[ BMW E36 318tds an 1996 ] ne demarre plus. - Page 2 Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
lawson
lawson
Emploi : routier
lunettes Re: [ BMW E36 318tds an 1996 ] ne demarre plus.
Mer 03 Fév 2010, 19:49
sacha67 a écrit:
damien_bmw a écrit:ok merci lawson je regarderai sa demain mais j'ai peur que se soit le contact de rappel qui serai casser pale je croise les doigt pour la batterie elle et ok c'est une nouvelle est je les charger hier tout une journée ... bonne soirée
Re
dit moi tu appel quoi comme contact de rappel qui serai casser??? scratch
Oui on a écrit la même chose en même temps [ BMW E36 318tds an 1996 ] ne demarre plus. - Page 2 440183 .... (enfin moi une minute avant toi !!! je suis comme Zorro : plus rapide que mon clavier [ BMW E36 318tds an 1996 ] ne demarre plus. - Page 2 Excliob3 ).
damien_bmw
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : presque bon
Mer 03 Fév 2010, 20:33
ok ok merci beaucoup pour vos conseil la batterie est de 13V7 elle et au max, les cosses c'est vrai je les mise comme sa je ne les et pas serrer a fond mais se que je comprend pas c'est que quand le prechauffage est fais, le demmareur ne se lance pas ! il n'y a pas de tac tac tac tac je suis encore au etudes et le demmareur on la vu mais rapide donc pour les mots technique desoler ... je verrai demain je serrai les cosse et si sa demmare pas quelqu'un peut me dire le n° du fusible car c'est ecris en allemand mais je connais pas cette langue [ BMW E36 318tds an 1996 ] ne demarre plus. - Page 2 40 et pour derniere info desoler de vous embetez mais ou se situ plus ou moins le demmareur ? en dessous de la pipe d'admission un peut a droite ? desoler pour l'explication mais vu que c'est un moteur longétulinale, je le situe pas trop bien?? merci encore pour votre aides sa me fais plaisir que vous vous preocupez de mon cas [ BMW E36 318tds an 1996 ] ne demarre plus. - Page 2 Excliob4
lawson
lawson
Emploi : routier
Mer 03 Fév 2010, 21:07
si tu sais à quoi ça ressemble un démarreur ou pas ? tu ne devrais pas avoir de mal à le
trouver !!! ça ne passe pas inaperçu un démarreur... Je viens de regarder dans la revue
technique, il n'y a pas de photos et ça ne dit pas non plus où il se trouve mais simplement que
" le démontage et remontage du démarreur ne présentent pas de difficultés particulières "
(citation de la revue technique). Surtout avant toutes manipulations du démarreur pense à
débrancher ta batterie !!!!! Bon courage à toi.
damien_bmw
Emploi : etudiant
Mer 03 Fév 2010, 21:29
oui merci j'y avais penser ben je chercherai car je pense l'avoir vu ma la pipe d'admisson cache la vue donc je me debrouillerai merci je vous tiens au courant demain. ps: tu ne c'est pas c'est le n° combien du fusible du demmareur ?
Mer 03 Fév 2010, 21:48
[ BMW E36 318tds an 1996 ] ne demarre plus. - Page 2 Fusibles_relais_E36_01
[ BMW E36 318tds an 1996 ] ne demarre plus. - Page 2 Fusibles_relais_E36_05
N° A Affectation des fusibles
1 30 Toit ouvrant
2 15 Prise remorque
3 30 Essuie-glace PV; Essuie-glace GV; Lave-glace ; Lave projecteurs
4 15 Chauffage sièges
5 30 Réglage appui lombaire siège G
6 20 Lunette arrière dégivrante
7 5 Commandes de : Chauffage serrures ; Verrouillage centralisé ; Boîtier électronique centralisée
8 15 Avertisseurs sonores
9 20 Autoradio
10 30 ABS
11 7,5 Projecteur de croisement gauche
12 7,5 Projecteur de croisement droit
13 5 Lève-vitres (commande)
14 30 Electronique centralisée; Lève-vitres AV montée, descente et couple bloqué
15 15 Projecteurs antibrouillards et témoin
16 5 Commande de climatisation
17 10 Feu antibrouillard AR + témoin
18 15 Pompe à carburant
19 30 Lève-vitres AR montée, descente et couple bloqué
20 30 Chauffage ventilation Vitesses 1 à 6
21 5 ABS
22 5 Eclairage interrupteur AB AV; Excitation relais AB AV
23 5 ABS; Excitation relais chauf. siège; Centrale clignos ; Combiné instruments; Excitation relais phares + témoin
24 10 Contrôleur distance parking ; Rétroviseur électrique
25 5 Transmetteur choc alarme; Excitation relais veilleuses D+G ; Excitation relais feux croisement
