Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Girault BrunoPetit mécano
- Nombre de messages : 99
Emploi : Cuisinier
Niveau technique automobile : Connaissance moyenne
[ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu)
Mar 16 Mai 2017, 17:54
Bonjour a tous mon problème
Asc allumé apres achat d une valise
Diag :06 wheel speed signal front left
07 wheel speed signal front right
Capteur aac
Donc tout remplacé ,reset et apres avoir fait 15 m asc qui s allume et diag : toujours ces capteurs gauche et droite marqué. Que faire ?
Sur le site de darkgiver il m a orienté sur le boitier papillon piece no eom 13541740505 je ne sais plus quoi faire le netoyer?le cable qui actionne le papillon piece eom 35411163018 cable tirette ads 2 est cassé sur le grand pas de vis en plastique mais s actionne quand je lance un diag cause possible?? j espere avoir une piste merci d avance
Capteur aac
Emploi : Cuisinier
Re: [ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu)
Mar 16 Mai 2017, 18:42
A noter a part asc allumé pas de temoin abs sur tdb
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mar 16 Mai 2017, 22:13
Je n'ai pas compris : qu'est ce qui est cassé ? Qu'est ce que tu as remplacé, les capteurs de roue ?
Tu as
Tu as
Emploi : Cuisinier
Mar 16 Mai 2017, 23:55
Bonsoir j ai mon capteur asc qui est allumé
Probleme pour rouler avec la voiture comme si les freins ralentissaient la voiture apres avoir passé la voiture avec mon diag ca m avait indiqué defaut capteurs vitesse avant droite et gauche
Je les ai changé puis fait un reset resultat apres avoir fait 15 m le temoin asc s est allumé et au diag il m indique encore les deux temoins de vitesse je ne comprends pas !!!!!
Emploi : Cuisinier
Mar 16 Mai 2017, 23:57
Par contre je n ai pas de temoins abs allumé sur mon tableau de bord
Mer 17 Mai 2017, 07:24
Tu as bien vérifié l'état des fils ?
Emploi : Cuisinier
Mer 17 Mai 2017, 11:44
Les capteurs sont neufs il faut que je regarde en amont?en les debranchant je devrais avoir le temoin qui s allume sur le tableau de bord?
Emploi : Cuisinier
Mer 17 Mai 2017, 15:24
Sur mon diag il me marque que l abs valve relais est connecté je vous donne un max de renseignements
- vmax-1200Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : bon sur bmw
Mer 17 Mai 2017, 15:38
a tu essayes de desactiver en apuyant sur le bouton ca on peut je crois
- vmax-1200Nouveau
Emploi : retraite
Mer 17 Mai 2017, 15:46
a oui j'ai oublier regarde les roues qui bloquent avant ,arierres car l'asc joue surtout sur le tain arriere anti patinage
sur le pont, d'ailleur quand je veux rigoler je le desactive
Emploi : Cuisinier
Mer 17 Mai 2017, 15:56
Non avec le bouton ca ne marche pas et j ai peur d de desactiver car sur route mouillee ca doit pas etre top
- vmax-1200Nouveau
Emploi : retraite
Mer 17 Mai 2017, 16:01
qu'elles sont les roues qui bloque
Emploi : Cuisinier
Mer 17 Mai 2017, 16:27
Je pense que ce sont celle de devant
- Nombre de messages : 20415
Mer 17 Mai 2017, 16:35
Salut .
Ben voyons si le câble du papillon ASC+T est cassé c'est pas étonnant que ça ne fonctionne pas ,car l'ASC+T agit aussi sur les freins des roue AR quand une des deux cherche à patiner , alors au lieu de de t'occuper de ta "valoche " qui te raconte que des conneries commence déjà par changer ce câble Réf :35411163018 et ça ira mieux
03 Câble a tirette Ads 2 L=417MM/PBX 1 09/1998 réf bmw :35411163018
PS: déjà vu un cas similaire sur le Forum sur un coupé E.31 ( problèmes résolu ) .
Emploi : Cuisinier
Mer 17 Mai 2017, 17:00
Merci enfin c est juste le plastique de la tirette qui est cassé(pas de vis) le cable lui est entier mais je vais le commander quand meme
Emploi : Cuisinier
Mer 17 Mai 2017, 17:03
Mer 17 Mai 2017, 17:23
RE correction
Ben voila en + c'est cette vis en plastic est cassée elle te sert de réglage entre le moteur électrique et le volet qui coupe les gaz quand le roues patine ( ASC ) donc comme ça fonctionne pas bien ,ça te met l'ASC en défaut !
