[ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
r?solu Re: [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu)
Sam 10 Avr 2010, 09:01
Pourquoi ce claquement ?
Après la dépose des injecteurs,il peut arriver que des morceaux de calamine
passent sous les soupapes,c'est une chose que connaissent bien "les diésélistes",
mais surtout sur les moteurs avec une vanne AGR.
Ce qui n'ai pas le cas de ton moteur, une autre possibilité ( le turbo qui avale)
un "corps étranger", toujours obturer l'entrée d'ais que l'on dépose des durites le concernant !!
La pression d'huile je n'y crois pas de trop, je suppose que ton voyant
était bien éteint ,et il aurait fallut presque plus d'huile dans le moteur !!
Pour mesurer la pression d'huile ( moteur chaud) ,tu enlève le mano-contact pression d'huile
et tu monte à la place ( avec un adaptateur un manomètre pression d'huile) pression au ralenti
2,5/bar environ
[ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 165801
PS: qui à fait le tarage ,un injecteur qui grippe ou pisse
fait le bruit dune "bielle"!!!
romain 16
Masculin Nombre de messages : 118
Emploi : soudeur
Sam 10 Avr 2010, 10:57
Salut!!!
j'ai changé mes injecteur en debut de semaine et le claquement est arriver hier matin je bouche toujours les entré turbo admission au cas ou je fait tomber un boulon ou autre ...
pour le tarage des injecteur c'est un dieseliste qui la fait (bosch car service)
Donc je vais controler la pression d'huile mais bon scratch
Sam 10 Avr 2010, 11:38
romain 16 a écrit:Salut!!!
j'ai changé mes injecteur en début de semaine et le claquement est arriver hier matin je bouche toujours les entré turbo admission au cas ou je fait tomber un boulon ou autre ...
pour le tarage des injecteur c'est un diéséliste qui la fait (bosch car service)
Donc je vais contrôler la pression d'huile mais bon scratch
la on navigue "en plein brouillard" ,moi je poserais quand même la question
au Dieseliste qui à fait tes injecteurs ,les avis de Pros sont toujours bon à prendre !!
Au fait tu dis avoir fait le réglage "statique" de la pompe ( au comparateur à 90 cent/ème) ???
Question @+
romain 16
Emploi : soudeur
Dim 11 Avr 2010, 10:16
oui sa c'est ok pour le reglage j'ai mon frere qui est venu m'aidez pas de souci pour le calage statique, de oute façon je l'emmene chez bosch car service la semaine prochaine marre de cherche en plein brouillard comme tu dit!!!
Dim 11 Avr 2010, 10:42
romain 16 a écrit:oui sa c'est ok pour le reglage j'ai mon frere qui est venu m'aidez pas de souci pour le calage statique, de oute façon je l'emmene chez bosch car service la semaine prochaine marre de cherche en plein brouillard comme tu dit!!!
Salut Romain !
Ce n'ai pas faute d'avoir envisagé toutes les éventualités,mais peut
être somme nous passé à coté d'un défaut ?
Donc l'emmener chez "le Spécialiste Bosch", me semble être une sache
décision !!
Bon dimanche !
[ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Oui @+
romain 16
Emploi : soudeur
Dim 11 Avr 2010, 10:51
oui je pense aussi que c'est une sage décision avant que je [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 1058_113 !!!!!
Bon verdict dans la semaine,
Si mauvais verdict je vais voir pour passer au M51!!!
Dim 11 Avr 2010, 13:58
POUR INFO
[ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Numari36
romain 16
Emploi : soudeur
Dim 11 Avr 2010, 21:23
salut!
Intéressant ce document , ce que je ne comprend pas c'est quel tourne franchement très bien elle a bien la pèche elle ne fume plus (ou sauf pied au plancher fond de 5 [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Petard2n et encore c'est léger)
je la monte sans problème a 190 voir 200 si en forme [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Fier
Donc je me dit elle tournerait pas rond ou elle fumerais plus et moins de pèche je comprendrais mais la .....
Bon sinon vidange avec filtre neuf plus nettoyage circuit d'huile cette semaine (huile motul 15w50 préconisation de la rta)
pression d'huile ok 'contrôlé aujourd'hui [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Excellen
Lun 12 Avr 2010, 09:54
romain 16 a écrit:salut!
Salut Romain.
En fait ce qui te gêne "c'est le moteur bruyant",autrement tout à l'air OK !!
Dans la semaine j'ai rencontré un ancien super mécano qui été dans mon équipe;
et qui est aussi en retraite !
Lui me disait après en avoir possédé plusieures 524 TD qu'il en avait u une qui
était "bruyante mais pété le feu ", d'après lui ce sont des moteurs ou les conducteurs
comme on dis "tapent dedans" !!
Et la cause de cela "pistons avec du jeu .
Voila l'ami @+
[ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Jap
romain 16
Emploi : soudeur
Lun 12 Avr 2010, 13:30
ah ok donc si mes pistons on du jeu il faut changer quoi segment?
Sinon c'est vrai que je n'est pas a m'en plaindre demarre au quart de tour a froid comme a chaud nikel!!!
[ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Forum03 [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 819432
Lun 12 Avr 2010, 21:12
romain 16 a écrit:ah ok donc si mes pistons on du jeu il faut changer quoi segment?
Changer les segments ne changerait rien , c'est simplement que le jeux entre
les pistons et les cylindres est plus important que sur d'autre moteur "moins bruyant
mais moins performant ,ci elle ne consomme pas d'huile il n'y à lieu de s'inquiéter !!