26 10 Eclairage commande transmission auto; Réchauffage carburant ; Feux de recul
27 5 Combiné instruments
28 5 Régulateur de vitesse ; Transmission auto
29 7,5 Projecteur de route gauche
30 7,5 Projecteur de route droit
31 5 Led alarme ; Antidémarrage ; Combiné instruments ; Montre; Clim; Contrôleur distance parking
32 30 Allume-cigares
33 10 Electronique centralisée; Eclairage ville gauche; Plafonniers ; Eclairage coffre; Eclairage autoradio
34 15 Feux de détresse
35 25 Electronique centralisée ; Verrouillage centralisé
36 30 Lave-phare ; Lave-glace
37 10 Réglage en site des projecteurs; Eclairage ville droit + plaque + commandes
38 30 ABS
39 7,5 Compresseur climatisation
40 30 Réglage appui lombaire siège D
41 30 Moto ventilateur (clim) Vitesse 1 ; Moto ventilateur (clim) Vitesse 2
42 7,5 Airbag
43 5 Airbag; Electronique centralisée; Eclairage miroirs de courtoisie ; Lecteurs de cartes
44 15 Autoradio; Electronique centralisée; Eclairage boîte à gants; Lave-phare; Lave-glace
45 75 Ordinateur de bord ; Montre
46 15 Module antidémarrage ; Combiné instruments; Feux stop
47 15 Electronique centralisée
48 40 Libre
[ BMW E36 318tds an 1996 ] ne demarre plus. - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 318tds an 1996 ] ne demarre plus. - Page 2 Alh
damien_bmw
Emploi : etudiant
Mer 03 Fév 2010, 22:14
merci bcp sacha67 mais je ne vois pas le fusible du demarreur desoler
damien_bmw
Emploi : etudiant
Jeu 04 Fév 2010, 17:56
bonsoir a vous tous!!! je reviens de ma bmw j'ai une demi bonne nouvelle, mn pere a essayer de la demarrer et j'ai donnez des petit coup sur le relmais et miracle il refonctionne c'etai le ressort de rappel qui ete surement coincer mais bon il ne veut toujours pas demarrer No coryez vous que sa pourrai venir des bougies ? car quand je les et tester avec le fil il y avais des belle etincelles mais quelques une plus petite ? si non ou sa pourrait venir ? merci pour votre aides santé 1 [ BMW E36 318tds an 1996 ] ne demarre plus. - Page 2 Bmw
Jeu 04 Fév 2010, 18:01
Vérifie touts les fusible un par un, quand tu tourne la clefs la pompe de gavage elle fait zzzzzzzzzzzz ou pas ? tu as 1 anti démarrage sur ta voiture ?
Explique care je ne vois toujours pas tu appel quoi par ressort de rappel ?
damien_bmw
Emploi : etudiant
Jeu 04 Fév 2010, 19:32
ok je les verifirai je fais comment car je n'est pas de multimetre? pour la pompe oui j'entend un petit zzzzz pas longtemps je pense avoir un anti demmarage c'est une bmw 01/1995 318 tds je c'es pas car je n'es pas la revue technique!! le ressort de rappel c'est le mot qu'on dis a mon ecole mais je pense que c'est le neiman possible ?
Jeu 04 Fév 2010, 19:41
Regarde chaque fusibles, si tu trouve un fusible avec la petit lamelle casser faut remplacer fusible par le même ampérage
[ BMW E36 318tds an 1996 ] ne demarre plus. - Page 2 Fusibl10
Ta le double de clef de la voiture ? si oui essaye de la démarrer avec
Si je comprends bien te problème il sont aggravé quand ta enlevé la batterie pour la recharger ?
Corrige-moi si je me trompe
lawson
lawson
Emploi : routier
Jeu 04 Fév 2010, 19:43
le neiman c'est là où tu rentre ta clef de contact pour démarrer, c'est ça ton ressort de rappel
???? et si tu n'as pas de multimètre ça ne va pas être facile (surtout pour ton problème) , tu
peux t'en procurer un dans n'importe quel magasin de bricolage pour 10 euros environ dans
les premiers prix. bon courage.
damien_bmw
Emploi : etudiant
Jeu 04 Fév 2010, 19:49
pour sacha67, merci bcp pour tes photo c'est gentil, pour les clefs non j'en et qu'une je n'es pas de double c'est grave ? et pour la batterie oui avant elle le demarreur marchais puis quand j'ai essayer et que les voyant s'eteignai un peu quand je tournait la clef je me suis dis la batterie doit en avoir un coup mais c'etai bizarre vu qu'elle et neuve, et oui quand je les remis la plus moyen le demarreur ne tournait plus puis aujourd'hui mon pere a essayer de demarrer et j'ai fais des petit coup ave cune barre sur le relais et il a remarcher la j'ai enlever la batterie et demain je vais encore essayer j'espere que sa ira ...
