- kikouPetit mécano
- Nombre de messages : 65
Emploi : technicien en mecanique hydraulique (industriel)
Niveau technique automobile : deux vrai mains (pas 2 gauche)
[ Volkswagen polo 1.4L TDi an 2003 ] bruit sourd quand je braque
Ven 02 Avr 2010, 20:42
Bonjour tous le monde,
J'ai un problème sur ma polo. Quand je tourne sur ma gauche j'ai un bruit sourd a l'avant et cela ne me le fait pas quand je tourne sur la droite. Un bruit sourd mais pas de "clak clak".
Merci de me renseigner.
July
July
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [ Volkswagen polo 1.4L TDi an 2003 ] bruit sourd quand je braque
Ven 02 Avr 2010, 21:38
Salut, as tu vérifié le niveau de liquide de direction assistée ?
Est ce que ce bruit ressemblerais a un frottement ?
- kikouPetit mécano
Ven 02 Avr 2010, 22:37
non (mon papa ) n'a pas vérifier le niveau de liquide
c'est un bruit sourd si tu voit ce que je veut dire comme un roulement hs
ce bruit sourd est présent aussi en ligne droite
pour mon papa ce serai le roulement ou un cardan mais il n'est pas sur et ne sais quel coté?
july
july
Ven 02 Avr 2010, 22:52
Oui roulement c'est possible mais tu devrais l'entendre que au dessus de 50 si c'est le début, et en général si ca fait du bruit quand tu tourne a gauche c'est le roulement de droite !
Je m'explique lorsque tu tourne a gauche le poids de la voiture va a droite donc c'est le roulement de droite qui prend "tout le poids" de l'essieu avant; mais j'ai deja vu l'inverse, que le roulement fasse du bruit lorsqu'il est "soulagé"!
- kikouPetit mécano
Sam 03 Avr 2010, 08:40
salut;
écoute je vais voir sa avec mon père et faire un essai pour voir a quel vitesse en entend le bruit sa c'est le roulement qui est hs aurai tu un mode opératoire pour le remplacer
merci de ton aide
july
merci de ton aide
july
Sam 03 Avr 2010, 14:01
Salut, pour l'opération il faut donc enlever disque, plaquettes, étrier, enlever la tête de cardan du moyeu (en enlevant les 3 vis de la rotule inférieur), et de mémoire sur ces polo il faut sortir le moyeu en entier donc dessolidariserla rotule de direction puis l'amortisseur et bien penser a enlever le clips du flexible de frein et le faisceau ABS !
Pour enlever le roulement du moyeu et remettre le neuf il faut obligatoirement une presse !
- kikouPetit mécano
Sam 03 Avr 2010, 15:07
effectivement le bruit ce fait entendre a plus de 50/kmh et dans les rond points
je suis bon pour un changement de roulement je crois bien ,le cardan n'est pas en cause?
pour l'outillage c'est pas un problème j'ai de bonne relation avec des gens qui font de la mécanique général enfin c'est mon métier aussi
étant donner que je suis tourneur je vais me fabriquer un arrache comme pour la bmw
merci infiniment de ton aide
a+thierry et july
a+thierry et july
Sam 03 Avr 2010, 15:30
Pour être sur tu lève la voiture et tu regarde si ton cardan a du jeu, en long et de haut en bas, il doit en avoir un petit peu mais pas trop, si il bouge beaucoup et que ca fait du bruit c'est le cardan mais j'en doute!
Sinon pour tester le roulement tu fait tourner la roue à la main, si vraiment il est abîmé tu entendra comme un ronronement, si tu as rien essaye l'autre côté !
- kikouPetit mécano
Sam 03 Avr 2010, 15:44
je vais contrôler sa après le week end car JULY est partie jusqu'à lundi
je te tiens au courant
en attendant on va aller chercher les œufs de pâques
a+ thierry
a+ thierry
Sam 03 Avr 2010, 15:49
Ok, tien nous au courant!
Joyeuses pâques.
Joyeuses pâques.
