 [ Opel Omega 2.5 TD M51 an 1995 ]  Voyant Injection Ne démarre plus Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
djinam
Emploi : chauffeur pl
 [ Opel Omega 2.5 TD M51 an 1995 ]  Voyant Injection Ne démarre plus Empty [ Opel Omega 2.5 TD M51 an 1995 ] Voyant Injection Ne démarre plus
Lun 28 Juin 2010, 02:15
Je possède une Opel oméga b depuis plusieurs années.
J'ai effectué le changement de l'injecteur pilote mais au serrage ma clé a touché le + de ma batterie.
Ce qui a provoqué une étincelle, suite a ce problème je n'avais plus de préchauffe.Donc j'ai changé le calculateur en prenant la même référence...
Et également le relais pré-pompe, j'ai donc récupéré la préchauffe mais le voyant "témoin de défaillance de l'électronique du moteur"(terme de la revue technique)
s'est mis a clignoté.
après tout ça ma voiture ne démarre toujours pas.Que faire?
une connaissance ma parlé de mise en sécurité du véhicule, je ne sais pas quoi faire...
merci d'avance toutes les informations sont les bienvenues car cela fait un moment que sa dure.
vbessey
Emploi : sans
Niveau technique automobile : c'est mon metier ou ma passion
 [ Opel Omega 2.5 TD M51 an 1995 ]  Voyant Injection Ne démarre plus Empty Re: [ Opel Omega 2.5 TD M51 an 1995 ] Voyant Injection Ne démarre plus
Lun 28 Juin 2010, 20:34
c'est très simple le calculateur possede un code pour la clée. il faut reprogrammer la clef et le calculo chez opel 80 euro +remorquage de la voiture voila
tout simplement
vbessey
Emploi : sans
Lun 28 Juin 2010, 20:38
il faut la card pass de la voiture car le transpondeur sous le volant ne corespond plus a celui du calculateur
ou alors changerle transpondeur de la voiture par celui ou a ete prelevé le calculateur ainsi que le ferite qui se trouve dans la clée de la voiture donneuse :)
j'espères avoir ete clair :)
vbessey
Emploi : sans
Lun 28 Juin 2010, 20:39
la voiture ne demarra pas sans ca :)
c'est bien une omega 2.5 TD
vbessey
Emploi : sans
Lun 28 Juin 2010, 20:40
j'ai plein de pièces a vendre sur omega :) j'en ai 3 dont une que je vends en pcs detaches
