- mysterNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : 3 moyen
[ Citroën AX ess an 1994 ] probleme Départ à froid au ralenti
Sam 24 Avr 2010, 17:09
Bonjour à Tous
Après avoir remplacé les bougies;les fils de bougies et la bobine sur une AX ess de 1994 avec 160.000 km , moteur de 950 cm3 carburateur monopoint ,je me suis retrouvé avec un moteur qui démarre au ralenti au lieu de démarrer en ralenti accéléré . Sur la revue Haynes j'ai lu que que sur le carburateur il y avait un moteur électrique de régulation de ralenti de marque bosch . Cette pièce qui n'est peut-être pas vendue seule peut-elle provoquer ma panne
Pouvez-vous me conseiller SVP merci
Re: [ Citroën AX ess an 1994 ] probleme Départ à froid au ralenti
Lun 26 Avr 2010, 00:37
C'est de se suite aprés l'intervention que les problèmes sont apparus ??
- mysterNouveau
Emploi : retraité
Citroen AX ess an 1994
Lun 26 Avr 2010, 14:33
Bonjour ced-46 Bonjour à Tous
Effectivement je m'en suis rendu compte le lendemain matin pour un démarrage à froid ,tout de suite j'ai mis la bobine neuve en cause ,j'ai donc fait un essai avec la bobine ancienne que j'avais conservée et le résultat a été le même. Ensuite j'ai tourné autour du carburateur (carburateur mono point)qui est équipé d'un moteur électrique (Bosch) là je n'ai pas voulu m'engager plus loin la facture était déjà assez lourde
Bon après -midi
Bon après -midi
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mar 27 Avr 2010, 07:41
Il faut voir plutôt du côté de la sonde de température d'eau.
- mysterNouveau
Emploi : retraité
Mar 27 Avr 2010, 09:00
Bonjour Binos bonjour à Tous
J'ai un petit mécano qui m'a dépanné ,je n'ai pas vu ce qu'il avait fait ,il m'a dit qu'il avait réinitialisé le circuit électrique et depuis tout fonctionne comme avant
Bonne journée à Tous
