[ Peugeot 306 1.9D an 2001 ] plus de refroidissement moteur (résolu) Techni10
599 €
jbl
Emploi : Chauffeur poids lourd
Niveau technique automobile : CAP Mecanique
r?solu [ Peugeot 306 1.9D an 2001 ] plus de refroidissement moteur (résolu)
Dim 21 Mar 2010, 20:22
Bonjour, ma 306 me cause bien des soucis décidément, après le problème de désamorçage elle ne ventile plus...
Quelques info
306 1.9 d équipée du DW8
sans clim
1 seul ventilo
1 seul relais
une seule sonde sur le boitier d'eau : la bleu
tous les fusibles sont ok même dans la baie moteur
J'ai vérifié que le ventilo est bien libre, c'est la cas
j'ai vérifié la présence du boitier bitron sous l'aile avant gauche : véhicule non équipé
j'ai tenté de shunter le relai pour faire tourner le ventilo : sans succès mais pas garantie de m' y être bien pris (borne 87 et ou la 87a reliée à la 30 )
j'ai tenté de shunter les fils de la prise bleu et zou encore chou blanc
si vous avez des idées je suis preneur
merci d'avance
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
r?solu Re: [ Peugeot 306 1.9D an 2001 ] plus de refroidissement moteur (résolu)
Lun 22 Mar 2010, 10:45
Alimente en direct le ventilateur moteur avec un +12v.
jbl
Lun 22 Mar 2010, 18:48
je veut bien mais... y a tout pleins de fils ... lesquels raccorder?
jbl
Sam 27 Mar 2010, 09:04
thermocontact changé, résultat identique Suspect
jbl
Lun 29 Mar 2010, 21:50
Bon après différents teste il apparait que le ventilo est grillé, j'ai récupéré aujourd'hui un bloc complet avec deux ventilo, je monte ca demain, en espérant qu'elle accepte deux ventilo au lieu d'un ...
binos
binos
Lun 29 Mar 2010, 22:35
Ok, tiens nous informé.
jbl
Sam 03 Avr 2010, 12:28
[ Peugeot 306 1.9D an 2001 ] plus de refroidissement moteur (résolu) Super14 A y est elle garde la tête froide cheers
C'était bien le ventilo qui était grillé
Un petit tour a la casse et montage d'un double ventilo de Xsara turbo D, elle ventile enfin [ Peugeot 306 1.9D an 2001 ] plus de refroidissement moteur (résolu) Oui
Lun 05 Avr 2010, 00:59
Merci de nous avoir tenu au courant [ Peugeot 306 1.9D an 2001 ] plus de refroidissement moteur (résolu) Lol4