damien_bmw
Emploi : etudiant
Jeu 04 Fév 2010, 19:55
pour repondre a lawson, ce n'est pas sa desoler, se que je parle est dans le relais il y a une bobine se qui viens faire contact http://www.6enligne.net/faq/photos/demarreur07.jpg sur cette image c'est ecris C et B voila desoler
Jeu 04 Fév 2010, 20:23
ah ben vala, si ton démarreur c’est mis a tournée quand tu tapé sur lui alors c’est plutôt lui qui déconnée
ta essayé de la démarrer a la poussé ou tiré avec une autres voiture ??
Ben je viens de comprendre, ressort de rappel = charbons de démarreur
damien_bmw
Emploi : etudiant
Jeu 04 Fév 2010, 20:32
ben quand je les eu ila fallu la tirer avec une voiture pour la demarrer mais la elle et dans mon aller et j'ose plus refaire sa vu que je n'es pas de plaque on ne sais jamais mais sa dois bien provenir de quelque part peut etre la pompe de gavage qui donne pas assez ou autre tu ne crois pas ? bonne soirée
Jeu 04 Fév 2010, 20:37
Te pas obliger de la tiré sur 1 km.
Si touts fonctionne ( sauf démarreur) tu la tire 4 mètres et elle démarre
lawson
lawson
Emploi : routier
Jeu 04 Fév 2010, 20:44
damien_bmw a écrit:pour repondre a lawson, ce n'est pas sa desoler, se que je parle est dans le relais il y a une bobine se qui viens faire contact http://www.6enligne.net/faq/photos/demarreur07.jpg sur cette image c'est ecris C et B voila desoler
Merci pour le lien, ça a permis de m'aider ainsi que d'autre apparemment ( " sacha67 " lol! ) à comprendre ton expression mystérieuse lol. Bon courage et bonne soirée.
Jeu 04 Fév 2010, 20:55
Lol lawson, déjà hier soir je été 15 min sur internet pour cherché ressort de rappel et j’ai rien trouvée [ BMW E36 318tds an 1996 ] ne demarre plus. - Page 2 Grrrr09
Ce soir je vais au lit moins bette [ BMW E36 318tds an 1996 ] ne demarre plus. - Page 2 67293
damien_bmw
Emploi : etudiant
Jeu 04 Fév 2010, 21:09
oui mais bon je vais pas etre toujours obliger de demander a quelqu'un a pousser ma voiture pour la demmarer sa viens de quelque part je regarderai enxcore une fois mes bougies ... pour la demmarer, faut que je me mette en 2eme et je joue avec l'embrayage c'est sa ? merci bonne soirée
Jeu 04 Fév 2010, 21:13
damien_bmw a écrit:oui mais bon je vais pas etre toujours obliger de demander a quelqu'un a pousser ma voiture pour la demmarer sa viens de quelque part je regarderai enxcore une fois mes bougies ... pour la demmarer, faut que je me mette en 2eme et je joue avec l'embrayage c'est sa ? merci bonne soirée
LoL j’ai marqué ça juste pour savoir si elle démarre, si elle démarre c’est bon signe, anti démarrage fonctionne puis le reste aussi (sauf démarreur) donc si elle démarre quand tu la tire démarreur HS a remplacer
damien_bmw
Emploi : etudiant
Jeu 04 Fév 2010, 21:51
donc c'est pour sa que j'aurai du mal a la demmarer a froid hors qu'as chaud sa va ?
damien_bmw
Emploi : etudiant
Jeu 04 Fév 2010, 21:52
et je remarque qu'a froid elle fume vraiment blanc joint de culasse ?
Jeu 04 Fév 2010, 22:36
Il ne faut pas comencer à tout mélanger .... est-ce que lorsqu'elle ne veut pas démarrer, le démareur entraine le moteur en rotation ?
Pour la fumée blanche à froid c'est normal surtout quand la température extèrieure est basse.
lawson
lawson
Emploi : routier
Jeu 04 Fév 2010, 22:38
là ce n'est plus un seul problème mais plusieurs !!! essayes déjà de la faire démarrer et après si elle démarre on se penchera du coté de la fumée on ouvrant un autre post [ BMW E36 318tds an 1996 ] ne demarre plus. - Page 2 Lol4 .
damien_bmw
Emploi : etudiant
salut, oui avant on dirai que le demarreur etazis hs vu qui donnais rien tout a l'heure mon pere a essayer de la demarrer et je tappai sur le relais et la il a entrainer le moteur donc est ce que c'est le demarreur qui est HS ou autre chose ?