Voila change ton câble ,mais avant repère bien la distance de réglage de la vis cassée
pour remettre le câble neuf pareil Ok !
A +
A +
Emploi : Cuisinier
Mar 23 Mai 2017, 22:34
Bonjour a vous bon cable arrivé ce matin chez bmw remplacé dans la foulée netoyage boitier papillon (il etait quasi propre )et toujours ce voyant qui réapparaît apres reset via valise il clignote la voiture broute et elle fonctionne mieux quand je coupe l asc(via bouton)
j ai fais un diag toujour abs avant droite et gauche
Question 1 quand je tourne la roue est ce que les valeurs doivent changer?
Emploi : Cuisinier
Mar 23 Mai 2017, 22:37
Emploi : Cuisinier
Mar 23 Mai 2017, 22:44
Question n 2
Il y a pump motor: does not
Est ce normal
J ai la voiture depuis 1 mois avec le voyant deja allumé j ai un serieux doute sur la presence d une ampoule sur l abs du tdb jamais vu allumé meme en test
Est ce normal
Emploi : Cuisinier
Mar 23 Mai 2017, 22:45
Mer 24 Mai 2017, 09:00
Salut .
Je pense qu'il faut faire un petit récap .. de savoir ce qui a changé de positif par rapport
au remplacement du câble papillon ASC est ce que les freins se bloque toujours ?
Pour le voyant ABS ce sont des Leeds à la place des ampoules , c'est simple pour savoir
si le voyant ABS sur le combiné fonctionne ,tu met juste le contact il doit être allumé avec tout les autres voyants ,il doit s'éteindre à la mise en marche du moteur ,après il ne se rallumera qui si un défaut est présent sur l'ABS !
Pour l'instant on reste sur ce sujet pour faire le point cas par cas en évitant ne pas tout mélanger ,si d'autres problèmes subsistent que l'ASC & ABS il faudra ouvrir un ou deux autres sujets !
PS: ( Question 1 : quand je tourne la roue est ce que les valeurs doivent changer )
Réponse oui car ce sont des capteur à effet "Hall " de 0 volt à 5 volts alternatif
Voila à bientôt @+
Voila à bientôt @+
Emploi : Cuisinier
Mer 24 Mai 2017, 11:09
Bonjour et merci
Oui la voiture est toujours pareil rien n a changé
Le voyant abs ne marche pas meme en test!!
Quand je tourne la roue il n y a rien qui change
Je le fais avec ma valise les roues restent sur 1km/h(voir photo)
Mer 24 Mai 2017, 11:50
REGirault Bruno a écrit:Bonjour et merci
Quand tu met le contact le voyant ABS s'allume ou pas ?
Moi je ne suis pas génération valise,je fait mes contrôle en manuel sur les capteurs ABS tu doit avoir 3 fils ,un rouge blanc ,un marron ,un jaune , tu débranche la connectique du capteur ,sur la partie faisceau sur la voiture tu dois avoir sur le rouge et fil brun avec un multimètre 12 volts continu contact mis ,ensuite connectique branché !
Piquer une aiguille à coudre dans le fil jaune en scotchant sur un des deux fils de multimètre avec du scotch isolant
Piquer une aiguille à coudre dans le fil brun en scotchant sur l'autre fil de multimètre avec du scotch isolant .
Lancer la roue à la main Multimètre sur Vac volts alternatif , tu doit lire une valeur qui
doit varier de 0 à 5:volts alternatif ,si ça ne bouge pas il y a un problème ,capteur ,roue
dentée cible , mauvaise continuité du faisceau , ou boitier ABS/ASC +T
Voila à voir
Emploi : Cuisinier
Mer 24 Mai 2017, 12:14
Bonjour non le voyant abs ne s allume pas
Je testerais les faisceaux demain ce qui est étrange c est que se sont les deux capteurs!!!!en meme temps qui sont signalés ett pas ceux de derriere !!! Si c etais la centrale elle ne pourrais pas communiquer avec mon boitier?
- [ BMW E39 525TDS M51 an 1997 ] voyant DDE allumé
- [ Opel vectra b 2.0 di an 1997 ] perte de puissance et voyant diag allumé (résolu)
- [ ford galaxy 1.9 tdi an 1997 ] voyant de batterie s'allume en roulant & le ralenti monte (résolu)
- [ BMW E39 520i an 1997 ] Consommation d'eau (résolu)
- [ BMW E39 520I M52 an 1997 ] Vidage du catalyseur ? (résolu).
