- InvitéInvité
[ BMW E39 520I M52 an 1997 ] Vidage du catalyseur ? (résolu).
Dim 28 Fév 2010, 19:15
Salut a tous, j'ai changé mon catalyseur d'origine qui était bouché (perte de puissance, vitesse max 45;50 KM/H, consommation enorme, ...) par un qui n'est pas d'origine. Car d'origine il coute 1600€ et celui que j'ai acheter 320€ chez un vendeurs pièces autos. Donc je dû le découper (car c'est une ligne complete) et l'adapter. Ensuite j'ai retrouvé l'efficacité du moteur. Mais aprés avoir parcouru 2500 KM le cata (neuf) a commencé a faire un bruit de casserole, GLING GLING, et ça commence a perde de la puissance, c'est a dire les même symptôme que auparavant.
Le cata est toujours sous garantie, je vais essayer de reglé ça rapidement !
Donc est-ce que je peux rouler avec un l'ancien cata vide ?(que je ferais moi meme, decoupe, vidage, soudure...) sachant que la sonde lambda se situe avant la cata
J'ai lu d'autre post mais cela reste encore flou pour moi.
Je ne cherche pas de puissance ni a faire du bruit, simplement rouler sans aucun soucis.
Merci.
A plus
Merci.
A plus
Re: [ BMW E39 520I M52 an 1997 ] Vidage du catalyseur ? (résolu).
Dim 28 Fév 2010, 19:21
Oui tu peu vidé sans problème
- InvitéInvité
Dim 28 Fév 2010, 19:26
A tu eu un vent de ce genre de manip ? A-t'elle fonctionner ?
Je veux m'assurer a 100% de cette possibilité.
Dim 28 Fév 2010, 19:33
Personnellement non, mais sur les forum OUI, tu peu vidé le cata et silencieux aussi, si tu ne passe pas au contrôle technique c’est bon, ta voiture elle va faire un joli bruit pollution augmente un peu, mais si tu fais ça juste pour quel que jour c’est pas la mort non plus.
Y a beaucoup de BMW qui roule avec ligne complet on inox donc sans cata sans problème
- InvitéInvité
Dim 28 Fév 2010, 19:36
Merci pour l'info je vais commencé la semaine prochaine et je vous tient au courant.
A plus
A plus
Lun 01 Mar 2010, 22:17
pas de soucis pour vider le catalyseur, j'ai déjà roulé avec une voiture qui avait un tube
afrique à la place du catalyseur et je n'ai jamais eu de problème (sauf si tu va au contrôle
technique biensur...). Bonne vidange du cata .
- InvitéInvité
Mar 02 Mar 2010, 12:57
Merci lawson, pour l'info. Normalement samedi je le découpe et je le vide. Et la semaine prochaine je le soude. Pour le controle technique je mettrais le neuf que je vais faire passer en garantie!
Merci et a plus !
Merci et a plus !
Mer 03 Mar 2010, 19:50
de rien et bon courage pour la découpe et la soudure.
- InvitéInvité
Dim 21 Mar 2010, 21:28
découpe bien faite, vidage du cata qui était dans un état catastrophique. Ensuite soudure bien propre et net.
Et après avoir 120 KM sa va beaucoup mieux, le moteur consomme moins et un léger regain de puissance. Et sa fait légèrement plus de bruit que d'origine mais pas désagréable, confort du moteur retrouvé bien sur .
Merci de votre aide et de vos conseils.
Dim 21 Mar 2010, 21:31
Salut content pour toi que tout se soit bien passé, merci de nous avoir tenu au courant. Bonne
route ciao et bonne fin de soirée et bonne semaine à venir. .
- [ BMW E39 520i an 1997 ] Consommation d'eau (résolu)
- [ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu)
- [ BMW E39 520i an 1997 ] quelle huile moteur ?
- [ BMW E61 M57 525d an 2007 ] Problème FAP et catalyseur bouchés, démontage catalyseur (résolu)
- [ BMW E34 520i an 1993 ] compatibilité amortisseur 524td vers 520i (Résolu )
