- dragon28Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ca dépend
[ BMW E39 525tds M51 an ? ] fuite gasoil avec les joints neufs !
Lun 24 Mai 2010, 10:30
Je reviens sur ce forum après avoir effectué la réparation des joints de la pompe injection il y a 2 semaines environ car mon véhicule continu à perdre du gasoil, je pense que j'en perds en roulant et des que je m'arrete (moteur éteint) ca fuit (une quinzaine de grousse gouttes).
J'ai essayé de voir d'ou ca provenait et je pense (en ayant passé la main) que ce vient du dessous de la pompe??,
Peut être que j'ai mal installé les joints???
quelqu'un peut il m'aider
MERCI D AVANCE
MERCI D AVANCE
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E39 525tds M51 an ? ] fuite gasoil avec les joints neufs !
Lun 24 Mai 2010, 23:03
je crois que tu as fait le bon diagnostique...
les symptômes sont les mêmes qu'avant ?
Cordialement,
- dimidu67Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
Mar 25 Mai 2010, 21:49
tous les joints de la pompe? le dessus de la pompe en a deux "grands" puis sur le flanc entre la pompe et la culasse un petit cylindrique, et le même de l'autre coté de la pompe , (j'ai souvent eu le cas du petit entre la pompe et la culasse qui pisse vraiment en fait)
Emploi : Retraité
Mer 26 Mai 2010, 10:56
Bonjour Dimidu,
on ne parle peut-être pas de la même pompe... envoies-nous un schéma de ce dont tu parles...
A+ merci
A+ merci
Cordialement,
Emploi : mécanicien
Mer 26 Mai 2010, 13:00
si la même pompe , je fais une photo cet aprem, ( j'en ai des démontées de ce type)
Emploi : Retraité
Mer 26 Mai 2010, 13:16
merci Dimidu, tu pourras même en profiter pour nous dire Bonjour...
Cordialement,
Emploi : mécanicien
Mer 26 Mai 2010, 20:29
ma présentation va pas tarder.... voici indiqué avec la flèche rouge un des deux couvercles, de l'autre coté il est en alu, faut faire gaffe aux rondelles et au ressorts qui pousse derrière...
après il y a différents modèles de covercles supérieurs mais dans l'ensemble c'est pareil ( c'est d'une e34 )
Sam 26 Juin 2010, 23:47
La photo ne s'affiche pas, peux-tu la re-uploader ?
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] problème de fuite support filtre a gasoil
- [ BMW E39 525tds M51 an 1999 ] plus d'arrivée de gasoil (résolu)
- [ BMW E34 525 tds an 1993 ] fuite de gasoil au niveau de la pompe a gasoil
- [ BMW E39 525tds an 1996 ] changer les joints de pompe à injection.
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème démarrage suite joints actuateur (résolu)