Ou alors après c'est "un réalésage avec 6 Pistons cote réparation ( c'est beaucoup d'euros) !!
[ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Nickel @+
romain 16
Emploi : soudeur
Lun 12 Avr 2010, 21:21
ok elle ne consomme pas une seule larme d'huile mais vraiment rien!!! Donc déja c'est un bon point [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Excellen
Deja je vais faire ma vidange dés que je vais avoir reçu mon huile (15w50) je pense que sa va moin claquer vu l'epaisseur de l'huile a chaud...
La l'huile que j'ai pour le moment c'est de la M [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 1058_113 E 10w40 "total" je vois bien a chaud quand j'ouvre le bouchon de couvre culasse l'huile est liquide comme de la sauce a salade [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Excliob3
Je te retient au courant si ma nouvel huile couvre un peu plus les bruit moteur!!
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 17 Avr 2010, 23:37
salut , a tout hasard aurai tu modifier la longueur de la tige filetée de poussé de waste-gate ? si c'est le cas alors il se pourrai que la membrane soit hs essai de remplacer soit l'ensemble turbo complet soit que la waste-gate .
Dim 18 Avr 2010, 07:32
arnauld a écrit:salut , a tout hasard aurai tu modifier la longueur de la tige filetée de poussé de waste-gate ? si c'est le cas alors il se pourrai que la membrane soit hs essai de remplacer soit l'ensemble turbo complet soit que la waste-gate .
Sujet: Re: [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en décélération après forte accélération Sam 27 Mar 2010
Waste-Gate déjà contrôlée voir date message ci dessus : page 1 , bien relire les "sujets !!
[ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Forum03 @+
romain 16
Emploi : soudeur
Dim 18 Avr 2010, 10:22
Bon apres changement huile filtre a huile nettoyant circuit d'huile elle claque beaucoup moin y a pas a dire c'est beaucoup mieux mais j'ai trouver le pourquoi du comment je m'explique:
Je me suis pencher longuement sur calage distribution en vain, tous etait bien caler (calage statique aussi merci a toi bmw passion [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Super14 ) Waste- Gate ,circuit d'huile , calage soupape et la j'ai réaliser qu'il pouvait il y avoir une canalisation d'huile boucher ou autre. (vous allez dire que je suis fou) mais il ma pris l'envie de deculasser!!!! je sais.. je sais.. scratch
j'en avait parler a bmw passion que je pensait a un circuit d'huile boucher et c'etait le cas!!!! et oui le joint de culasse acheter chez os....o n'etait pas completement decouper donc j'avais une canalisation de remonter d'huile entre le 5 eme et le 6 eme cylindre partiellement boucher [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 30
ni une ni deux je vais chercher un joint neuf avec 14 vis de culasse neuve nettoyage complet je remonte je fait ma vidange donc et la ..............
Plus aucun claquement (lors du redemarrage pour finaliser les deux phase de serrage)
Une fois le resserage fini , je la demarre et la bonheur enfin!!!!
En tous cas un grand merci a bmw passion
[ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 219621
Dim 18 Avr 2010, 12:02
Bravo Romain !!
Je suis vraiment très heureux pour toi ,tu vois quand
quand je disais "que dans ce métier" il fallait être méticuleux
et persévérant la tu en est l'illustration !!!
Bonne route [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 819432
Lun 19 Avr 2010, 01:18
Eh bien [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 N56_1138
Lun 19 Avr 2010, 07:03
Salut à tous !
La moralité de cette histoire ,c'est de faire toujours
très attention "lorsque l'on monte des pièces adaptable"
qu'elles soient bien conforme à l'origine .
Par ce que des fois le moins cher finis par coûter cher ,
dans ce cas précis , une dépose et pose "culasse !!
Sans compter que s'il avait continué à roulé comme cela
il risquait la "détérioration de l'arbre à cames)
Enfin tout est bien qui finis bien !!
[ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Forum65 @+
romain 16
Emploi : soudeur
Lun 19 Avr 2010, 09:34
[ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Gs_84354
je croit qu'on peut dire probléme resolu
Lun 19 Avr 2010, 17:16
romain 16 a écrit:[ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Gs_84354
Salut Romain !
Moi pour ne pas être en contradiction avec "mon Slogan",
je vais dire "la meilleure des solutions" a été trouvée pour
résoudre le bruit de ton moteur !!!
Continu à progresser en mécanique ! [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 219621
Prend le comme un compliment .
De la part d'un ancien !
zitoon
zitoon
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Tech
Mer 21 Avr 2010, 10:20
Ce qui est bien aussi c'est que Romain a toujours continuer
à nous informer l'évolution de la panne, Du coup c'est très enrichissant
En tout cas Bravo et bonne route
romain 16
Emploi : soudeur
Mer 21 Avr 2010, 11:08
Mer 21 Avr 2010, 14:29
C'est pas pas mon "habitude de jeter des fleurs", mais
Romain il est bien partis pour devenir un très bon !!!
IL le sait je lui ai déjà dis ,par contre le coté positif que
je retiens "en tant que "tech- modo"sur notre Forum,c'est
qu'il à réussi à attirer l'attention des autre membres ,sur son sujet !!
[ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 219621 Bonne chance Romain
romain 16
Emploi : soudeur
Mer 21 Avr 2010, 21:05
arrete bmw passion tu vas me faire rougir [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Excliob3
Je doit dire aussi que tu ma aiguillé encore merci [ BMW E34 524 td an 1989 ] Claquement en deceleration (résolu) - Page 4 Excliob4
