[ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu) - Page 3 Techni10
35 €
Girault Bruno
Girault Bruno
Masculin Nombre de messages : 99
Emploi : Cuisinier
Niveau technique automobile : Connaissance moyenne
r?solu Re: [ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu)
Lun 05 Juin 2017, 21:37
Ai commandé 2 flexibles de freins par contre ce dois pas etre facile a retirer je vais voir cela demain cordialement. Bruno
Mar 06 Juin 2017, 10:46
Girault Bruno a écrit: Ai commandé 2 flexibles de freins par contre ce dois pas être facile a retirer je vais voir cela demain cordialement. Bruno
Salut .
Non ce n'est pas une galère à remplacer ,une foi la roue déposer ,tu commence par la
partie qui est raccordé au tuyau en haut sur la carrosserie ( voir dessin ) ,ensuite tu dévisse la partie du flexible sur l'étrier en faisant tourner le flexible ,pour le remontage
commencer par visser le flexible dans ,l'étrier le bloquer ,s'assurez que le flexible ne soit pas tordu, en tout cas ne vient pas en contact avec les parties des pièces en mouvement ensuite le raccorder un tuyau en haut  ,en le vissant bien droit mettre le clips  et  le bloquer , en profiter pour sortir le purgeur droit en passant un petit forêt dedans pour voir qui est bien déboucher ,après faire une bonne purge avec l'appareil qui envoie le
liquide freins en pression !
Je vais te mettre un MP , j'ai un ami qui est équipé pour faire la reprogrammation du bloc ABS  de ta bmw .
Voila A + [ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu) - Page 3 Nickel
Cdt JC
[ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu) - Page 3 34_e3910
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Mar 06 Juin 2017, 11:01
Super merci beaucoup de vous donner autant de mal pour moi
Mar 06 Juin 2017, 11:41
Girault Bruno a écrit:Super merci beaucoup de vous donner autant de mal pour moi
Mais non moi j'ai choisi de m'investir sur le Forum pour faire profiter de mes connaissances
automobile ,particulièrement bmw ou j'ai passé une bonne partie de ma carrière !
Voila à bientôt [ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu) - Page 3 340936
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Mar 06 Juin 2017, 22:10
Bonsoir et merci beaucoup pour le message avec les coordonnées de votre ami je lui ai donc laissé un message pour voir comment on fait.
J ai une une question de novice et pourtant j en apprend énormément sur la mecanique ici
Est ce que le fait que la purge ne marche pas ni roue droite ni roue gauche viens du maitre cylindre hs?de la pompe non amorcée ?peut etre bouchée ?malgres un soin particulier de cette casse de la rochelle avec des bouchons dans les trous pour eviter les poussières
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Mar 06 Juin 2017, 22:12
Les flexibles sont commandées donc vont etre changée
Mer 07 Juin 2017, 09:06
Girault Bruno a écrit:Les flexibles sont commandées donc vont etre changée
Salut .
C'est une bonne précaution , par ce que les ( Contrôles -Technique ) sont déjà trés vigilants sur l'aspect extérieur des flexibles de la voiture , sur une bmw de vingt
ans d'âge ça peut éviter une contre visite , il est possible que le maître cylindre y
soit pour quelque chose ,car il comporte un piston pour les freins avant et un pour les
freins arrière !
Par contre la je n'ai pas compris ce que tu veux dire : (malgré un soin particulier de cette casse de la rochelle avec des bouchons dans les trous pour éviter les poussièresQuestion
A+ [ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu) - Page 3 Lol4
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Mer 07 Juin 2017, 10:46
Bonjour a vous
Je me suis mal exprimé dans les arrivées ou sortie de liguide de frein sur le bloc il y avait des bouchons pour obstruer les trou pour eviter des poussières et le bloc etait dans un pochon scellé
Mer 07 Juin 2017, 11:38
Girault Bruno a écrit:Bonjour a vous
Re
Ah bon Ok ,si j'ai compris le "Bloc hydraulique "viens de la Rochelle , comme j'habite à
La Rochelle tu met en MP quel  est l' établissement .
PS : tu as compris mon explication pour le maître cylindre ?
Bonne journée  [ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu) - Page 3 Oui
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Mer 07 Juin 2017, 16:37
Bonjour oui j ai bien compris votre schema je recois la piece demain et je m y met vendredi fini les vacances!!!!!je vous laisse les coordonnées de la casse en mp cordialement.bruno
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Mer 07 Juin 2017, 18:17
Bonjour j ai commandé par la ref eom bmw pour etre sur!!!
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Ven 09 Juin 2017, 17:02
Bonnour a vous bon reçu le maître cylindre deboulonne le vieux seul hic pas assez de place pour le sortir suis un peu paumé là comment s y prendre?merci
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Ven 09 Juin 2017, 17:15
[ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu) - Page 3 P_201720
Ven 09 Juin 2017, 18:10
Ah oui il faut déposer partiellement le servo frein voir ICI en l’inclinant vers le Haut ça doit te permettre
de dégager le "maître - cylindre " je sais c'est pas de la tarte !!
A+ [ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu) - Page 3 Nickel
[ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu) - Page 3 34_e3911
Sam 10 Juin 2017, 12:04
Pour information le maître cylindre neu[ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu) - Page 3 Nickel
[ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu) - Page 3 34_may10
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Sam 10 Juin 2017, 18:01
Ok je vois cela pas beaucoup de temps mais cela m à l air relativement facile merci suite demain bon week-end
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Mar 13 Juin 2017, 22:43
Bonjour tout est bon la voiture freine bien je n y serais pas arrivé sans vous un grand merci je vais ouvrir un nouveau sujet pour mes poignees de porte qui ne s ouvrent que si la poignée est dévissée
Mer 14 Juin 2017, 06:20
Merci pour le retour d'infos [ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu) - Page 3 Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
Mer 14 Juin 2017, 08:45
Girault Bruno a écrit:Bonjour tout est bon la voiture freine bien je n y serais pas arrivé sans vous un grand merci je vais ouvrir un nouveau sujet pour mes poignées de porte qui ne s ouvrent que si la poignée est dévissée
Bonjour .
Bien content que notre Forum a bien fonctionné pour résoudre le problème ABS de ta  Bmw 5 E.39
520i ,ce qui m' intéresserais c'est ton avis sur la pièce principale  qui à permis de résoudre ton soucis
et est ce que la reprogrammation du boitier ABS à été efficace  ?
Voila bonne route  [ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu) - Page 3 Vroumvro
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Mer 14 Juin 2017, 10:51
Bonjour je n ai pas encore eu le temps helas de m occuper pour la reprog mais j ai contacté utoi pour cela on va s en occuper prochainement le soucis que j ai rencontré venait a la base de maitre cylindre qui etait defectueux car il bloquait les etriers .sensation de tirer une caravane de 3t et consommation 15l/100
Sinon là que du bonheur
Merci encore
Mer 14 Juin 2017, 12:05
Girault Bruno a écrit:Bonjour je n ai pas encore eu le temps helas de m occuper pour la reprog mais j ai contacté utoi pour cela on va s en occuper prochainement le soucis que j ai rencontré venait a la base de maitre cylindre qui etait defectueux car il bloquait les etriers .sensation de tirer une caravane de 3t et consommation 15l/100
Merci encore
Merci  d'avoir eu l'esprit Forum ,toujours dans le but d'aider les autres !
Cordialement   [ Bmw e39 520i m52 an 1997 ] Voyant asc allumé (résolu) - Page 3 340936
JC
