- BMW525-damiPetit mécano
- Nombre de messages : 71
Emploi : interimaire
Niveau technique automobile : moyen +
[ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] bruit moteur
Ven 19 Fév 2010, 14:51
Bonjour a tous;
Je pense que ce n'est rien de grave où même peut être normal mais j'aimerais avoir votre avis.
J'ai un léger clic clic clic pas inquiétant mais est ce que cela ne pourrait il pas venir d'une huile trop épaisse, ou alors usure normal par le temps, car aussi me semble t-il un diésel fait toujours un peu de bruit quand le moteur est froid.(Je vais bien vérifier si le bruit persiste moteur chaud.
Ne me parler pas de ressorts de soupapes ou d'un jeux entre poussoirs et soupapes j'ai pas envi de l'entendre... LOL
En fin je vous remercie et n'hésitez pas a me dire se que vous en pensez.
Merci @+
Merci @+
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] bruit moteur
Sam 20 Fév 2010, 23:04
peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende le bruit.
Il n'est pas évident de te dire si c'est normal sans l'entendre ....
Dim 21 Fév 2010, 08:35
Salut ced;
Désolé pour la vidéo, c'est pas possible cars je n'ai pas le matos pour filmer.
Mais entre temps j'ai fait un changement des bougies bas de gamme par des Beru, plus vidange avec de la 5W40.
Le "bruit" qui au départ moteur froid était perfectible s'aténuai moteur chaud devait venir d'une bougie.Après changement des bougies, démarage plus facile bruit innodible et a chaud on semblerai entendre une essence... LOL
Merci Ced, mais je suis un inquiet et c'est pour cela que le moindre bruit doit me dire d'où il viens(je lui parle a ma titine)
Merci a tous et a bientôt.
Dim 21 Fév 2010, 22:13
donc un simple problème de démarrage à cause des bougies .... tan mieux
Lun 22 Fév 2010, 06:13
Salut ced;
exactement,de plus sur ce genre de moteur il y a trop de cylindres pour le santir réellement
Les Beru on arrengées tous ça!!!
Merci @+
Merci @+
- [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] bruit de casserole (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] Fuite d'huile moteur
- [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] moteur chauffe (résolu)
- [ BMW E34 M51 525TDS an 1993 ] Surchauffe moteur et préssion dans bocal LDR
- [ bmw e34 525tds m51 an 1992 ] bruit moteur : tic tic tic ....
