- dombrayNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : commercant
[ bmw E39 530 d an 1999 ] bruit sous le plancher conducteur
Mar 15 Juin 2010, 18:51
lorsuae le moteur est allumé j'entends un bruit sourd situé coté conducteur.
je me suis penché sous la voiture et la j'entends un bruit comme si c'etait une pompe qui marché tout le temps
quelqu'un s'aurait me dire ce qu'il y a dessous et eventuellement quoi changer ?
Re: [ bmw E39 530 d an 1999 ] bruit sous le plancher conducteur
Dim 27 Juin 2010, 02:59
Je ne vois pas ce que ça peut être ....
Le bruit est présent moteur allumé ? éteind ?
- dombrayNouveau
Emploi : commercant
Dim 27 Juin 2010, 10:31
salut,
seulement quand le moteur est allumé
Dim 27 Juin 2010, 14:36
Ce ne serait pas une fuite à l'échappement ? ça fait comme un "souffle" ? un "grincement" ?
Peux-tu faire une vidéo afin que nous entendions le bruit ?
- dombrayNouveau
Emploi : commercant
Dim 27 Juin 2010, 21:07
salut,
en fait ca fait exactement le meme bruit lorsqu'on mets en route la voiture et que le gasoil s'amorce ( par exemple quand vous faites une vidance le gasoil se reamorce tout seul et ben ca fait le meme bruit)
Dim 27 Juin 2010, 23:39
Re,
Si le bruit se situe sous le conducteur je ne vois pas ce qui pourrais faire ce bruit ...
- JVIDNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Pilote
Niveau technique automobile : éclairé
Bruit sous plancher conducteur E39
Ven 23 Juil 2010, 00:52
Il y a une pompe à GO électrique 'en ligne' sous la caisse à l'avant gauche à la hauteur du siège conducteur...
- dombrayNouveau
Emploi : commercant
Ven 23 Juil 2010, 10:51
ok je vais regarder ca
merci beaucoup
merci beaucoup
- trymaranNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : fonctionnaire
Jeu 07 Oct 2010, 22:41
tu démonte un cache en plastique sous la voiture coté chauffeur et tu va trouver la pompe de gavage. Si elle fait du bruit elle va pas tarder à te lâcher.
Valeur de cette pompe a peu près 400€ chez bmw.
- [ Fiat punto 1.9 JTD an 2001 ] bruit sous le capot
- [ Bmw e46 330d M57 an 2003 ] bruit anormal sous le véhicule
- [ BMW E46 320d M47 ] Bruit aiguë sous la voiture (Résolu)
- [ VW MULTIVAN T5 2.5 tdi 174 an 2010 ] Problème de bruit sous plancher arriereterie
- VW GOLF 7 GTI 2016 DSG - Bruit et vibration sous plancher vitesse moyenne
