- mahyNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : Technicien electricité
[ Mondeo 1.8 TD an 2000 ] Température moteur basse
Lun 08 Fév 2010, 18:01
Depuis quelques jours le moteur de la voiture met plus longtemps que d'habitude à chauffer.
L'aiguille indiquant la température du circuit de refroidissement n'atteint pas la valeur habituelle.
Je suppose que c'est le thermostat du circuit de refroidissement qui ne fonctionne plus correctement.
Y aurait-il un moyen de s'en assurer avant d'intervenir?
Merci pour votre aide
michel
michel
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [ Mondeo 1.8 TD an 2000 ] Température moteur basse
Mar 09 Fév 2010, 20:42
salut,
est-ce que l'air chaud, dans l'habitacle, est plus long à arriver qu'avant aussi?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- mahyNouveau
Jeu 11 Fév 2010, 15:18
Non au premier démarrage à froid et après que le moteur a tourné quelques minutes au ralenti un peu d'air tiède se fait déjà sentir dans l'habitacle.
Après avoir roulé quelques kilomètres le chauffage fonctionne normalement et relativement vite comme auparavant.
Ma première impression n'était donc pas la bonne, d'autant que ce matin j'ai remarqué que l'aiguille de température est restée vraiment très bas, encore plus que ces derniers jours, alors que le moteur était bien chaud puisque le chauffage de l'habitacle fonctionnait très bien.
Ce serait peut-être une sonde de température et si oui je suppose qu'elle doit se trouver sur la culasse?
merci pour ta réponse
michel
michel
Emploi : mécano
Jeu 11 Fév 2010, 20:28
salut,
elle est fixée sur la pipe d'eau (en sortie de culasse).
peut-être est-elle en cause, ou pas. le seul moyen d'en être sûr est de faire un diag avec la valise ford et controler l'indication température qu'elle donne.
autre possibilité, comme tu l'as suggéré dans le 1er post, le thermostat bloqué ouvert. il faut démonter pour controler.
a+
a+
- mahyNouveau
Lun 15 Fév 2010, 10:58
merci je te tiens au courant de la suite.mais j'hésite sur l'emplacement de la sonde de température,pourrais-tu me donner un peu plus de précision ?
michel
michel
- mahyNouveau
Lun 15 Fév 2010, 14:39
ok j'ai localisé la sonde en déconectant la fiche qui y abouti, et à ce moment l'aiguille de température tombe directement au minimum.je suppose que c'est donc le thermostat qui reste en position ouverte?
je crois que le thermotat se trouve en dessous de la sonde là ou abouti une durite venant du radiateur?
michel
michel
Emploi : mécano
Lun 15 Fév 2010, 22:13
salut,
a+
exact, il faut démonter le boitier et il est à l'intérieurmahy a écrit:je crois que le thermostat se trouve en dessous de la sonde là ou abouti une durite venant du radiateur?
a+
- mahyNouveau
Ven 26 Nov 2010, 15:53
Salut, je n'ai pas toujours pas remplacé le thermostat et souhaiterait le faire, il est nécessaire de vidanger le circuit de refroidissement je suppose?
Pour vidanger le circuit je crois savoir qu'il y a un bouchon à enlever à la partie basse du radiateur,mais ou exactement et comment y accéder ?
J'ai bein regardé mais ne voit rien.
merci pour la réponse
michel
michel
Ven 26 Nov 2010, 22:40
Il faut en effet vidanger le circuit de refroidissement.
Si tu ne trouve pas de purge en bas du radiateur tu peux tout simplement déboiter la durite inférieure du radiateur
PS : ne pas jeter le liquide de refroidissement dans la nature.
- [ Ford Mondeo 1.8TD an 2000 ] moteur ne démarre plus
- [ BMW e39 M51 525 tds an 1996 ] aiguille température moteur basse et voyant niveau d eau allumé
- [ ford mondeo 1.8 td an 2000 ] problème ventilateur moteur (résolu)
- [ Ford Mondeo II 2.0L TDCI 115 GHIA an 2004 ] Perte de puissance + Probleme température moteur
- [ Ford mondeo 1.8tdci an 2000 ] Quelle huile moteur ? (résolu)
