le métal du système de serrure, qui sont tout même pas jeune,doit être tellement froid presque glacé qu'elle fonctionne mal...
Bonsoir
Ci un jour tu démonte assure "toi bien que la pièce 22 ",est
un bon état son but est de protéger contre les effractions ,mais
aussi de l'humidité !
lawson
lawson
Emploi : routier
Lun 01 Fév 2010, 23:27
tu peux aussi mettre du dégrippant ou mieux de la graisse ( la graisse ne gèle pas elle ... ). Ca peut servir de dépannage provisoire [ E39 535i an 1996 ] Problème portes Lol4 .
Mar 02 Fév 2010, 09:14
lawson a écrit:tu peux aussi mettre du dégrippant ou mieux de la graisse ( la graisse ne gèle pas elle ... ). Ca peut servir de dépannage provisoire [ E39 535i an 1996 ] Problème portes Lol4 .
Salut lawson.
Nous avons chez nous la chance de ne pas d'avoir ce souci ,mais lui
il habite Grenoble et chez eux ils ont des problèmes hivernaux que nous
ne connaissons pas !!
@+ [ E39 535i an 1996 ] Problème portes Pasmafau
